куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 221696 раз)
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #1000 : 07 Декабря 2012, 12:31:49 »
Ненатяницо!
На сток ненатянецо, надо нулевик мутить 🤔
Могу задарить. Снял с донора, так руки не дошли поставить. Самый настоящий прошпрот!
« Ответ #1001 : 07 Декабря 2012, 12:45:51 »
ОЧкарик кирпичем обложи - такого точно еще ни кто не делал - эксклюзив рулит))), обращайся за идеями - для тебя бесплатно)))
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1002 : 07 Декабря 2012, 14:50:38 »
 Согласен что только стикербомбинг смотреться не будет,надо на пузо ронять и испаритель(древний кондиционер)на водосток вешать :-)
Оффлайн FIILL
« Ответ #1003 : 07 Декабря 2012, 21:19:34 »
Огорчу, но такое уже было.
https://www.zr.ru/a/1709
« Ответ #1004 : 07 Декабря 2012, 22:26:46 »
блин а 🤣 🤣 🤣 а в виде сруба тоже складывали? а макраме?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1005 : 07 Декабря 2012, 23:36:19 »
Не в виде сруба, а из него https://onlyyou-elvis.ru/epoxa-woody/
Макраме тож было, но найти сейчас уже не могу. А бревна на столько распространены были, что выделились в отдельный стиль.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1006 : 08 Декабря 2012, 09:15:09 »
Во!!! В технике фриформ точно быть не могло)))
Во дворе видела копейку покрашенную кисточкой - зеленая в белую крапинку 🤣, я даже стесняюсь его фотографировать - оно ездит иногда)))
Оффлайн FIILL
« Ответ #1007 : 08 Декабря 2012, 10:11:19 »
Ну вот пришла Уфа и зафлудила чужую ветку 😆
Аффтар будет в шоке 👋
« Ответ #1008 : 08 Декабря 2012, 10:36:24 »
Кисточки-валики-губки и прочие кирпичные доски уже не модно. Скотч - вот лучшее решение!
 [ Invalid YouTube link ]
« Ответ #1009 : 08 Декабря 2012, 10:52:34 »
Название ролика в вольном переводе - "Дорожный триппер"  Действительно это он.
Оффлайн FIILL
« Ответ #1010 : 08 Декабря 2012, 11:36:51 »
Велопорш - круто.
Тогда Александру надо будет делать Самокатомосквич? Из папье-маше?
з.ы. а началось все невинно с наклеечек 😆
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #1011 : 08 Декабря 2012, 17:17:24 »
Я сейчас похвастаюсь
или опозорюсь
одно из двух короче 😁
&feature=youtu.be
Хорошо машут, а что за чудо примочка с регулировкой диапазона времени очистки??
У меня так же машут, только прыгают по стеклу  при обратном движении, не знаю по чему!!! 🤦‍♂️
:azlk:
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1012 : 08 Декабря 2012, 17:20:06 »
так вот же прямо на второй странице есть - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg239577.html#msg239577
скорее всего сами дворники не под прямым углом к стеклу прилегают
хотя я могу ошибаться, но у меня так же было именно из-за этого
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 17:26:42 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #1013 : 08 Декабря 2012, 17:25:08 »
Ооо...спасибо!!!
:azlk:
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #1014 : 23 Декабря 2012, 12:07:10 »
ВОПРОС ВСЕМ ЗНАЮЩИМ : В последнее время много умников дают советы, судя по своим авто - прогревать или нет.
 Так вот некоторые (большинство) говорят , что прогревать не надо, достаточно  пару минут. Хотя я в прошлом проффесионально занимался дизелями, знаю что прогревать нужно по любому.
 Может я отстал от жизни ? Нужно ли прогревать нашего француза? О особливо сейчас зимой?
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1015 : 23 Декабря 2012, 12:51:52 »
дизелями говоришь,занимался.... так он прогревается очень долго на холостых... и вообще он прогревается в движении, ибо греть его на месте - пустая трата топлива.
рЫно нужно прогревать если не хочешь перебрать мотор вскоре.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #1016 : 23 Декабря 2012, 12:52:53 »
Спорное утверждение
Оффлайн Raul1327
« Ответ #1017 : 23 Декабря 2012, 12:55:33 »
Рекомендации -"не греть" производители автомобилей вынуждены давать под давлением экологов , так как в движении , работая под нагрузкой , двигатель прогревается быстрее и общий выброс вредных примесей получается чуть меньше .
Но , работая на холодную , некоторые элементы двигателя  получают недостаточно смазки . Куда-то не доходит давление масла из-за высокой вязкости холодного масла , а какие-то элементы (например цилиндро-поршневая группа) вообще смазываются масляным туманом . А какой может быть масляный туман , когда масло ледяное .
Если при этом начать движение , то эти места , где смазки недостает , будут усиленно изнашиваться , что приведет к снижению ресурса двигателя . Производителю это до лампочки , так как гарантийный пробег двигатель протянет , а больше производителю и не нужно .
  Поэтому , если хотите , чтоб двигатель прожил подольше , лучше прогреть двигатель градусов до 40° , потом можно начинать потихоньку движение (сильно не газуя , до высоких оборотов не раскручивая).
« Ответ #1018 : 23 Декабря 2012, 13:05:27 »
Это сейчас - а летом? многие и летом на холостых гоняют до рабочей температуры
О том и речь - а не о том, что завёл и сразу поехал
Писал об этом недавно, тоже была дискуссия по поводу прогрева, тему не помню
Стрелка вошла в жёлтую зону - и поехал потихоньку, на малых оборотах и низших передачах
Считаю - будет если и не меньше вреда, то больше пользы, нежели на холостых молотить
И вообще - вопрос и ответы мало того, что не по теме - ещё и в чужой-личной теме
Давайте прекращать
А хозяин темы разберётся, сам модератор
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 13:09:30 от Paulson »
« Ответ #1019 : 23 Декабря 2012, 13:15:40 »
ЦПГ смазывается не только и не столько туманом. Большей частью на цилиндры просто набрызгивает масло вытекающее с шатунных вкладышей колена. При этом холодное масло конечно плохо вытекает из рабочих зазоров и довольно плохо разбрызгивается. Но на малых оборотах оно еще меньше вытекает и еще меньше брызжит. На ХХ двигатель греется долго. На ходу даже при небольшой нагрузке он нагревается гораздо быстрее. В любом случае общий износ будет приблизительно одинаков, поскольку скорость нагрева зависит от количества сгоревших углеводородов и параметров самого горения.
На ХХ холодная смесь плоховато сжатая и в холодной среде горит плохо, сгорает медленно и с малой температурой. При повышении оборотов все получается более эффективно. И греется это быстрее. За меньшее число рабочих циклов. Но нагрузка на детали движка конечно получается больше.
Итог простой: Надо греть. Но греть надо предпусковым нагревателем.
А вот если его нет, то пофиг.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 13:21:34 от Андрей Иванов »
