Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397212 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #640 : 26 Сентября 2014, 21:53:45 »
я вот до сих пор не пойму почему у него мигалки и номера правительственные?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #641 : 26 Сентября 2014, 22:09:42 »
ну не знаю на счёт бензина керосина на моём древнем форде 91 года выпуска сгнили только арки и пороги,  и то потому что битые были, остальное рыжее но не гнилое, а он по нашим просторам с 95 года катался. а тут заливная горловина сгнила, чего он туда лил? раствор хлорного железа?
Да не он лил - он машину только купил - и вот такое оказалось, карман пустой на замену взять - вот и замотал всякой дрянью
« Ответ #642 : 26 Сентября 2014, 22:17:12 »
покажите хоть один мось у которого  заправочная горловина сгнила
покапавшсь на просторах тырнета обнаруживается что случай далеко не единственный
могу даже фото сделать. взяли сейчас пареньку 41-го, у которого как раз-таки сгнила горловина. не до сквозных дыр, но при заправке машины, вся горловина и всё вокруг, мокрое от бенза.
« Ответ #643 : 26 Сентября 2014, 22:45:12 »
на 2141 чаще гниёт труба резиновая от горловины к баку либо воронка резиновая от лючка к горловине.Остальное гнильё горловины - исключение из правил))))
« Ответ #644 : 26 Сентября 2014, 22:57:16 »
патрубок на мосике и у меня гнилой был, подходит от 08 09 10 вазотазо
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #645 : 27 Сентября 2014, 09:32:51 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #646 : 27 Сентября 2014, 13:12:59 »
Пластиковая иномарка.
« Ответ #647 : 27 Сентября 2014, 13:20:38 »
При чём тут это? движки ходят при соответствующем отношении без проблем 250 и больше
Дело в криворуких ремонтниках - после которых болты отворачиваются или вовсе не затянуты были...
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #648 : 27 Сентября 2014, 20:00:55 »
какой именно ? от таза тоже от горловины заливной ? или на тазах этот патрубок с другого места ? подрезать тоже нужно ? диаметр точь в точь ?
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #649 : 27 Сентября 2014, 20:18:27 »
 От 99 шланг заливной горловины, укорачиваешь по месту один из концов. Хомуты тоже заменить желательно.
« Ответ #650 : 27 Сентября 2014, 20:31:50 »
а диаметр отверстия такой же как на баке ? то есть без проблем встает как москвичевский ?
там же изгиб есть через лонжерон, на нем тоже этот изгиб есть ?
Я ставил себе при замене на пластиковый бак, на железный тоже натянется
https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1474028
да вроде даже похож на тот что я ставил, но покупал на в177...
спасибо.
PS
Я натягивал уже на установленном баке, поэтому проще было подрезать. Возьми еще гель какой или мыло для натяжки резинового и зажигалку  - для хлорвинилового шланга.
да не я ставил уже... тоже на машине, ну у меня яма в гараже для этого есть так что достать нетрудно было... а вот налазил жестко... но все получилось.
я его покупал в 177волг там продавец сам сказал что нужно его подрезать по длине
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 21:34:12 от 640509-040147 »
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #651 : 27 Сентября 2014, 20:52:42 »
« Ответ #652 : 27 Сентября 2014, 21:20:38 »
он с изгибом, встаёт без подрезки только на бак поглубже насадить, хомуты полюбасу новые иначе опять лезть придётся,
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #653 : 27 Сентября 2014, 21:29:56 »
« Ответ #654 : 27 Сентября 2014, 21:38:26 »
... и зажигалку  - для хлорвинилового шланга.
угу. зажигалку. и бензобак.
крайне интересное сочетание...
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #655 : 27 Сентября 2014, 22:34:16 »
 🤦‍♂️ Спасибо, что поправили. При замене бака, он у меня был пуст.Паров бензина также не было. Да и нагревал ту часть, которая крепилась к горловине.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 22:48:13 от kaktusvpole »
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #656 : 27 Сентября 2014, 23:07:56 »
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 23:09:55 от kaktusvpole »
« Ответ #657 : 27 Сентября 2014, 23:15:17 »
Неужели бак был обработан острым паром? и где?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #658 : 27 Сентября 2014, 23:37:00 »
Валялся поди нескольколько лет
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #659 : 27 Сентября 2014, 23:44:33 »
Верно, 2 года ждал установки. Когда полностью переваривали днище, тогда и поставил. И наконец-то вырезали лючок бензобака. В общем, каюсь насчет зажигалки  🤐 Опасно для здоровья.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 23:46:53 от kaktusvpole »
