Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397098 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #960 : 28 Октября 2017, 12:14:50 »
А на шестерне побежалость есть?)
[Япона мать]
« Ответ #961 : 28 Октября 2017, 12:17:31 »
Не посмотрел. Я КПП просто разобрал ради того, чтобы разобрать 😁 То, что проблемы с третьей передачей я знал заранее. Даже купил новую муфту синхронизатора. Так она у меня 10 лет и лежит.
« Ответ #962 : 28 Октября 2017, 12:37:29 »
На полторашке 3-я передача самая востребованная, позволяет хоть как-то более-менее нормально передвигаться. Так что ничего удивительного, что ее так изнасиловали.
« Ответ #963 : 28 Октября 2017, 15:17:00 »
"Нормальный" результат при увеличении времени синхронизации из-за "косых" углов" или увеличенных осевых "свобод" шестерни и синхронизатора  😉... на нем "яйса" можно было жарить, во время нагрева 😀
... а если завод еще и стойки "перерасклепал" больше положенного с деформацией плоскости  кольца... такой результат достижим "леХко"... и за несколько тысяч   😕
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 15:25:13 от MBX »
« Ответ #964 : 28 Октября 2017, 16:35:04 »
Последние километры хозяин КПП жаловался на включение 3 передачи с хрустом.
« Ответ #965 : 10 Ноября 2017, 20:17:43 »
Был бензин, который ну никак не хотел гореть в моторе. Даже на веревке таскали - ни в какую. А вот в глушителе он-таки надумал... наверное, бензин-тормоз
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #966 : 10 Ноября 2017, 20:22:31 »
Или случился качественный перелив. У меня так было. Переливало крайне сильно -регулятор был в закрытом положении, а насос давил 7атм. Короче на тросу мотор в какой то момент таки завелся. Завелся с хлопком на весь район. Пол бампера осталось на дороге) шарахнуло знааатно)
[Япона мать]
« Ответ #967 : 10 Ноября 2017, 20:36:03 »
Я знаю о подобной ситуации. Когда не смог завести из-за перелива карбюратора (игла второй камеры накрылась), а ЭБН накачал бензина на все деньги, то после устранения проблемы, 10 раз по 3 секунды крутил стартером при отключенном МПСЗ. При этом газ был выжат полностью, а ЭБН обесточен. Очень не хотел подпрыгнуть на резонаторе или задней банке  😁
« Ответ #968 : 10 Ноября 2017, 20:37:26 »
У меня похожим образом в пукан стрельнуло, когда штифт на маховике срезало на работающем моторе - сначала было затухающее попыхивание в выхлоп, потом мотор встал, а при попытке запуска уже шарахнуло, аж сигналки у всей стоянки сработали.
« Ответ #969 : 10 Ноября 2017, 20:48:44 »
Кстати о взрывах. Позавчера продувал на работе оптику ИК- Фурье спектрометра. Пыль сдувал с зеркал. Использовал баллон сжиженного газа для продувки компьютеров. Такая пропан-бутановая смесь, только без меркаптанов, чтобы не воняло. Спектрометр был включен в режим тестирования чтобы сразу видеть результаты продувки. В какой-то момент внутри прибора ТАК РВАНУЛО!!!! Произошел объемный взрыв газо - воздушной смеси внутри прибора. Воспламенилось от источника ИК излучения. Рвануло внутри интерферометра Майкельсона. Пламя мне попало прямо в личность. У меня обгорели волосы на руках и лице. Лицо стало напоминать Джоконду 😁 Аспиранта, который стоял рядом немного контузило 😁. Пламя внутри прибора сбили через секунду. Стою охреневший. Оттираю остатки волосяного покрова. Стоит от меня запах гари. На звук взрыва прибегает декан со словами "что-то смоленой бараньей головой пахнет". Я про себя думаю "насчет бараньей головы Вы правы!".
Вчера весь рабочий день вдвоем с деканом перебирали и переналаживали прибор. Все заработало, как нужно. К слову, прибор стоит около полутора миллионов. 😁
« Ответ #970 : 10 Ноября 2017, 21:02:09 »
Нет, не перелив. Потом подбросил бензин в баночке с отдельным ЭБН - и все завелось с полтычка.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #971 : 10 Ноября 2017, 21:30:34 »
С малым давлением тоже стреляет
[Япона мать]
« Ответ #972 : 10 Ноября 2017, 21:39:08 »
Бедная смесь получается. Она горит медленно. И может оказаться, что к моменту открытия клапана в цилиндре еще вполне так бодро догорает. Фронт пламени распространяется по не воспламенившейся топливо-воздушной смеси, которую до этого выбросило в выхлоп. Но чаще бедная смесь стреляет во впуск. Бывали случаи, что корпус воздушного фильтра разрывало.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #973 : 10 Ноября 2017, 21:54:38 »
Да не. Форсунки при низком давлении не факелом бъют, а просто вялой струйкой. Бенз затекает в цилиндр, перемешивается с воздухом, не загорается, выдувается в трубу, пару циклов. А катушки на рене то попарно искрят) ну и в какой то момент при открытом выпускном как бахнет)
[Япона мать]
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #974 : 10 Ноября 2017, 21:57:14 »
Судя по тому, что луц имел желание гореть в выхлопе, смею предположить, что это был авиационный керосин.  😩
3. M23...
« Ответ #975 : 10 Ноября 2017, 22:26:52 »
Огошеньки, это какой фирмы продувочный баллон с огнеопасной смесью?
« Ответ #976 : 11 Ноября 2017, 11:46:07 »
На память не скажу. Смотреть нужно. Баллон на работе. На нем было крупно написано - Пропан - бутан. ОГНЕОПАСНО. Не распылять вблизи открытого огня. 😁
Оффлайн shaman2141
« Ответ #977 : 11 Ноября 2017, 14:32:37 »
это из темы про физиков ядерщиков,самое страшное у них слова----упс....
  • 214122. 2000год
« Ответ #978 : 11 Ноября 2017, 16:15:55 »
это из анекдотов слово страшное.
а на самом деле самое страшное это звук сирены сцр.
« Ответ #979 : 11 Ноября 2017, 20:28:27 »
ну это конечно вы дали... Газ для горелок небось. Террористы. 🤦‍♂️
Для продувки оптики такие баллоны:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=https%3A%2F%2Fwww.e-mogilev.com%2Fallpics%2F214401_1.jpg.preview&pos=12&rpt=simage&lr=2
ничего особо на нем написано, как обычно - не греть и беречь от огня.
но пошел взял из шкафа такой баллон, и направил на горелку  😲
у вас такой баллон был?
какое счастье, что мы перешли на нормальный сжатый воздух.
