Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376641 раз)
« Ответ #1520 : 19 Октября 2018, 21:54:36 »
По поводу температур масла и ОЖ в двигателе, цитата
Наконец удалось посмотреть температуру антифриза: 89-95 градусов, не больше. Температура масла при этом больше 105 градусов (обычная езда, без вжиганий).
И подобных цитат могу набросать несколько десятков, с разных машин... при обычной езде на прогретом движке масло горячее, чем ОЖ
Пробки, трасса, тошниловка или отжиги вносят свои коррективы
Думаю, обсуждение этого стОит закончить...
« Ответ #1521 : 20 Октября 2018, 02:46:34 »
Вот что народ тянет на экзотику...
Плюсану, пожалуй.
Сегодня US Global поставляет более 20 миллионов литров готового продукта...
Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) - производственный филиал ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» - является одним из самых современных предприятий в России и СНГ. Мощность высотехнологичного предприятия позволяет выпускать до 300 тыс. тонн продукции в год.
Никого ни за что не агитирую... 🤐
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 02:04:18 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1522 : 20 Октября 2018, 11:11:50 »
Среди менее известных тоже всякие бывают, не так ли?
Тем более предлагались проверенные варианты... дорого показалось? ну иначе никак... но и не "5000рэ" всё же, а процентов на 40 дешевле...
"По-хорошему" - думаю, на 5 ткм
Это ирония? или напутал? с какой стати гидрокряк у меня в любимчиках?  🚬
Дело не в деньгах, не было рекомендованных Вами масел там.. Мог взять и проверенный Мобил там же.. Усе может быть..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1523 : 20 Октября 2018, 11:12:57 »
Плюсану, пожалуй.
А как же политика? Пол темы про Лукойл Генезес- это супер, а Газпром мусор..
« Ответ #1524 : 20 Октября 2018, 11:28:44 »
А как же политика? ...
Мне ниже пояса на политику.
Меня просто удивило, что через океан приперли масло, которое, по местным меркам объемов производства, арапы из чайников разливают.
« Ответ #1525 : 20 Октября 2018, 12:14:59 »
Там - это где? в ближайшем автолабазе?
Собственные их и Интернет-магазины на что? ссылки на них и с артикулами давал не раз
Да и Гугл с Яндексом существуют
Катайтесь, чего уж...
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 14:20:31 от Paulson »
« Ответ #1526 : 20 Октября 2018, 14:26:21 »
Не ругайся. В подписи же черным по белому "Москва ЮАО". Наверняка, такое захолустье, что деревня Хрен-Найдёново центром вселенной покажется.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1527 : 20 Октября 2018, 16:10:13 »
Абсолютно прав. Крупный автомагаз проще, да и пощупать можно. Экзист паленка за 3000рэ привез. Тут нет проблем с возвратом, да и пенсионеров уважают.
Так, опять масло плохое по Вашему или не те параметры смоотрел? Залили сего дня. Мотор по сравнениею с 8 тысячным Мобилем тише работает. Слитый Мобил как молочный шоколад, коричвенький с черным отливом. Данный Эверест походу и в Уфу лить буду, ну мягко мотор работает. Насчет угара не знаю. Мотюль за 4400рэ хваленый на пробег 8 тыков не вижу смысла лить.
« Ответ #1528 : 20 Октября 2018, 18:44:35 »
Аркадий, твоя проблема в том, что ты не вникаешь в то, что тебе пишут - раз, и не помнишь, что тебе писали - два
И отсюда три - не следуешь рекомендациям, а действуешь под влиянием собственных соображений или каких-то внешних факторов
Тогда к чему спрашивать-выспрашивать, какой смысл - если не используешь или игнорируешь данную тебе информацию?
Да ещё и искажаешь или переиначиваешь то, что тебе писали, частенько...
Давай "разберём по косточкам"
Так, опять масло плохое по Вашему или не те параметры смотрел?
Я не говорил - плохое:
Хотя по результатам анализа ничего так, но "не блещет"... к тому же полусинтетика, как следует из названия
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31580-everest-synthetic-blend-5w-30-api-sn-ilsac-gf-5-svezhee/
Насчёт параметров - ну ILSAC GF-5, ну пусть...
Залили сего дня. Мотор по сравнению с 8 тысячным Мобилем тише работает. Слитый Мобил как молочный шоколад, коричневенький с черным отливом. Данный Эверест походу и в Уфу лить буду, ну мягко мотор работает. Насчет угара не знаю. Мотюль за 4400рэ хваленый на пробег 8 тыков не вижу смысла лить.
На свежем масле мотор тише работает, а мягко - потому, что нет там нихрена 😀  если залить "голую" минералку - вообще будет "слух радовать" 😀 вот на ПАО работал бы погромче и пожёстче
Мотюль хвалёный - кем? некоторыми автолюбителями и большей частью - мотоциклистами? последние, кстати на автомасла многие переходят, в том числе и на дизельные - в зависимости от аппарата
В Уфу ILSAC не стОит лить - хотя, чего я - всё равно это "вещание в пустоту", говорил уже - а толку нет...
