Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397191 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #700 : 27 Октября 2014, 20:17:28 »
на кой такой геморрой🤯
это религия.
а религия не обсуждается.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #701 : 17 Ноября 2014, 22:03:15 »
Перец, брать фотки - не хорошо. 😀 А всё сделано для лёгкой замены термостата. Всё железобетонно, потерь ОЖ не наблюдается. 😀 ГУР тоже на месте, а ген на родном нижнем креплении.
« Ответ #702 : 17 Ноября 2014, 23:52:01 »
Без картинок, и городок не наш, но всё равно...
С Ойл-клуба
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2433-smeshivaemost-masel/page__view__findpost__p__173967
 - мастер71
Вот я Адинол 038 0-30синтетику через щуп откачал и Мобил невлайв 0-40 кряковый бухнул, делю пробег 15000 на две смены 7500км, масляный фильтр не менял. Свежее масло прилично потемнело, окрасилось остатками старого. Полусинь в синтетику вроде лить можно, но чей то я очкую.
- skorp777
А зачем такая экономия? Фильтр стоит дороже масла? Поэтому новое масло и потемнело быстро, в фильтре остатки, + немного шторку фильтра промыло.
- мастер71
Фильтр не менял, он 30000 ходит, а у меня 15000, плюс говорят, что он на втором сроке лучше фильтрует.
- skorp777
О, какие интересные сведения. Я думал, у Вас Порш с огромным маслофильтром, а у Вас Октавия. С фильтром обычных размеров. Который уже к 10000 км скорее всего уже настолько хорошо фильтрует, что большая часть масла идет через перепускной клапан.
- мастер71
Обоснуйте. У нас 15000км у них 30000км замена масла, выходит 10000 фильтр должен работать почти как новый.
- DIman
мастер71, Фильтр всегда должен быть новым, чтобы не убивать свежее масло, чтобы обеспечить прокачиваемость. Поменять фильтр за 100 рублей неужели так дорого и сложно?
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #703 : 18 Ноября 2014, 22:45:40 »
эмульсия (50%масло -50%антифриза)
ДВС мертвый но в рабочем состоянии, сел и поехал
уфа которая далее будет заменена 2106...
потом как наступит время дружбы... выложу фото 😁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #704 : 18 Ноября 2014, 23:03:15 »
ты уфу ток посильней крутани)))) чтоб по хардкору было)))
[Япона мать]
« Ответ #705 : 18 Ноября 2014, 23:10:59 »
попозже возможно.... ну пока не время... да и интересно сколько она будет сама помирать... ато народ хвалил что она почти бессмертна... вот и проверю...
крутануть всегда можно... но эт не интересно  🤔
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #706 : 18 Ноября 2014, 23:14:20 »
Перед смертью крутани) я про это))
[Япона мать]
« Ответ #707 : 18 Ноября 2014, 23:26:17 »
ок. мож видео запишу если не забуду
интересно бы пробег его узнать перед тем как загнется... он в Немеции был ... экспортный или что-то типо того...  а спидометр как назло сломан  😕
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #708 : 18 Ноября 2014, 23:31:01 »
Садисты  😭
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #709 : 19 Ноября 2014, 00:29:08 »
Садисты  😭
да брось...
у меня было куча этих уфа 1.5... были и нулевые (действительно) и были убитые (их поболее...)
за это время я понял:
 если уфа в отличном состоянии - нужно за ней следить и она будет всегда в таком отличном состоянии (качество СССР как никак...)
 НО! если уфа хоть немного не идеальна - чинить ее БЕСПОЛЕЗНО (возможно качество з\ч причина...)
в данном случае нужно его либо полностью перебирать с заменой почти всех агрегатов... либо... свап
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #710 : 19 Ноября 2014, 00:34:47 »
А как это ты так умудрился?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #711 : 19 Ноября 2014, 00:35:04 »
я ? эт не я - эт до меня... (я уже купил его с мертвым ДСВ 😕)
я просто приехал в гараж... как обычно проверял расходники... ну и увидел что ДВС жить недолго осталось...
то есть на этой эмульсии пока 2 дня только проковылял
время покажет сколько уфа может проездить на смеси антифриза + масло
пробило походу во внутрь - так как наружу ничего не льется...
доливаю масло что бы хоть как то там все это смазывалось
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 00:37:13 от 640509-040147 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #712 : 19 Ноября 2014, 01:05:07 »
Манометр поставь, будет видно как дохнет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #713 : 19 Ноября 2014, 14:58:18 »
Клапанную крышку сними и видно будет сколько антифриза. Я с таким щупом долго ездил, несколько лет наверное. Но тосол давило в масло чуток, он испарялся и выделялся на щупе и крышке, особенно когда забивалась сетка крышки.
А если у тебя там литр, то 2 дня не проездил бы. И в этом случае вся голова в майонезе, вот тут надо бить тревогу.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #714 : 19 Ноября 2014, 15:25:04 »
Я предлагаю у уфы отсечку найти)))))
На скольно мне извесно, отсечка у нее обычно сбоку мотора находится)))
Примерно вот так
[Япона мать]
« Ответ #715 : 19 Ноября 2014, 16:49:00 »
Примерно там же отсечка у ГАЗ 53. Только пониже чуток. И погромче.
« Ответ #716 : 19 Ноября 2014, 16:59:39 »
не клапанную снимать не за какие деньги не буду. была у меня уфа на которой я прокладку 5-6 раз менял клапанную... 🤦‍♂️
и с герметиком и без и сильно и несильно и по инструкции и без пробовали ставить прокладку... выбивает и все тут...
больше я не меняю прокладки на уфе
антифриз вроде не сильно  уходит вообще, но у меня не только эмульсия, там шатуны гуляют огогого! + клапана как на дизеле стучат... и это только из того что слышно  😉
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #717 : 19 Ноября 2014, 17:18:12 »
Примерно вот так
Это как этак вылезло?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #718 : 19 Ноября 2014, 18:10:06 »
Чуть отвлеку. Вот как надо ставить задний сальник КВ на рено. А то оправки, оправки... Проще надо быть
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #719 : 19 Ноября 2014, 18:11:25 »
понятия не имею))
то что надо)))))
[Япона мать]
