Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376356 раз)
« Ответ #780 : 28 Марта 2013, 02:28:17 »
Читать глаза сломаю, кратко пробежав, дизельное масло лучше очищает и дольше работает на бензиновом моторе?
Читать нужно было выделенное, для того и делалось - тогда бы понял правильно
Слышал, рекомендуют дизельным маслом моторы промывать.
Это просто из экономии, и при чём тут его эксплуатация в бензиновом движке?
может мы о разных маслах пытаемся говорить??  🤪
Можешь стебаться дальше - твой мотор, твоя машина
Оффлайн Dangerous
  • Начинающий автомосквичист
« Ответ #781 : 05 Апреля 2013, 02:08:11 »
На выходных залил Monnol Molibden 10w40 по совету продавца у которого Святогор. Вроде неделю почти езжу, нормально  🤔
  • Москвич 2141, 1995 г.в., двиг. Ваз-2106.
Там где волжанка не пройдёт и джип черокки не промчится, Космич всегда проход найдёт и ничего с ним не случится!
« Ответ #782 : 05 Апреля 2013, 02:12:23 »
А до этого было не нормально?
« Ответ #783 : 05 Апреля 2013, 04:26:45 »
Вот не нужно цепляться 😀
Допустим - было нормально, решил по каким-то причинам испробовать иное - в данном случае, по совету продавца с такой же машиной, и масло с молибденом - наверное, пробег [двигателя] приличный - тоже к месту
И человек просто решил поделиться названием используемого сорта масла
Оффлайн Dangerous
« Ответ #784 : 05 Апреля 2013, 10:43:26 »
И до этого нормально было но меняли масло давно. Машина мне досталась 127тыс пробегом (ну это сейчас такой, а за пол года за рулем я тыщ 5 уже прошел точно).
Посоветовал не продавец масла, а запчастей на космич 🚬
Оффлайн Delakrua
« Ответ #785 : 05 Апреля 2013, 11:05:13 »
Приведу свой пример чтоли, заливал я этот молибден в двиг 2106 с приличным пробегом в 170к, тоже по причине того что предыдущий хозяин его лил, пробежал на нем тыщь 8, очень не понравились его отложения и цвет после 8к, да и звук мотора был несколько "напряженным". Промыл перед заменой на новое масло, промывкой spectrol на 2 раза. После залил Esso Ultra полусинь тоже 10w40. Звук мотора стал мягким, по ощущениям стал легче крутиться.
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
« Ответ #786 : 05 Апреля 2013, 12:39:21 »
На выходных залил Mannol Molibden 10w40
Приведу свой пример чтоли,  в двиг 2106 с приличным пробегом в 170к, тоже по причине того что предыдущий хозяин его лил, пробежал на нем тыщь 8, очень не понравились его отложения и цвет после 8к, да и звук мотора был несколько "напряженным". Промыл перед заменой на новое масло, промывкой spectrol на 2 раза. После залил Esso Ultra полусинь тоже 10w40. Звук мотора стал мягким, по ощущениям стал легче крутиться.
- Заливал именно Mannol Molibden [Benzin 10W40]?
- Насчёт цвета - чем не понравился? и цвет - ладно, от времени меняется - как насчёт вида клапанного механизма? чистый-нет? есть ли лаковые и иные отложения?
- И не многовато ли - 8 тыс пробега до замены? где ездил?
- Насчёт звука и лёгкого кручения мотора - это больше психологическое
Сам езжу на Liqui Moly Moligen 5W50 (писал и в этой теме, и в других) - нормально выглядит перед заменой (как и положено отработавшему маслу), и клапанный механизм - тоже
« Ответ #787 : 05 Апреля 2013, 15:34:54 »
Кстати, вот - про Ликви Моли, Молиген, и промывку (многие критично относятся к промывке - но использовать-то нужно "по делу" - а не когда вздумается или постоянно)
Много букв! - предупреждаю 😀
Из темы с форума -- ИЖ 4х4 "Хулюган" --
Был большой расход масла, и что делалось
Сейчас пробег 63 тыс и ещё где-то 150 км.
4. За эти 856 км залил в двиг 3 л масла, но пока некогда решать проблему.
Пробег 65 526 км.
Поменял масло: Лукойловское Г на Ликви Молли п/с 10в40.
Перед этим погонял промывкой 10 мин.
Лукойл конечно, нормальное масло, но разница в цене между ними стремится к 0.
Тут главное - промывка, может колечки отпустит, ох как не охота копаться сейчас, а в сервисе такой ценник озвучили 😲
65 550 км.
Промывка двигателя уменьшила детонацию, +ещё клапана отрегулировали.
С новым маслом крутит бодрее, но и аккум снимаю, не хочу сюрпризов, благо клеммы быстросъёмные.
66 101 км.
Залил присадку "Молиген".
66 175 км.
Заметил первые результаты действия присадки:
1. Двиг стал работать тише.
