Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376195 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #360 : 26 Ноября 2010, 12:51:38 »
Никто никому ничего не доказывает- делимся информацией из личного опыта , кто что льет.
Я 3 москвича на Лукойл эксплуатировал и сейчас тоже его лью -плохого не попадалось ни разу,круглый год езжу.
SHELL полусинтетику пробовал- не заметил абсолютно никакой разницы ни в работе мотора ни в шуме.
Любое масло лишь бы не подделка !
Оффлайн Itat
« Ответ #361 : 26 Ноября 2010, 14:32:41 »
Да. вышесказанное мнение весомо! УЗАМ и ВАЗ не такие уж сверхсовременные и сверхвысокофорсированные, чтобы предъявлять повышенные требования к маслам. Однако считаю, что М 8 явно не подходит, хотя и это стерпится-слюбится в крайнем случае. Применяемые синтетические и полусинтетические масла отвечают гораздо более жёстким требованиям новых двс. Поэтому для двигателей разработки 50-60-х(УЗАМ, ВАЗ-2106)  они должны подходить. Бытует мнение, что сальники для указанных двс дубеют от синтетических масел. Правда или нет-не испытывал.
Некоторые производители не рекомендуют малсла 0W-40 и 5W-40, 30 для изношенных двс.
Сам лично я за синтетику и полусинтетику.
Оффлайн Carefree
« Ответ #362 : 26 Ноября 2010, 16:13:40 »
Про сальники бред. Дубеют сальники от старения или от того, что он сделаны из низкосортной резины.
Оффлайн Itat
« Ответ #363 : 26 Ноября 2010, 16:19:19 »
Про сальники может и бред.
Помимо свойств с минимизацией нагароотложения и моющих свойств у современных масел меня радует и вязкостно-температурная характеристика. например М8 соответствует 20W-20(если не ошибаюсь). сравните с применяемыми вами
Оффлайн Fraps
« Ответ #364 : 26 Ноября 2010, 22:14:29 »
Мужичёк в деревне проехал 140000т примерно на м8 и всяком ему подобии,мотор  1.5 412,зимой поддон паяльной лампой грел и заводил с зарядника   😁
Оффлайн Carefree
« Ответ #365 : 26 Ноября 2010, 23:06:17 »
412 вечный мотор. В если бы этот мужичок лил синтетику, то 410 т.км .проехал бы.
« Ответ #366 : 26 Ноября 2010, 23:19:29 »
Liqui Moly
 MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден)
Полусинтетическое моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных моторах. За счет применения в составе масла дисульфида молибдена обладает исключительными антизадирными свойствами, эффективно снижает трение, уменьшает износ, убирает шумы работы двигателя. Поддерживает детали двигателя в чистоте, борется с отложениями. Имеет серо-черный цвет за счет содержания суспензии дисульфида молибдена. Одобрено TUV. Выполняет требования: API SL / CF; ACEA A3-04 / B4-04.
Оффлайн KRIZz161
« Ответ #367 : 26 Ноября 2010, 23:34:58 »
за пять лет что свят у нас и 1 год в моем распоряжении льется масло ZIK 10W-40.. правда и за все это время ни разу не менялось масло в коробке. да и думаю прежний хозяин тоже в коробке не менял. святику 10 лет интересно что там с этим маслом 🤯 коробка не воет ток зимой тяжко, греть приходится с выжатым сцеплением иначе уедет
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #368 : 27 Ноября 2010, 14:52:40 »
ну зима есть зима , иной раз сам сцепление держу. а вот уровень масла я бы в коробке проверил. моей машине 17 лет, правда по паспорту 😀 так вот когда движок переберал залез заодно и в коробке уровень масла проверить... масло было меньше уровня положенного, подлил.
  • M2141/1,5л/1993г.в.
