Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 412211 раз)
Оффлайн ASUS
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #20 : 23 Декабря 2007, 03:50:32 »
Цитата: "makc_001"
А такое видели ? А еще говорят в нашей опоре ломаться нечему  😆
щяс такая фигння на двух стойках 😆
М 214122 1995г. 1.7 солекс 21041-20 24/26,бсз, В 95Г. БЫЛ ПРИГНАНЫЙ ИЗ ИРКУТСКА
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #21 : 23 Декабря 2007, 19:08:09 »
Вот такие забавные предохранители  😆
tty13
« Ответ #22 : 24 Декабря 2007, 08:31:36 »
Я такие вынимал почти каждую неделю када тока взял свой Космич. Проблема решилась:
1. Ревизией электропроводки с пропаиванием каждого разьема и их зачисткой.
2. Заменой предов на керамичекие.
Кстати о пайке. В нескольких топиках встречал что народ предлагает пропаивать разъемы. Но все молчат об одной важной вещи. После пайки надо промывать место пайки желательно спиртиком и не экономя оный... Ибо оставшийся после пайки флюс еще быстрее окисляет контакты.
Сашо
« Ответ #23 : 24 Декабря 2007, 10:07:16 »
А у меня ручки стеклоподьемников ломаются каждый месяц. Запарился менять. В магазине узнают и выносят ручки. Даже если надо что-то другое.
Как сделать, чтобы стекла полегче открывались🤯
Оффлайн Bolt
« Ответ #24 : 24 Декабря 2007, 10:17:21 »
Сними обивку двери и смотри из-за чего стекло движется с трудом.
Сашо
« Ответ #25 : 24 Декабря 2007, 15:20:03 »
А хрен его знает из-за чего. Там ползуны труться и еще что-то.
Сашо
« Ответ #26 : 24 Декабря 2007, 15:26:46 »
А чтобы поменять механизм стеклоподьемников, надо накладку двери снимать🤯
Оффлайн Bolt
« Ответ #27 : 24 Декабря 2007, 16:11:20 »
Снимаешь декор. обшивку двери (то что в салон), а что можно ничего не разбирая в дверь залезть  😳
Сашо
« Ответ #28 : 25 Декабря 2007, 15:46:36 »
Имелась ввиду наружная накладка, а не со стороны салона.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #29 : 25 Декабря 2007, 19:46:03 »
У меня под капотом лежат два баллона: 2 и 1 л.В первом-незамерзайка,во втором тосол для долива(подтекает радиатор).Недавно,в очередной раз подливая тосол,обнаруживаю,что он начал замерзать(-20'С),т.к.присутствовали кусочки льда.Понюхал,дабы развеять сомнения...Думаю не трудно догадаться что там было!
Не знаю что меня заставило месяц(!) назад наливать в литровый баллон незамерзайку вместо тосола...Обе эти жидкости(стоят на балконе)одного голубого цвета.Хотел броситься менять тосол(стало жалко новую помпу),но был остановлен тем фактом,что у обоих одна основа-этилен гликоль.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #30 : 04 Января 2008, 00:08:07 »
подарочег от бывшего хозяина, так она стояла и в таком виде создавала подобие работы 😆
« Ответ #31 : 04 Января 2008, 18:29:50 »
Мдя, пружина сама превратилась в спортивную  😝
« Ответ #32 : 04 Января 2008, 18:52:55 »
Что интересно,у меня стоит третий комплект пружин,все Кинешма.Предыдущие из строя вышли совершенно идентично при пробеге около 60-70 тыщ.Усталостный облом предпоследшего витка.И что интересно,в конце того места где последний виток изнашивается песком при соприкосновении с предпоследним.Разбег до замены одной пружины до другой(из комплекта) составлял 1-2 месяца.Ну прям как сговорились 😀))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #33 : 04 Января 2008, 21:18:50 »
ну про последний виток это понятно-стандартно,  но как две другие части одна в другую вошла на месте, что их нельзя вынуть, это ппц =)
Сашо
« Ответ #34 : 18 Января 2008, 12:35:17 »
Моя жесть
Nikel
« Ответ #35 : 21 Января 2008, 11:35:26 »
Пришел в гости к глушителю пушной зверек...
Кстати отлично подходит хомут Bosal на 48 (родной на 51 но сделан уж очень убого...). Резинки оставлены старые-так как находятся в отличном состоянии.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #36 : 25 Января 2008, 08:59:27 »
Вчера отвалился руль! Упал на колени вместе с рулевой колонкой! Хорошо,что не на ходу...А все от того,что прежние хозяева, пиндосы, не удосужились поменять кронштейн(сломаный при ударе),а просто притянули хомутом.В итоге имеем еще и оторваный угол кронштейна педалей,к которому теперь надо как то крепить новую колонку.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #37 : 29 Января 2008, 12:14:52 »
Суровая корозия металла
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #38 : 29 Января 2008, 12:35:05 »
в процессе ремонта 1
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #39 : 29 Января 2008, 12:35:57 »
в процессе ремонта 2
3. M23...
