Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376640 раз)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1500 : 16 Октября 2018, 16:21:00 »
Стандарт API SM задаёт для масла в цифрах до хрена чего, в том числе зольность.
Вот по этому и выбрана маркировка SN
« Ответ #1501 : 16 Октября 2018, 16:41:55 »
ИМХО Тогда уж лучше корейско-азиатские стандарты. Говорят, ничуть не хужее, а ещё в них энергосбережение заложено.
« Ответ #1502 : 16 Октября 2018, 17:31:37 »
! обманул всех вот масло залитое в Уфе.
Проехал первые 480 км. На ухо шумновато на нем работает мотор по сравнению с 10\40.
Клапанную крышку затянул до .. Теперь вроде сухо, нужно пройти обезжиривателем и смотреть.
  "От"... любите "вы"...  "в говно вляпаться".... ну зачем вам "чаеразвесочная фабрика"🤯🤯🤯🤯 😉 😉 😉 😉 😉
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1503 : 16 Октября 2018, 17:56:09 »
Уважаемый Михаил. Да потому, что на 3000км. далее рекомендованный Вами шел.
про розлив знаю. На канистре Гамбург и телефон. Масло куплено было для ино. Ино продали масло перепало в Уфу.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2018, 17:58:01 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1504 : 16 Октября 2018, 17:59:29 »
Сейчас смотрел масла.. Блин во многих пишут энэрго сберегающее начиная с Мотюля и заканчивая Мобилом.
« Ответ #1505 : 16 Октября 2018, 18:18:02 »
Сейчас смотрел масла.. Блин во многих пишут...
ИМХО Я вам очень настойчиво рекомендую  не употреблять блины с машинным маслом.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1506 : 18 Октября 2018, 23:55:34 »
Априори температура масла всегда выше температуры ож.
Обоснуйте.
Система смазки расположена гораздо дальше от самого горячего места в моторе (камеры сгорания), чем система охлаждения. Картер неплохо обдувается. Маслофорсунок на УЗАМе нет. С чего бы маслу быть горячее воды?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #1507 : 19 Октября 2018, 01:56:10 »
Обоснуйте.
+1.
« Ответ #1508 : 19 Октября 2018, 08:39:12 »
Обоснуйте.
Видимо стенки цилиндров не самое горячее место в моторе 😲
+1.
На некоторые моторы ставят масляные радиаторы, видимо чтобы масло подогревать 🤔
« Ответ #1509 : 19 Октября 2018, 10:10:11 »
Обоснуйте.
Вы чего, парни? Масло контачит с огнем и давлением в камере сгорания. А фриз - нет.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1510 : 19 Октября 2018, 11:31:48 »
На моем М-412 стоял датчик температуры масла.
Стоял на выходе масла из маслофильтра.
В салоне, соответственно, указатель.
зимой масло можно прогреть до 80 только стоя на месте не менее получаса.
тогда масло и ОЖ сравняются.
В движении масло 40 - 60 гр., выше не видел никогда.
Летом картина прямо противоположная.
Если по загородной трассе ехать на оборотах около 4000 - 4500,
 то уже через 20 мин. стрелка подбирается к 120 гр.
После остановки работая на ХХ масло вернется к 90 гр. лишь через полчаса,
при этом вентилятор СО почти постоянно молотит,
выключится на 30 сек. и опять 1 - 2 мин работает.
Стоит заметить, что на ходу он не включается,
и ТОЖ не поднимается выше 90.
« Ответ #1511 : 19 Октября 2018, 12:39:16 »
ИМХО Вот это масло, которое "контачит с огнем и давлением в камере сгорания" либо улетает в трубу вместе с выхлопными газами, либо остается висеть на стенках цилиндра, за которыми циркулирует охлаждающая жидкость...  🤓
ИМХО То, что вы описываете, логично для двух немного разных по устройству систем, в одной из которых термостат и радиатор с вентилятором, а в другой только оребрённый картер. 🤔
« Ответ #1512 : 19 Октября 2018, 13:24:45 »
А ничего, что это масло интенсивно так омывает непосредственно поверхности, контактирующие с огнем и газами?