« Ответ #369 : 27 Ноября 2010, 15:03:59 »
Было такое на лукойловской минералке ТМ-5. Сечас залил тоже лукойл ТМ-5 но полусинтетику. Нормально заводится, на нейтрали не трогается при  -1. Холоднее пока не было. Цена вопроса 500 р. Кстати влияет и на расход по холоду. Так что окупится однозначно.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #370 : 27 Ноября 2010, 18:23:01 »
а поподробнее про влияние можно🤯 ежели конечно не секрет 😀
« Ответ #371 : 27 Ноября 2010, 19:01:13 »
когда масло сильно густое-коробка тяжело ворочается. в сильные морозы некоторые говорят, что даже рычаг иногда не хватает силы с места сдвинуть.  🤭
а т.к. оробка ворочается с с трудом-она создаёт излишнюю нагрузку на движок. ну понятно, что от лишней нагрузки движок явно меньше хавать не будет)))
« Ответ #372 : 27 Ноября 2010, 20:16:13 »
Ездил я одно время на нашем служебном УАЗе. В КПП и мостах у него всегда был нигрол. Так при -20 на уклоне градусов в 5 он сам не катился на нейтралке. Даже после получаса езды. И кушал по городу зимой литров по 25  92-го  бензина при очень неспешной езде. Вот и вся экономия.
Оффлайн Itat
« Ответ #373 : 27 Ноября 2010, 20:24:06 »
При определении нор расхода горючего для транспорта, принимается во внимание, что зимной расход может возрасти на 25%. Эти нормы разрабатывались тогда, когда для автомобилиста были доступны три вида смазки: автол, нигрол и солидол.
Конечно, много топлива уходит на прогрев, но много и на преодоление вязкости масла в трансмиссии. Так что применяйте соответствующие масла. (Лучше нигрол :jump😀
Оффлайн smart2141
« Ответ #374 : 27 Ноября 2010, 20:29:26 »
кстати из нераскрученных масел еще польский lotos.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #375 : 28 Ноября 2010, 17:28:18 »
понял, у меня такой беды нет.
Оффлайн montik
« Ответ #376 : 28 Ноября 2010, 17:36:45 »
в кпп ликви-молли синтетика:за бортом -20 без нареканий
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
« Ответ #377 : 28 Ноября 2010, 18:32:43 »
Трансмиссионное масло Elf Tranself Type B 80W-90 - это универсальное минеральное трансмиссионное масло, разработанное специально для механических коробок передач, гипоидных передач высокого давления и для задних мостов.
Трансмиссионное масло Elf Tranself Type B 80W-90 изготовлено из базовых парафиновых масел и серо-фосфорных присадок.
Допуски и спецификации
API GL-5
US ARMY MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 17B (SAE 80W90)
ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16C, 17B (SAE 90)
Mercedes-Benz Page 235.0 (SAE 90)
MAN 342 type N (SAE 80W, 80W90, 90)
Renault VI
Scania
DAF Volvo
Iveco
Оффлайн SergeyZ
« Ответ #378 : 28 Ноября 2010, 22:00:41 »
BP Visco 3000, замена через 8000-9000км. Лью после кап.ремонта, уже 2 года, прошёл 70000км, между заменами не доливаю. До капиталки лил Esso 10/40 полусинтетику.
214122, 1994 г.в., УЗАМ 1.7 цвет белый, БСЗ, ГБО, ЛУКАС!!!
ГАЗель 33021, 2000 г.в., ЗМЗ 402, ГБО (Ловато).
Оффлайн Itat
« Ответ #379 : 29 Ноября 2010, 05:38:14 »
Мы покупаем продукты переработки нефти у тех стран, у которых её и нет. Своё же только втридорога! Правители дуром прут народное богатство-нефть и газ га бугор. А где эти огромные доходы от продажи? Может что-то потрачено на образование, вложено в развитие отечественной науки и техники, закуплено для армии? Ага, в основном. Все потрачено на роскошь, игры в казино, яхты, дорогих шлюх. А кто не согласен или удалит сию запись, тот лох.Просто лох.Мне таких откровенно жаль
