Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396558 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1700 : 18 Октября 2025, 16:02:13 »
с точки зрения физики вода является горючей жидкостью.
так что никаких нарушений законоф физики нет.
вода сгорает как и остальное горючее в этом мире
и что получается в результате процесса горения? Формулу в студию
« Ответ #1701 : 18 Октября 2025, 16:04:37 »
сами найдете. мне лень прописные истины формулировать.
« Ответ #1702 : 18 Октября 2025, 17:38:40 »
слился с темы.
Оффлайн karpp73
« Ответ #1703 : 18 Октября 2025, 17:41:45 »
При вспышке в цилиндре создается большое давление и температура которые расщепляют эту самую воду на кислород и водород. ну а дальше примерно то что происходит при гидроударах, только в маленьком маштабе. Такой способ давно известен он работает но он сложный и опасный.Иногда после таких отжигов по трасе происходит гарантированая очистка мотора путем его капитального ремонта.Но такой способ есть..По мне уж  лучше димексид....
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #1704 : 18 Октября 2025, 17:48:58 »
И это приблизительно так. Кафедра химии МГУ работала по этой теме в 70-х годах. В эксперименте был задействована, уже не помню, Ташкентская или Алма-Атинская автобаза. Наша школьная учительница являлась доцентом кафедры химии МГУ. Нас учили по экспериментальной программе(она была "в курсе" этих исследований). После публикации в Литературной Газете о эксперименте, случай позволил свести Учительницу и моего Отца почти на двух часовой разговор(на этот момент 412-й уже 60 000 "потреблял").
...... 412-й проехал "на воде" 280 000 км, 41-й 70 000.......
... "Химики" видели в процессе горения плазму. Полностью процесс не изучен! к маю 80-го эксперимент был свёрнут.
Оффлайн Starikan
« Ответ #1705 : 18 Октября 2025, 18:24:48 »
в юные годы ездил на мотоциклах, и совершенно точно при высокой влажности моторы работали лучше и тише.
  • реногор 98 г
« Ответ #1706 : 18 Октября 2025, 18:53:23 »
У зумеров это называется "водородинг" - когда во впускной тракт подмешивается условно-чистый водород и тем самым продлевается горение с целью устроить "дожиг" всякой дряни. Правда, водорода там обычно в гомеопатических количествах, поэтому речь об очистке кошелька, а не мотора.
Ну и давно известно, что верный признак течи ОЖ в горшок - чистый поршень.
Вода не горит, ибо ей гореть некуда, она и так оксид. Может гореть водород, полученный при расщеплении воды, но продуктом горения, как ни странно, будет опять вода :)
Поэтому в случае с подбросом именно воды/ОЖ - чистит поршни перегретый пар. Он же забирает часть энергии, снижая детонационные проявления. Он же при этом неплохо расширяется и давит на поршень, "типа добавляя момента". С прысканием воды еще в Рейхе развлекались, но пришли к выводу, что не стоит оно того: 1. Приходится таскать дополнительный бак с водой (причем высокой очистки) 2. Очень морочно дозировать 3. Портится масло
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1707 : 18 Октября 2025, 21:42:25 »
Бензин при сгорании дает сажу-копать, а вода при сгорании чистит. Но каким макарам происходит чистка металла при этом?
Оффлайн Singer73
« Ответ #1708 : 18 Октября 2025, 22:31:28 »
Интересная тема.
Когда учился в автомехе и готовились по учебникам 67, 72, 78 годов прочитал интересную тему.
Для бензиновых двигателей возможна доп система увеличения мощности при использовании спец оборудования с добавлением дистиллированной воды в пары бензина для образования бензовоздушной смеси дающей до 10 процентов прироста мощности.
Реально сам читал. Педагоги только разводили руками...
ГосШвейМашина
« Ответ #1709 : 19 Октября 2025, 00:08:19 »
Интересная тема.
При увеличении степени сжатия смесь стремиться взорваться. Вода распыленная или поданная в виде пара стабилизирует горение смеси. Вариативность фаз(а как последствие изменения наполнения цилиндра частично решает эту проблему) но между "водой" и фазокрутилками период в пол века прогресса.
 Лет 20 назад в интернете мне попадалась информация, именно техническая, как применение мелкодисперсной воды в газотурбинных установках и в камерах сжигания твердотопливных смесей(это из области энергетики). И да, так же акцентируется прирост удельной мощности смеси. Судя по всему "тема не закрыта", просто нашла целесообразность применения в другой сфере.
 На автомобиле есть ограничение, такое как минусовые температуры. Тягать баки из-под капота и протягивать для опустошения магистраль подачи, удовольствие не для "слабонервных". Именно по этой причине демонтаж на указанных пробегах был связан с переводом автомобилей в круглогодичный режим жесткого города. На 412-м система продержалась дольше из-за использования "халявного" 76-го бензина на обычном моторе с степенью сжатия 8.8.
 в 70-80-х годах прошлого века на драгстерах в двигатель с высокой степенью сжатия впрыскивался пар. Применение высокооктановых и более энергоемких видов топлива могло привести к взрыву двигателя. Процесс детонации "глушили" паром. Если двигатель одновременно 8-ю или 12-ю, а то и больше горшками одновременно делал "дзынь" , он мог просто развалиться.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2025, 00:21:11 от MBX »
« Ответ #1710 : 19 Октября 2025, 15:07:43 »
При вспышке в цилиндре создается большое давление и температура которые расщепляют эту самую воду на кислород и водород. ....
физика утверждает что ни температуры ни давления в цилиндре не хватит для расщепления воды на кислород и водород.
« Ответ #1711 : 19 Октября 2025, 15:09:35 »
в цилиндре вода не горит.
чистка идет перегретым паром.
« Ответ #1712 : 19 Октября 2025, 15:11:09 »
2H2O + 2F2 = 4HF + O2
Оффлайн мосик2141
« Ответ #1713 : 19 Октября 2025, 17:48:41 »
Думаете он поймёт?это не 8 точек массы,тут мозги нужны.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #1714 : 20 Октября 2025, 02:40:10 »
F2 заливать в отдельный бачок, как мочевину ;)
Куда (и как) девать аш-фтор - пока не придумал!
« Ответ #1715 : 20 Октября 2025, 11:26:19 »
не физики, а химии, не путайте
Вообще это физико-химический процесс, а не чисто физический или химический.
« Ответ #1716 : 20 Октября 2025, 11:44:40 »
Рады Вас видеть снова в наших рядах!
« Ответ #1717 : 20 Октября 2025, 12:03:43 »
Владимир ,очень рады!
Хотел написать в начале,что заслуга клининга-пар,что от воды,что от антифриза,но подумал,что слишком проста моя гипотеза)
« Ответ #1718 : 20 Октября 2025, 12:20:32 »
и Вас приветствую, очень рад.
« Ответ #1719 : 20 Октября 2025, 13:32:15 »
 Да Павел, именно так.
И если отец преследовал цель, эксплуатация форсированного двигателя на низкооктановом топливе, "химики" преследовали цель увеличения ресурса. В процессе горения образуются производные угольной кислоты(карбонаты и т.п. "гадость"), которые являются сильным абразивом. Очистить камеру сгорания от нагара, который изнашивает элементы цилиндро-поршневой группы и попадающего в масляный картер, основная цель.
 Направление по увеличению мощности было обособлено, но "плазму" упомянул не просто так. Это направление обосновано получило продолжение уже к концу 80-х, в 90 и объемные исследования проводились на границе тысячелетий.
