куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 221693 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #1020 : 23 Декабря 2012, 13:46:54 »
Ну если уж... то я тож вставлю свои пять копеек, да простит меня автор темы  👀
Греть двигатель без движения, в сильный мороз, на москвиче, вредно. И вредно не столько для двигателя(любого) сколько для коробки. Масло там сильно густое, и смазка некоторых деталей недостаточна, если машина стоит. Рецепт следующий- завели с выжатым сцеплением, греем двигатель секунд двадцать не отпуская сцепление, после первую или заднюю, и метров 100-200 ползем, за одно выезжаем из двора, что б не вонять. Именно ползем, разминая пластилин в коробасе. А уж после этого, можно и остановится и прогреться.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #1021 : 23 Декабря 2012, 19:27:40 »
КОНЕЧНО  нехорошо получилось, не в той теме вопрос поднялся, но зато в общую пользу  👏
 в принципе греть надо, как учили. 😁
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн lexx2next
« Ответ #1022 : 23 Декабря 2012, 19:57:24 »
Прогревать стоя на месте на многих авто может не получится совсем.На своем Москвиче  я ,если он стоит, теплым из печки дует минут через 10 . На Газели с инжектором через 2,5-3 минуты. На Газели с карбом (406) тех-же 10-15мин.На DAFе при т. -5 до+5 прогрев (теплым из печки) 20-30мин на ХХ , до рабочей DAF нагревается только на ходу  через 7-15км в зависимости от темп окружающего воздуха.Притом заметил такой прикол летом при+30 попал в пробку на40мин двиг не выключал температура в дижке упала на половину шкалы, зимой за тоже время в пробке за 30 мин температура по шкале упала до нижней метки ,даже замерз немного (автономки нет )Не знаю как это в дизелях реализовано ,но летом чтоб так работало на мосике....
  • 1990г АЗЛК 2141,карб .1,8 с ГБО
« Ответ #1023 : 23 Декабря 2012, 20:19:32 »
вот придёт Александр.. он вас всех погреет 😁
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1024 : 09 Января 2013, 23:04:03 »
прогреватели фиговы 🤣 🤣 🤣
у меня бензопоказомерт красава
это он мне около 10 литров луца так кажет 😁
вопрос возник
кто там по качественным запам скучает? можете слюни попускать 😁
это только четверть того, что есть 😆
остальное доставать лень было
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 23:09:26 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #1025 : 09 Января 2013, 23:13:08 »
У меня слюней не будет 😀
Раз в 10 больше к весне припасено
Не считая кузовни, ЛКМ и попутного прочего
- исправил правописание
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 23:28:53 от Paulson »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1026 : 09 Января 2013, 23:19:33 »
недавно жена пожаловалась - холодно ей
я по привычке левой рукой воздух пощупал, нифига не холодно однако
потом правой решил пощупать, из пассажирских воздуховодов который дует
действительно холодно почемуто
раз-два
и нету печки
три-четыре
вот причина
устранил естественно. Заодно старенький худой поролон заменил на новенький Д-профиль
только не понял нафига такие дырки по краям радиатора
залепил скотчем их
полевые испытания
совсем недавно до 25-ти мороза было
а у меня совершенно случайно служебный пирометр с собой был
короче вот такие цифирки позволяют непонимать как в Москвиче может быть холодно
кто такое утверждает - свистуны знатные однако 😁
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 23:22:10 от ОЧкарик »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1027 : 09 Января 2013, 23:25:09 »
У меня слюне не будет 😀
ты - приятное исключение 👋
закупился
через 4000 км замена нужна
4660 за всё отдал, масло-фильтра не покупал ещё пока
« Ответ #1028 : 09 Января 2013, 23:35:42 »
Спасибо 😀
закупился
Я ремни купил ещё весной, а ролики - незадолго до нового года
У меня дешевле вышло...
28.05.2012    Gates   5370 XS   Ремень зубчатый   1   527,00
28.05.2012    Gates   6PK850   Ремень поликлиновый   1   504,10
23.12.2012    Ina   531 0061 10   Ролик ремня грм   1    1 139,41
23.12.2012    Ina   532 0218 10   Ролик ремня грм   1    793,57
23.12.2012    Ina   532 0237 10   Ролик ремня грм   1    1 016,96
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1029 : 09 Января 2013, 23:37:53 »
недавно сиденье подо мной скрипеть начало
не мудрено - вес 120 кг это вам не шухры-мухры, думал сиденью каюк пришёл
снял, посмотрел, с сиденьем всё в порядке
зато кронштейн возле средней стойки двери болтается как проститутка под клиентом
короче нежданчик случился внезапно
и так практически по всему шву 😱
зы   полазил по интернету - на Ларгус пока что цена сладкая однако 🤔
« Ответ #1030 : 09 Января 2013, 23:41:52 »
Даа уж, печально...
Ларгус... низковат он вроде бы?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1031 : 09 Января 2013, 23:45:45 »
с чего бы это?
Ларгус - это Логан универсал, а Логан низкой машиной назвать язык не поворачивается
« Ответ #1032 : 09 Января 2013, 23:47:46 »
с чего бы это?
Так выше-ниже - производителю это сделать не проблема...
Оффлайн madcat
« Ответ #1033 : 10 Января 2013, 01:37:43 »
Гм
а что там на фотке нарисовано? НИчерта понять не могу...
У себя когда меняли пороги с купленых крепления сразу отрезали (наполовину отрезали напроловину сами отвалились) и капитально приварили крепления со старых порогов
З.Ы. Д-профиль это что, самоклеящийся уплотнитель типа оконного/дверного?
« Ответ #1034 : 10 Января 2013, 01:49:58 »
с чего бы это?
Клиренс, если верить интернету
2141 - 163-171
Логан - 155
Ларгус - 160
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1035 : 10 Января 2013, 08:19:44 »
нормально там всё нарисовано
отвёртка торчит в шве внутренний короб-днище
Д-профиль да, для оконно-дверных проёмов
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1036 : 10 Января 2013, 08:50:48 »
 Только не это убожество,я тебя умоляю :-)
 На свежий свят тоже не хватает?
Оффлайн Student2141
« Ответ #1037 : 10 Января 2013, 09:47:24 »
А я бы взял. Во всяком случае гораздо симпатичнее логана выглядит. Просторный, надежный, вместительный - просто мечта.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #1038 : 10 Января 2013, 10:22:59 »
В смысле - Ларгус?
А я бы взял 😀 но при некоторых условиях - семиместный, с бОльшим клиренсом, полноприводной, ощутимо дешевле импортных аналогов  - и при наличии денег на покупку 😀
- убрал тавтологию
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 11:35:39 от Paulson »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1039 : 10 Января 2013, 10:36:35 »
 Видимо не понять мне этого,но помимо практичности меня еще и внешность интересует,а внешность беременной коровы меня вообще не привлекает.