2. Холостые снизились до примерно 950 - 1000. Было 1100-1200.
67 303 км.
Закончился расход масла, 3 раза тьфу! 😁 Километров 800 не доливаю, уровень стабильный между отметками.
Вот чему отдать лавры победы - промывке или Молигену? Наверное последнему.
69 500 км.
В субботу вернул машину на газ.
- глушу без детонации теперь.
Главное, что при повороте ключа влево, сразу глохнет. И это всего стоит.
это пустяк, а вот цвет масла в двигателе... вот это будет радовать...
А с этим-то всё хорошо 😁, после перехода на Ликви Молли.
73 788 км.
Поменял масло в двигателе:
Ликви Молли 5w-40, 3 л. = 1330 р. с фильтром и бесплатной заменой.
Что хочу сказать про масло - проехал на старом 10w-40 - 8 300, мотор стал работать значительно спокойнее, кольца отпустило, расход масла стал 1 л на 1 000 - 1 500.
а не много масла кушает...
на 10000 км 1л масла я еще понимаю 😁
Многовато, но не капиталить-же 😁
нормально, у меня на таврии расход масла был 1 л на 400км...ну не капиталить же  😁 😁
долил и дальше погнал 😁 😁
😁 😁 Ну да, было и такое, кстати, после промывки, нового масла и присадки прошло, тьфу 3 раза.
Пока движок работает - капиталить не буду
А масло, кажется, гонит через задний сальник ещё, менять 3-5 т.р. Пока ездим так.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 15:38:45 от Paulson »
« Ответ #788 : 06 Апреля 2013, 04:57:17 »
реклама ликви работает 🤣
за год более 10 чел. проголосовало 😲
для современного масла 10т.км это норма.
почему нужно менять раньше??  😲 😱 мне непонятна ваша политика.
современное масло--- это не старые масла времен ссср и не всякая дешевка 👋
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 05:09:07 от sanekyoo »
« Ответ #789 : 06 Апреля 2013, 05:03:19 »
Где ты рекламу увидел?
Завод даёт рекомендации по интервалам замены, исходя из "стерильных" условий эксплуатации - без учёта изношенности двигателя, качества используемого топлива и примесей в нём, манеры езды, езды по пробкам, по пыли-грязи, и многого другого
старое масло и не всякая дешевка 👋
Не понял
« Ответ #790 : 06 Апреля 2013, 05:10:34 »
шютка 😁
чей завод?? 👋
который производит масло, или который производит машины 👋
Не понял
дописал
мобил  👍 эльф  👍 ликви моли должны спокойно выкатывать 10т.км. 👋
с таким же успехом можно менять каждую 1000км.
зачем платить юольше 👋
« Ответ #791 : 06 Апреля 2013, 05:19:52 »
чей завод?? 👋
Который даёт рекомендации по интервалам замены 😀
И нормальные производители пишут, что в случае неблагоприятных условий эксплуатации - величина пробега между заменами снижается
зачем платить больше 👋
Должны - но не обязаны 😀
Платить больше затем, чтобы потом не платить ещё больше 😀
И что? можно залить - и не менять до капиталки движка? да, в таком случае особо долго ждать не придётся 😀
Оффлайн water
« Ответ #792 : 06 Апреля 2013, 05:23:08 »
Elf
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
« Ответ #793 : 06 Апреля 2013, 05:30:38 »
причем тут это 👋
я о 10000км 👋 и не меньше...
бессмысленная писанина 👋
____________________________________________________________________________________________________
что там пишут в литературе 👋
10 или меньше
И нормальные производители пишут, что в случае неблагоприятных условий эксплуатации - величина пробега между заменами снижается.
https://i0.wp.com/imgur.com/a/TseGm#0
« Ответ #794 : 06 Апреля 2013, 11:51:48 »
10 или меньше
В литературе твоей ничего не видно 😀
Давай не будем, как говорится
Вот тебе из Гугла, не поленись, посмотри - периодичность замены масла с учётом условий эксплуатации
Вот "навскидку" оттуда первые 3 ссылки, прочти внимательно текст по всем 3-м ссылкам (там немного) - особенно по последней
https://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php
https://www.pixtinauto.ru/articles/Zamena_masla.html
https://www.oil-club.ru/kak-chasto-delat-zamenu-masla/
Дисскуссию между нами о пробеге между заменами масла позволь считать закрытой  😁
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 12:09:36 от Paulson »
« Ответ #795 : 06 Апреля 2013, 12:16:27 »
читаю 👋 https://www.oil-club.ru/kak-chasto-delat-zamenu-masla/
Интервал смены моторного масла всегда оговаривается производителем Вашего автомобиля в мануале (manual) либо в сервисном бюллетени (Service bulletin). Как правило, производитель указывает интервал смены моторного масла в километрах (либо в  милях). Так же существуют ограничения во временном периоде — 3 месяца -6 месяцев — 1 год.
