Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376655 раз)
« Ответ #1540 : 23 Октября 2018, 12:00:41 »
Помпезный - пышный, торжественный. Где это Аbars нашел помпезность в этом продукте? Я рекламы нигде даже не видел. Настолько помпезный продукт, что единственный фирмовый магаз на всю страну и то по франшизе работает 😆
« Ответ #1541 : 23 Октября 2018, 13:13:17 »
API можно соотнести с ILSAC
АСЕА - это уже другое...
Не думаю, что разница огромная.  🤔
Даже по вашей ссылке это чудо-масло:
 "API SM/CF
ACEA A3/B3 (12)
Просто масло сертифицировано по двум классификациям
Я имел в виду разницу между ACEA и ILSAC - если и там, и там API - это не значит, что дополнительные классы равны между собой, API - это уже "обязон" по-любому - а вот остальное может отличаться, и существенно
Рекомендую - там про классификацию, повнимательней прочти про API и ILSAC, и их соотношение
https://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html#exp
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 13:16:42 от Paulson »
« Ответ #1542 : 23 Октября 2018, 20:10:05 »
Помпезный - пышный, торжественный. Где это Аbars нашел помпезность в этом продукте? ... 😆
« Ответ #1543 : 23 Октября 2018, 20:15:18 »
Спасибо. Посмотрю обязательно, но сперва вопрос.
Сегодня в магазине видел на банке импортного масла значок PAO I.
Это ПАО первой генерации, или или какие-нибудь invisible (невидимые) присадки?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 20:17:44 от ABars »
« Ответ #1544 : 23 Октября 2018, 20:40:51 »
Откровенно говоря - затрудняюсь насчёт того, что такое I ... вряд ли какая-то "первая генерация" - марку, название и прочие данные масла можно узнать?
« Ответ #1545 : 23 Октября 2018, 21:45:30 »
Вот ты спросил! Я ж его покупать не собирался.
В жестяной банке. Какое-то корейское или японское.
При случае сфоткаю.
« Ответ #1546 : 23 Октября 2018, 22:33:12 »
При случае сфоткаю.
Тогда это "I" вообще может быть каким-то иероглифом... или ещё какой-то хренью - коей у азиатов навалом 😀
« Ответ #1547 : 03 Ноября 2018, 22:10:08 »
Для тех, кто не совсем в курсе, о чём будет речь далее - почитайте по ссылке, полностью там не читал, пробежался - но вроде нормально описано
- Что означает показатель сульфатной зольности в масле
https://oavtomasle.ru/motornoe-maslo/sulfatnaya-zolnost
А теперь - цитата:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22317-maslo-v-dvigatel-kia-hyundai-g4ke-mitsubishi-4b12/?do=findComment&comment=1255115
- Вадим_69
Зольность в анализах и отложения на кольцах - не одно и то же.
Мало того, (...) полно примеров чистых поршней на больших пробегах на полнозольниках и, наоборот, загаженных в хлам на малозольниках. Высокая зольность в определённых условиях ещё может создавать проблемы для GDI (засирание впуска), но здесь для моторов с 4 л картером куда важнее для чистоты поршней высокое щелочное, а не низкая зольность. По причине очень быстрого окисления масла (с учётом ещё и более поллитра несливаемого остатка). Отложения на кольцах образуются не от зольности как таковой, а от смеси масла с тяжёлыми фракциями бензина и продуктами сгорания, когда масло уже не способно нейтрализовать окислы (сработка детергентов) и не способно удерживать во взвеси все эти продукты (сработка дисперсантов) плюс ещё и вспышка падает (из-за попадания топлива). Так что масло с высоким щелочным тут более уместно, чем "урезанный" пакет детергентов масла C2/C3. Да и масла C2/C3 ориентированы больше на европейские моторы типа VW TSI или дизеля с DPF и приличным картером. Дешёвые ILSAC'и тоже не блещут щелочным, но их хоть менять почаще можно в силу цены.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2018, 22:17:57 от Paulson »
« Ответ #1548 : 03 Ноября 2018, 23:12:46 »
ABars - может, всё же не "I", а "1" ? - например, есть азиатское масло "Kixx PAO1" 0-30 и 0-40
Но и там эта цифра нихрена не значит - ну так захотели назвать...
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2018_06/1506928621_KixxPAO10W-30.jpg.bd9f4c644d7ab3d28f92441f564cd5f3.jpg
« Ответ #1549 : 04 Ноября 2018, 01:05:34 »
Во! Оно самое.
Всё же единичка.
Похоже, это - как торговая марка "100% сок".  🤔
« Ответ #1550 : 04 Ноября 2018, 03:46:57 »
Во! Оно самое.
