Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397099 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #980 : 11 Ноября 2017, 20:37:36 »
Другой. Толи ЗЕБРА, то ли еще что-то. Этих баллонов бывает два вида. С пропанбутаном и хладоном. Хладоновый не горит. Кстати, аэрозольный замораживатель LIQUI MOLI KALTE-SPREY тоже отлично горит. Случайно однажды проверил.
« Ответ #981 : 11 Ноября 2017, 20:41:06 »
сколько мы таких распылили в "удачных" условиях ...  😯
повезло
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #982 : 11 Ноября 2017, 20:46:27 »
Сварочной кислотой можно продувать) она то уж точно не полыхнет)
[Япона мать]
« Ответ #983 : 21 Декабря 2017, 23:18:10 »
Добрался я до своих стратерических запасов коробасов, распатронить их на митолл и запчасти. Попутно решили вскрыть коробас друга, застучавший на обратной дороге из его деревни на 550км. Приехали со стуком 4 передачи. Было подозрение, что выломило 1-2 зуба с одной из шестерён, либо как-то раскурочило синхрон.
В отличие от моей, которую вскрывали первой, эту вскрыли за несколько минут и вообще без напряга.
А там красота
С момента начала стука, как мы сегодня посчитали, на этом коробасе было намотано порядка 1000км. И впринципе, если бы не слишком страшный грохот, на пол улицы, при езде на 4 передаче, то можно было бы ездить и дальше  😆
А вскрыв одну из коробок, я быстро передумал патронить её. По всем признакам, в неё никто не лазил до меня. Все синхроны почти как новенькие, зубья передач в отличном состоянии. Из недостатков только каким-то макаром ушатанный передний подшипник первичного вала и вот такой вот металлизирующий наполнитель, толи с завода 🤦‍♂️ Толи с какого-то сервиса, в подарок владельцу при замене масла(вот только как бы оно при таком раскладе попало в эту часть коробаса, не задержавшись в отсеке ГП, я не представляю)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #984 : 24 Декабря 2017, 17:54:05 »
это пружина синхрона похоже
« Ответ #985 : 24 Декабря 2017, 17:58:43 »
Угу... еще в тот день забыл написать, отвлекли. От неё зубья и "похреначились"
« Ответ #986 : 24 Декабря 2017, 18:36:50 »
Не, с проволокой внутри, это другая коробка. У неё внутри всё целое. Но пружины синхронов пожалуй проверю, хоть и не припомню там проблем...
« Ответ #987 : 24 Декабря 2017, 22:38:05 »
Смотри внимательно шейку первичного вала под игольчатый подшипник разрушенной шестерни. Удар при разрушении зубьев обычно оставляет засечки от роликов. Да и сами ролики нужно внимательно проверить. Такие валы лучше не ставить, может появится гул.
« Ответ #988 : 24 Декабря 2017, 23:00:17 »
А чё всё в масле? Разве в коробке должно быть масло?
« Ответ #989 : 25 Декабря 2017, 00:28:19 »
естественно, все поверхности будем проверять, как доберёмся. Если что, то будем либо менять валы, либо тупо пустим эту коробку на запы. Благо, несколько штук потрошим для сборки пары-тройки нормальных
а фиг его знает что оно там делало... Литров 5 слили перед разборкой
Оффлайн nelepiu
« Ответ #990 : 13 Февраля 2018, 18:25:01 »
https://youtu.be/kA3i5eRQOWw
Тяжело смотреть когда уничтожают норм москвичи.
Бежевый в идеале (( год ранний
https://youtu.be/wedwNdKkriY
Они не заслужили такой участи
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2018, 18:30:15 от nelepiu »
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн s100por
« Ответ #991 : 03 Марта 2018, 22:41:51 »
Ручка водительского стеклоподъёмника, жесть.
 https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/moskvich_svyatogor_1999_1443546041
« Ответ #992 : 04 Марта 2018, 10:17:41 »
Написано же "в хорошем состоянии". Ручка хорошая, крепкая. Соответствует общему состоянию  😁
Оффлайн nelepiu
« Ответ #993 : 04 Марта 2018, 12:11:38 »
Вот блин,теперь я знаю как поставить подиум и оставить механическую ручку)
« Ответ #994 : 04 Марта 2018, 20:19:31 »
ещё партейка ужастиков:
приехала к другу чепырка... надо поддон заменить, да что-то сцепление не очень адекватно работает... и мотор при выжиме сцепления притухает, хотя инж... и передний сальник КВ выдавливает постоянно почему-то...
мне кажется в моих комментариях эти фото не нуждаются
ужастики часть 2
красный всё же добегал до окончания страховки и встал на разбор... и чем дальше шёл процесс разборки, тем меньше мы с Саней понимали. в частности, мы так и не смогли понять что может давать жёсткость кузову, у которого нет вообще ни одного живого кузовного элемента. тут много раз говорили, что главное чтобы была крыша. мы её отрезали и... весело и задорно попрыгали по полу и багажнику. ничего не переломилось, как ни старались... причём половинил кузов Саня без меня. но говорит намучался. даже последние гнилые сопли и то не сдавались.
не очень видно, но там все швы уже расходиться начали
серьёзно? прямо по этому отверстию?
швы? связь элементов? а зачем?
цуть-цуть кривоватый домик
вай-фай кузов
пороги? короба? лонжероны? целостность конструкции? не, не слышал.
вай-фай нано лонжерон
в последний путь на том же прицепе, который он сам таскал так долго...
и вот с этим всем, эта машина проехала только этим летом больше 1000км в архангельскую область и обратно, с перегрузом и перегруженным прицепом. причём большую часть пути были дороги, вытряхивающие душу даже на 2 передаче на холостых. несколько раз ездила в Череповец, притащила на жёсткой сцепке перегруженного, почти не тормозящего 408 из Ярославля и это только то, что я сразу могу вспомнить... машин ездил каждый день и очень часто гружёный и с прицепом. но не было ощущения, что он вот-вот разорвётся на лоскутки... что, блин, придавало ему жёсткости? есть ли, блин, в этом кузове хоть какие-то элементы, отвечающие за прочность или он изначально на святом духе держится и поэтому ему силовые элементы не очень и нужны, потому что он просто не может развалиться?...
Оффлайн s100por
« Ответ #995 : 04 Марта 2018, 20:42:00 »
Жёсткости кузову придавал твёрдый характер и железные нервы хозяина.
« Ответ #996 : 04 Марта 2018, 21:26:01 »
Надо было смывкой краски облить. Глядишь, и пилить бы не пришлось.
« Ответ #997 : 04 Марта 2018, 22:16:38 »
мне кажется в моих комментариях эти фото не нуждаются ...
Можно для совсем чайника пару слов?
А то не очень понятна ужастность этих блестящих потрохов мотора.
Отсутствие присутствия упорных полуколец? 🤓
« Последнее редактирование: 04 Марта 2018, 22:18:21 от ABars »
« Ответ #998 : 04 Марта 2018, 23:19:44 »
скорее присутствие отсутствия примерно 2 мм мяса на коленке, в том месте, где было полукольцо и форма того, что когда-то было этим полукольцом. а так же выжранный гуляющей коленкой корпус маслонасоса и задранный от души бугель
« Ответ #999 : 05 Марта 2018, 15:47:09 »
Да, 14-ку качественно укатал(и) наездник(и).
А с кузовом да, вопросов больше, чем ответов. У меня друг, который Москвича делал и красил, каждый раз при работах с кузовом или на подъемнике вслух матерно удивляется, на чем эта конструкция держится.