Не Эксистом единым - раз
Рекомендовал неподделываемые - два, не единожды на этом заострял внимание - можно брать в Интернет-магазинах
И свои магазины есть у них, тоже не раз ссылки давал
Это общение без конца, идёт по кругу, "на колу мочало..." - не вижу смысла продолжать и отвечать
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 07:22:12 от Paulson »
« Ответ #1529 : 20 Октября 2018, 22:16:18 »
Кстати, Николай! Как раз по акции 5 литрушек eurol взял, с доставкой транспортной до Самары цена и то выгодной получилось - меньше 3 т.р.
« Ответ #1530 : 21 Октября 2018, 06:05:31 »
Нормально, спасибо за информацию - но у меня ещё канистра 10л Равенола ВСТ стоит и 5л Экстрим 0-40 прежнего выпуска
Кстати, оффтоп 😀 :
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34954-maslo-dlya-hyundaikia-dvigateli-g4kd-g4na-20/?do=findComment&comment=1244256
- val1707
Вы масло маньяк батенька)
- GOT
Э, да вы маньяков настоящих  не видели... Жалкие две-три канистры и маньяк?!
У сроцтвенника в Липецке зашли в гараж, я тихо сел на зад : все стены заставлены канистрами со свежим маслом... Пока я переводил дух, хозяин гордо заявил, что основная кОллекция - в подвале, там ...большие канистры... при том что у него одно авто,  зимой почти  не ездит... А с виду не скажешь - тихий такой, в очках, врачом работает... типичный маньяк.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 07:06:34 от Paulson »
Оффлайн flash
« Ответ #1531 : 21 Октября 2018, 10:11:51 »
взял на замену лукойл армотрек 5W40, посмотрим что такое. до этого ровно годе езжу на хадо
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #1532 : 22 Октября 2018, 21:11:27 »
Для тех, кто заливает Total Quartz 9000 5W-40 - информация, заслуживающая доверия
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24773-total-quartz-9000-5w-40-acea-a3b4-api-sncf-mb-2293-vw-50200vw-50500-bmw-ll-01-porsche-a40%C2%A0psa-b71-2296/?do=findComment&comment=1246180
- Палыч314
5w-40 будет только калужского производства из российских базовых масел, но с импортными присадками.
Бельгийский завод прекратил отгрузку этого масла в Россию.
...ещё NFC 5w-30, нулевки на РАО останутся импортными.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2018, 22:28:04 от Paulson »
« Ответ #1533 : 22 Октября 2018, 21:46:13 »
А оно,такое масло, действительно будет лучше какого-нибудь синтетичного "ГазПрём" с ценой в два раза меньше, который вместе с фильтрами сменить в два раза чаще? 🤓
« Ответ #1534 : 22 Октября 2018, 22:29:40 »
Однозначно
Вот оно по акции
https://eurol-shop.ru/novosti/78-eksklyuzivnoe-predlozhenie-eurol-shop-ru-v-lyuboe-vremya-goda-s-maslom-eurol-super-lite-arctic-5w-30
ЗЫ - так оно же А3, в Хюндайки вроде как - ни-ни? 😀
« Последнее редактирование: 22 Октября 2018, 22:33:42 от Paulson »
« Ответ #1535 : 23 Октября 2018, 01:42:10 »
Не знаю. 🤓
Наверное, у корейских инженеров таких огромных тараканов в головах не водится.
Они в "Руководстве" для местного рынка просто написали в две строки:
API SJ, SL или выше
ILSAC GF-3 или выше
ЗЫ Немного смущает, что "Продажу товаров в интернет-магазине EUROL-SHOP.RU осуществляет ИП Наумова Светлана Викторовна".
Как-то несолидно для столь помпезно позиционированного продукта. 🤔
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 01:48:48 от ABars »
« Ответ #1536 : 23 Октября 2018, 06:19:06 »
Серьёзно? Генезис нечто похожее по характеристикам без эстеров стоит те же 3 тыщи за 5 литров. То что гидрокрекинг уже вплотную к 2 тысячам подобрался, а с фильтрами уже перевалит. К тому же машина не новая, хз что там лили и как меняли, скорее всего дилерский кастрол раз в 15 тыщ по новгородским пробкам.
« Ответ #1537 : 23 Октября 2018, 07:07:26 »
API SJ, SL или выше
ILSAC GF-3 или выше
API можно соотнести с ILSAC
АСЕА - это уже другое...
Так что - смотри масла с классификацией ILSAC
Это же просто продавец - а не производитель, что смущает? торговать всякий может чем угодно...
« Ответ #1538 : 23 Октября 2018, 11:30:21 »
Не думаю, что разница огромная.  🤔
Даже по вашей ссылке это чудо-масло:
 "API SM/CF
ACEA A3/B3 (12)
Я уже писал, как-то несолидно для столь помпезно позиционированного продукта. 🥁
Оффлайн semen
« Ответ #1539 : 23 Октября 2018, 11:56:40 »
А я тут прикупил в железяке на розлив из бочки газ. Пром. Нефть энержи 10 -40 п с.Как оно на угар может кто пользовал?
2141-22