Всё же единичка.
Ну мухлетологи же названия дают, что с них взять 😀
« Ответ #1551 : 08 Ноября 2018, 11:37:17 »
О вреде перекатов - лаб. анализ отработки заводского, залитого на конвейере масла, после 10 ткм пробега - а по мануалу вроде интервал между сменами масла так вообще 15 ткм - получается "за гранью добра"...
Но тут обкатка, надо было слить раньше - но всё равно "печалька"
Не любящим много читать - прочтите хотя бы первую страницу...
- Масло первой конвейерной заливки отработка на Hyundai Creta после 10400км
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35243-maslo-pervoy-konveyernoy-zalivki-otrabotka-na-hyundai-creta-posle-10-400km/
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 19:38:49 от Paulson »
« Ответ #1552 : 09 Ноября 2018, 20:32:44 »
Для информации приверженцам Лукойла
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1043-masla-lukoil-lukoyl-obschaya/?do=findComment&comment=1259580
Как сказал Э.М. Мохнаткин из Центра сертификации топливно-энергетических ресурсов СПб
  ...По имеющимся у нас данным, документ, который разрабатывает Госстандарт РФ – «Общие технические требования на моторные масла». В соответствии с ним, все моторные масла, выпускаемые по ТУ, должны соответствовать ОТТ на моторные масла и тоже будут подлежать обязательной сертификации. Выпуск этого документа весьма актуален. Так, по данным отдела реализации Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» примерно 50 % моторных масел, реализуемых в розничной продаже под маркой ЛУКОЙЛа, фальсифицированы и таковыми не являются, хотя и имеют часто «фирменную» упаковку, необходимые защиты и необходимые документы.
« Ответ #1553 : 10 Ноября 2018, 08:06:17 »
Вот так вот - процитировал, а оказывается - это было сказано почти 20 лет назад - возможно, сейчас не так актуально:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1043-masla-lukoil-lukoyl-obschaya/?do=findComment&comment=1259762
Эта статья из "Международная научно-практическая конференция НОВЫЕ ТОПЛИВА С ПРИСАДКАМИ" прошла в Санкт-Петербурге 14-15 сентября 2000 г.
Полностью статью можно прочесть здесь:
О СЕРТИФИКАЦИИ НОВЫХ ТОПЛИВ С ПРИСАДКАМИ
В.Р. Смеречук, Нефтяная инспекция СПб и ЛО
Э.М. Мохнаткин, Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов СПб
https://refdb.ru/look/1175134.html
Оффлайн алекsей
« Ответ #1554 : 10 Ноября 2018, 15:53:00 »
Я приверженец Лукойла.
И я знаю, что "паленки" и на сегодняшний день на рынке достаточно.
В этом году покупал трансмиссионку,
в двух совершенно одинаковых канистрах,
купленных в одном магазине в один день,
совершенно разные масла.
Разные по цвету, запаху и вязкости.
« Ответ #1555 : 10 Ноября 2018, 16:05:56 »
Самое подлое в такой ситуёвине - осознание, что вероятность купить нормальное или липовое масло для комплекта из двух канистр, основанная на имеющихся данных, - 50/50.
Двойная подлость ситуации в том, что можно получить с равной вероятностью, как комплект из двух канистр нормального масла,так и комплект из двух липовых...
Какое-то масло масляное... 🤔
ЗЫ
Во меня прет после консультации племянника по началам мат. анализа. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 16:09:15 от ABars »
Оффлайн алекsей
« Ответ #1556 : 10 Ноября 2018, 16:31:27 »
...можно получить с равной вероятностью, как комплект из двух канистр нормального масла,так и комплект из двух липовых...
Да.
« Ответ #1557 : 10 Ноября 2018, 17:45:35 »
75W90 ТМ-5? и что за магазин? у вас в Саргатском или ещё где-то?
Оффлайн алекsей
« Ответ #1558 : 10 Ноября 2018, 20:28:43 »
Да, это в нашей глубинке маленький местный магазин.
75/90 - это полусинтетика.
Я в тот раз покупал минералку ТМ-5 SAE 80W-90.
« Ответ #1559 : 10 Ноября 2018, 21:24:19 »
Процитировал твоё сообщение о разных маслах Лукойла в одинаковой таре, к разговору в соответствующей теме на Ойл-клубе - лучше бы этого не делал...
Закидали вопросами, требуют подробностей... как понимаю - сомневаются, что может быть подделка Лукойла при теперешних защитах канистр
Прочти, отсюда и далее
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1043-masla-lukoil-lukoyl-obschaya/?do=findComment&comment=1260093
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 21:29:04 от Paulson »