Принято считать, что в России тяжелые условия эксплуатации!
слово "принято".
так что делать??--- два противоречия.
то нужно следовать четким указаниям "Завода изготовителя автомобиля"!!
то нужно следовать четким указаниям "Дяди, который говорит, что принято считать"!!
если плохой бензин?? так может сменить заправку!! а не масло 👋
« Ответ #796 : 06 Апреля 2013, 12:21:37 »
Неоднократно замечал такое:
При заливке свежего масла (практически любого приличного) расход на угар в течении первых 3-4 т.км. обычно небольшой (у меня в пределах 100 -150 гр. на 1000). Потом по мере старения масла расход увеличивается. Если катать до 10 000 км. то в конце приходится доливать по-больше (мне где-то по 200 -250 гр. на 1000).
Это указывает на то, что явно срабатываются загущающие присадки. Думаю, что и все другие, в том числе противоизносные, противоокислительные и пр.
Но в связи со склерозом, ленью и ложным пониманием экономии я таки всегда катаю до десятки.
Правда катаю я его довольно быстро. От замены до замены где-то около 4 месяцев всего. Т.что стареть оно не успевает.
Людям, которые проезжают в год не более 5-7 т.км есть смысл менять масло раз в год, не дожидаясь круглой цифирки на одометре.
Опять-же зависит от состояния двигателя. Чем больше износ, тем больше он "чернит" (портит) масло.
Тем лучше надо ему масло и тем чаще его менять.
В реальности народ обычно поступает с точностью до наоборот. Вроде "Ну жрет, так я ж доливаю свежее" и " зачем ему дорогое масло, оно все одно в трубу летит. Хватит ему и автола". А то, что продукты сгорания все остаются в движке, это типа "мы не понимай!"
Из той-же оперы ария про камазовское масло, как лекарство от угара. Типа оно гуще и вкусней.
ЗЫ: Кстати, советую стараться держать уровень масла всегда на максимуме. Даже если расход на угар очень мал и от замены до замены уровень не опускается ниже отметки "мин".
Этим вы обеспечите меньшую концентрацию всякой дряни в масле и большую его долговечность.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 12:25:26 от Андрей Иванов »
« Ответ #797 : 06 Апреля 2013, 12:28:51 »
Для особо экономных: попробуйте подсчитать сколько в деньгах вы расходуете на масло на 1 км. пробега. И сопоставьте эту сумму с расходом на топливо.
А теперь представьте, что хорошее свежее масло позволит вам сэкономить до 5-7% топлива.
То-то и оно... 😏
Я вот подсчитал... Если менять каждые 5000 км и покупать масло по 1000 р. за 4 л. получаем 20 коп на 1 км.
Бензину на 1 км уходит на 2,5 р. (если жрет в среднем 9 л. на сотню)
Итого получаем  стоимость масла = 8 % от стоимости бензина.
Практически баш на баш. Но это если не принимать во внимание стоимость износа двигателя на уставшем масле... Его я считать не умею. Но представляется, что результат будет не в пользу дешевого и старого масла.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 12:36:56 от Андрей Иванов »
« Ответ #798 : 06 Апреля 2013, 12:30:37 »
Я же писал - " прочти внимательно текст по всем 3-м ссылкам (там немного) - особенно по последней"
Полностью - а не выхватывая [приглянувшиеся тебе] куски...
Следовать указаниям с поправками на перечисленное - что непонятно?
А толку? бензин у нас изначально "не айс"
Российская нефть уже изначально считается менее качественной ввиду высокого содержания серы, а также тяжёлых и циклических углеводородов. К этому нужно добавить особенности «русского бизнеса» и отсутствия жесткого контроля над производством и продажей топлива.
Образно говоря - из двух куч гавна просто выберешь менее вонючую...
И ещё раз повторю - читай полностью, а не по диагонали
Больше убеждать не буду, всё что мог и хотел - сказал
« Ответ #799 : 06 Апреля 2013, 12:44:15 »
зачем меня убеждать 👋 я на волне 😁
просто непонятно, в постсоветском пространстве все автодиллеры ставят замену масла в сервисных книгах и литературе 10т.км или 15т.км.
в последней ссылке противоречия за противоречиями
зачем мне рассказывать, что "где-то там далеко, и даже не в нашем районе" 😁 замена при 30 или 50 т.км...
типа автопроизводитель дурак и меняйте масло каждые 5т.км и катайтесь на г... бензине 🤦‍♂️
нужно всегда искать причину, т.е. менять заправку и переходить с 76/80 бенза на 92/95 и нормальную заправку.
даже в моем селе 4-е заправки, одна с литовским бензом, вторая просто с нормальным(среднем), и две другие с г... бензом. думаю в других городах полно заправок, а вот в селах с этим проблемы 😕
скажем так, я следую указаним завода изготовителя автомобиля(21412) 😁 , а не написанному на заборе/интернете...