После такого принято добавлять "ВАШ КЭП" 👻
« Ответ #1513 : 19 Октября 2018, 14:00:47 »
А процессы диффузии никто не отменял. Масло - это пленка. Часть сгорит, остальная часть диффузно нагреется от сгоревшей и стенок - и продолжит циркуляцию. Потому к нему и требования предъявляются, тк окисляется от этих процессов. Не будь их в ДВС, масло можно было не менять по 5 лет. Почему чем нагруженней мотор, тем тяжелее маслу.
А ОЖ вот именно что ЗА стенками, а не на них. И нет в природе такого мотора, который бы досуха стирал кольцами масляную пленку, часть все равно остается (на то и хон). Не говоря уж о том, что современные движки льют через кольца ведрами.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 14:23:48 от Geyf »
« Ответ #1514 : 19 Октября 2018, 17:06:12 »
А ничего, что это масло интенсивно так омывает непосредственно поверхности, контактирующие с огнем и газами?...
ИМХО
По-моему, недавно кто-то писал в этой теме, что в устанавливаемых в Москвичи двигателях конструктивно не предусмотренно элементов,с помощью которых "масло интенсивно так омывает непосредственно поверхности, контактирующие с огнем и газами". 🤓
... После такого принято добавлять "ВАШ КЭП" 👻
ИМХО
А вот после такого принято либо блеснуть познаниями в астронафигации, либо извиниться. 😏
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 17:10:52 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1515 : 19 Октября 2018, 19:23:47 »
Для этого мотора 6g72
Купил Everest Syn-Blend 5W30 SN\CF-5 5литров.
« Ответ #1516 : 19 Октября 2018, 19:27:11 »
Желающим и практикующим добавление эстеров в масло
Раньше была тара только 0,5л и 1л - что часто было многовато на одну заправку масла
https://www.oil-club.ru/forum/topic/23595-diester-stabilizator-vyazkosti-hbn-ws2-i-drugie-maslyanye-komponenty/?do=findComment&comment=1244563
- Carbonfox
Как и обещал, сообщаю, что эстер L132 в таре 250мл появились у нас на складе. Уже сейчас доступны к продаже в нашем магазине в Перми (шоссе Космонавтов 215). С 22.10.18 можно будет заказать у нас на сайте carbonfox.ru, а с 29.10.18 будет доступна к заказу на autopiter.ru.
Цена в нашем магазине и на нашем сайте 280руб за флакон.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 21:33:19 от Paulson »
« Ответ #1517 : 19 Октября 2018, 19:52:44 »
Вот что народ тянет на экзотику...
Хотя по результатам анализа ничего так, но "не блещет"... к тому же полусинтетика, как следует из названия
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31580-everest-synthetic-blend-5w-30-api-sn-ilsac-gf-5-svezhee/
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1518 : 19 Октября 2018, 20:02:00 »
 🚫 🚫 🚫 Сами писали, менее известное- нет паленки. Если будет блестать, то ценнник 5000рэ. Любимый президенский Лукойл 2000рупий.
Брал как синтетику, любимый Ваш гидрокряк.
На 8 тыков хватит думаю.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 20:35:27 от Аркадий »
« Ответ #1519 : 19 Октября 2018, 21:25:21 »
Среди менее известных тоже всякие бывают, не так ли?
Тем более предлагались проверенные варианты... дорого показалось? ну иначе никак... но и не "5000рэ" всё же, а процентов на 40 дешевле...
"По-хорошему" - думаю, на 5 ткм
Это ирония? или напутал? с какой стати гидрокряк у меня в любимчиках?  🚬
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 22:16:30 от Paulson »
