Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376355 раз)
« Ответ #800 : 06 Апреля 2013, 13:13:41 »
зачем меня убеждать 👋 я на волне 😁
Поступай, как считаешь нужным
Лично я меняю через 5-7 тыс
Ибо летом - заправляюсь на периферии, езжу по пыли, и поездки не более, чем по 100 км 1-2 раза в неделю, по деревне частенько приходится ездить на пониженных передачах и буксовать
В Москве - езжу реже, но по пробкам и пробеги по 50-60 км
При поездках, особенно по трассе между деревне и Москвой - люблю (а иногда и приходится) "подзажечь" 😀
И движок уже под (или даже "за" - кто знает? 😀 ) 200 тыс пробежал
Деньги на масло "не жму" - хоть и лью дорогое
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 13:33:35 от Paulson »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #801 : 06 Апреля 2013, 15:43:51 »
Меняю масло каждую весну не зависимо от пробега, но годовой пробег не более 8 тыс км. Лью полусинь Шелл 10Х40. Расход масла действительно к весне возрастает, ибо зимой приходится ездить раз в пять меньше, чем летом.
  奥列格
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #802 : 06 Апреля 2013, 18:48:19 »
я тоже скажу, ибо спор небольшой у нас недавно случился
лью Эльф полусинтетику 10W40, 900 рублей за 4 литра
езжу в основном по дорогам, но бывает и по пыльным грунтам, в стольную пару-тройку раз в месяц
в основном держу 100-120, но бывает и за 140
меняю каждые 10000, пробег 230000, за год примерно по 50-60 тысяч
естественный угар минимален, уровень практически не понижается от замены до замены
возможно мне с двигателем повезло
но тогда получается, что мне со всеми двигателями везёт несказанно
зы  чтобы быть честным 👋
если бы ездил по Москве, с её постоянными пробками, то менял бы масло каждые 7000, ну максимум 8000 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #803 : 06 Апреля 2013, 19:14:07 »
Про спор не помню
Нормально меняешь - по деревне не буксуешь, и поездки не завёл-прогрел - чуть проехал-заглушил
И по Москве не ездишь 😀
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #804 : 06 Апреля 2013, 19:20:19 »
ну это не совсем спор, больше конструктиный разговор был
Оффлайн Delakrua
« Ответ #805 : 06 Апреля 2013, 19:28:10 »
- Заливал именно Mannol Molibden [Benzin 10W40]?
- Насчёт цвета - чем не понравился? и цвет - ладно, от времени меняется - как насчёт вида клапанного механизма? чистый-нет? есть ли лаковые и иные отложения?
- И не многовато ли - 8 тыс пробега до замены? где ездил?
- Насчёт звука и лёгкого кручения мотора - это больше психологическое
Сам езжу на Liqui Moly Moligen 5W50 (писал и в этой теме, и в других) - нормально выглядит перед заменой (как и положено отработавшему маслу), и клапанный механизм - тоже
Да именно Mannol Molibden [Benzin 10W40]. И нет 8 тыс не многовато. Ездил утром до универа вечером домой, раз в пол года менял масло набегало где-то 7-8 тыс. км.
Были черные отложения внутри на ГБЦ, промывка частично убрала их. На Shell Ultra такого не замечал, 2 раза менял, накатал тышь 18 примерно, на третью замену мось уехал к новому хозяину.
Замечу, что маннол я так же менял с промывкой и брал его там же где и в последствии Shell - на оптовой автобазе...
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #806 : 11 Апреля 2013, 23:19:08 »
Здравствуйте.
Хочу поменять масло, езжу на BP Visco 3000. Просто хочу поменять ну каприз такой у меня....
Меняю масло с заменой фильтра ( https://avtopasker.ru/goods/48812.htm ) каждую весну перед сезоном, зимой на приколе.  Мотор УЗАМ 3317, пробег 16 000.
Хочу попробовать залить LM Super Leichtlauf 10W-40
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=232
Вроде как они его для УЗАМа рекомендуют. Молибден не хочу.
Кто пробовал? Чего плохого или хорошего скажет про него.
Спасибо.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #807 : 11 Апреля 2013, 23:40:52 »
... Просто хочу поменять ну каприз такой у меня...
Каприз, он каприз и есть.
