Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397225 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #600 : 03 Сентября 2014, 01:06:33 »
карбюратор рулит)))
глушаки разруливает)))
[Япона мать]
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #601 : 03 Сентября 2014, 03:45:23 »
Чтоб аккум рванул первый раз вижу.
ЗЫ после взрыва девушка таки села в Москвич  😎
Оффлайн madcat
« Ответ #602 : 03 Сентября 2014, 14:03:31 »
Я тоже)) и надеюсь-в последний)))
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #603 : 03 Сентября 2014, 15:58:41 »
У меня взрывался, когда снимал с зарядки, разнесло верх в дребезги был не взрыв а как бы хлопок, как уцелел не знаю, опасна не сила взрыва, а разлетающаяся кислота. Видно облако водорода образовалось над аккумулятором а в гараже сквозняка мало, безветренная погода стояла, было лет десять назад...сейчас перед снятием с зарядки сначала дую на аккумулятор...обжегся раз млин.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 22:28:49 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн madcat
« Ответ #604 : 04 Сентября 2014, 10:40:19 »
У меня взрывался, когда снимал с зарядки, разнесло в дребезги
Ага, поэтому я всегда когда заряжаю акум-выкручиваю пробки, иначе может бахнуть уже во время зарядки))))
А кислота да, я потом заипался подкапотное с содой отмывать....
« Ответ #605 : 04 Сентября 2014, 12:00:49 »
зато большой + , всю ржу сожрало ))))))) в клеммы надеюсь тоже соды заливал? иначе медь сожрёт в момент и начнут провода отваливаться от клемников  🤗
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #606 : 05 Сентября 2014, 03:41:19 »
Осенью выгонял машину из гаража, запуск-не заводится, вторая-опять не заводится, третья-опять не хочет...непонял думаю,опять пробую-БАБАХ! ах в ушах зазвенело..выскакиваю из машины, думаю опять акум-не, он целый...обхожу машину-опа, а что это на полу валяется?
Вспомнилось два случая со схожим результатом.
1) Знакомый срытрасер как-то загорелся идеей поставит себе на классику "дракона" (кто не в теме - это когда на конце глушака вваривается свечка и ставится доп. катушка на эту свечку + делается переключатель, какую сча юзать: когда охота поплеваться пламенем из глушка аля "у миня спорткар", то вместо основной катушки к трамблеру подключается та, которая на хвосте), только гайку под свечку вварил не в конец глушителя, а прямо в банку  😂 😆 было красиво.
Плюс, когда я мудрил с МПСЗ, то загодя написал на листке, что первая катушка - это 2 и 3 цилиндры. Скоммутировал и забыл, что кривые холостого хода черти-какие. Крутил, крутил, не завелось, подумал, что не прочитал листок, перекинул местами катушки, далее, когда в одном из цилиндров был открыт выпускной клапан, прилетела искра: прифигел от долби-сурраунда и проверил кто из соседей какие сигнализации поставил. Глушитель, что удивительно, выжил (спасибо фиговым хомутам, стравили бешенное давление)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #607 : 05 Сентября 2014, 12:19:16 »
Я как-то пытался завести реногора при снятых с катушек проводах - то ли компрессию мерил и забыл надеть, то ли еще что. Обнаружил, насадил провода и крутнул... Бумкнуло очень знатно, но выхлоп остался почти цел - треснул стык резонатора с приемной трубой, начало орать-бубнить а-ля негромкая поцанская девятка.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #608 : 05 Сентября 2014, 15:20:29 »
у меня скоро УФА 1.5 должна кулак дружбы показать (шатуны судя по звукам гуляют нереально) - выложу фотки, похвастаюсь )))
« Ответ #609 : 05 Сентября 2014, 15:53:41 »
я так и не дождался.... мотоциклетного масла залил, лампа давления потухла  😁
« Ответ #610 : 05 Сентября 2014, 23:02:57 »
Надо было дизельного  😁
« Ответ #611 : 05 Сентября 2014, 23:34:03 »
ну мотиков - пол гаража на тот момент было,так что с мотоциклетным  гораздо проще, чем с дизелем 😁
« Ответ #612 : 05 Сентября 2014, 23:51:39 »
у меня сейчас в этой предсмертной уфе штук 5 рызных масел с разными вязкостями... и в том числе и дизель  👋
разницы от дизеля никакой - он просто рассчитан на то чтобы сгорать полностью  👋
ЗЫ
друг уже год льет дизель в РЕНО - и ниче бегает как и бегал, разницы никакой  👋
ну разумеется в не коптящие ДВС такого лить не следует...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 23:54:05 от 640509-040147 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #613 : 06 Сентября 2014, 00:13:55 »
а можно и такое купить и нормально работать будет Масло моторное М8В бочка 216,5л / 180кг 8800 рублей. И хватит надолго.  Масло М8В, которое также носит название «Автол» приготавливается из смеси дистиллятного и остаточного компонентов. Эта смесь проходит специальную химическую обработку эффективной композицией присадок, которые повышают качественные характеристики масла и позволяют расширить сферу его использования. Иногда Автол производят и из дистиллятного компонента узкого фракционного состава. Однако вне зависимости от того, из какой смеси готовят это масло, оно проходит через обработку присадками, поскольку именно они придают особые свойства этому смазочному материалу.
Применение масла М8В или Автола
Масло моторное М8В находит широкое применение в качестве основного смазочного материала для бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей со среднем показателем форсажа. При этом масло выдерживает периодичность замены до 18 тысяч километров пробега, что является достаточно значимым показателем. Применяется это масло и в качестве зимнего смазочного элемента в автотракторных двигателях со средним показателем уровня форсажа. Таким образом, данное масло широко используется на двигателях разного назначения.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 00:18:20 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #614 : 06 Сентября 2014, 00:16:58 »
дорого, я этот москвич за 5тр купил... а тут 9к за какое то масло
вон, подсолнечное еще не проверял... НЕПОРЯДОК  🤔
ЗЫ
ДА! и кстати я думал купить М8... НО! оно дороже Волгаойла было... 🤦‍♂️ Волгаойл кстати проверял - масло неплохое... даже получше всяких лукойлов и тнк  😉
Хотя это уже в тему безконечную про "какое масло лучше"...
PSPS
W 123 владелец которого переделал мотор на подсолнечное масло
да видел тоже ее, как моторное всеравно неполучится - оно пенится
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 01:23:48 от 640509-040147 »
  • Карма: 25
« Ответ #615 : 06 Сентября 2014, 00:39:26 »
Как то показывали в германии старенький дизельный мерседес W 123 владелец которого переделал мотор на подсолнечное масло. Но только он его использовал не для смазки мотора, а как топливо. Объезжал кафе и рестораны и брал использованное масло бесплатно.
Адвокат
« Ответ #616 : 08 Сентября 2014, 01:44:32 »
Как-то давным-давно свежедоставленного по железной дороге дизельного японца забирали. Знатно он картофелем фри из выхлопной трубы попахивал первые несколько заправок в России. Аж слюни текли.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #617 : 08 Сентября 2014, 01:48:55 »
не много ужаса)
[Япона мать]
« Ответ #618 : 08 Сентября 2014, 06:50:28 »
-=Aw=- - это япономатерью так раздолбило? 😀
« Ответ #619 : 08 Сентября 2014, 07:30:57 »
угу