Хочется - меняйте. Потом нам сообщите чем каприз закончился.
svr98
« Ответ #808 : 12 Апреля 2013, 00:02:14 »
по опыту эксплуатации двигателя ваз 2106 могу уверенно сказать,что на момент пробега двигателя в 30000 км заливая масло луКойл,сразу же после замены заметил,что на щупе уровень начал меняться уже через 2 дня в сторону уменьшения,хотя мотор иногда крутится до тыс 5,редко больше...осмотр утечек и прочих траблов не выявил,после чего было принято решение в эстренном порядке переходить на ELF 10\40,на чем сейчас и ездит автомобиль,причем на протяжении 4х замен уровень тщательно контролируется-метка как стояла на риске max так и стоит,посему и вам советую не увлекаться экспериментами,а просто грамотно эксплуатировать,а если есть мысли,что частая смена производителей масла даст мотору нескончаемую жизнь,то это не совсем так,мотор-штука точная и терпеть набор поношенных присадок в своем чреве вряд ли будет терпеть... 🍈🍈
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #809 : 12 Апреля 2013, 01:18:48 »
Ну тут все просто. За BP Visco надо ехать. LM привезут домой. Вод и подумал масло все равно менять может попробовать LM Super Leichtlauf 10W-40
Хотел просто узнать мнение о нем.
Хотя к Visco 3000 претензий нет, уровень не меняется, моет хорошо (чернеет быстро).
Ну единственно плохо о нем отзываются и здесь на форуме и в сети, хотя доводов конкретных нет, что оно плохое, вод и смутило меня это.
svr98
« Ответ #810 : 12 Апреля 2013, 01:23:37 »
а как узнать,что масло плохое? сложно,но можно...пробовать точно никто не запрещает,вдруг больше понравится?)
« Ответ #811 : 12 Апреля 2013, 03:42:44 »
Здравствуйте.
Спасибо.
А почему выбор пал на это масло - потому, что НС, или по иной причине?
Лично я бы взял для УЗАМа  LM Optimal 10W-40 - тоже из рекомендованных, кстати
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=424
А рекомендации производителя - они такие рекомендации, не знаю, чем обоснован их выбор Super Leichtlauf 10W-40 в данном случае...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 03:44:38 от Paulson »
« Ответ #812 : 12 Мая 2013, 00:52:16 »
скоро докатаю 10000км на MoS2 Leichtlauf 10W-40
менять скорее всего на тоже.
цвет поменяло масло на более черный при 7000км.
« Ответ #813 : 12 Мая 2013, 11:49:16 »
Вот и менял бы при 7000
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #814 : 12 Мая 2013, 12:18:35 »
Нэт! Як можно? Написяно 10.000 будем менять значить через 10.000 и все равно какое там черное масло
« Ответ #815 : 12 Мая 2013, 15:08:13 »
опять 100500 👋
может каждую 1000 менять...
или вообще машину, омывайка закончилась в бачке--поменял машину...
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #816 : 12 Мая 2013, 16:48:37 »
опять 100500 👋
Да  хоть каждый километр, мне все равно и хуже не будет. Но экономить на масле...энезнаю как назвать... тем более за сколько времени вы выкатываете 5тыщ?
« Ответ #817 : 12 Мая 2013, 16:51:23 »
Экономика должна быть экономной © как завещал Сашин земляк Леонид Ильич 😀
И вода должна быть водянистой, а масло-маслянистым  😁
опять 100500 👋
Не надо кидаться в крайности - но и чрезмерная бережливость ни к чему - поговорку сам знаешь, про кроилово и прочее 😀
Оффлайн алекс718
« Ответ #818 : 12 Мая 2013, 19:54:16 »
   У меня каким-то макаром получается за 2 с небольшим месяца,по 30 за год.Дороговато,хотя понимаю что надо максимум через десять.В эту зиму вообще пробег прошляпил,весной при замене глянул в тетрадочку-а оно уже за 16 т. перевалило.Да,залит был Лукойл 5-40,долив на угар-литр.Пробег с учетом ежемесячного 2-х недельного отстоя на работе(вахта).
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 20:13:43 от Михаил »
Оффлайн Shturman41
« Ответ #819 : 12 Мая 2013, 20:18:23 »
в первой машине залито elf полусинтека 10 на 40
во второй залито шелл полусинтека 10 на 40
