Автор Тема: Прошу совета!  (Прочитано 3368 раз)
Дегтярь
Прошу совета!
« : 05 Марта 2009, 21:15:16 »
При трогании с места ощущается удар в трансмиссии, т.е. нет плавности, как при трогании на классике ВАЗ. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? В сентябре 2008 года был произведен кап. ремонт КПП и ГП
Оффлайн Ivann
Прошу совета!
« Ответ #1 : 05 Марта 2009, 21:28:25 »
может быть оторвана подушка КПП
Re: Прошу совета!
« Ответ #2 : 05 Марта 2009, 21:29:24 »
Так в нашей трансмиссии нет демпфирующей резиновой муфты,да,она пожёсче,но ударов быть не должно.Проблема может быть скрыта в демпферных пружинах ведомого диска сцепления.
филосов
Прошу совета!
« Ответ #3 : 05 Марта 2009, 23:33:57 »
У меня тоже самое но не всегда,скорее всего надо смотреть сцепление пока жду тепла. 🤣
K.V.M
Прошу совета!
« Ответ #4 : 05 Марта 2009, 23:38:11 »
удар это только пожушка, больше нечему ударять при сцеплении ударов как таковых нет
филосов
Прошу совета!
« Ответ #5 : 05 Марта 2009, 23:46:49 »
kvm какая подушка две на двигат одна на кпп🤯 👋
Роман89
Прошу совета!
« Ответ #6 : 06 Апреля 2009, 14:29:48 »
У меня такая же проблема! И вчера я пришел к выводу, что это из-за внутренних ШРУСов! Они люфтят и поэтому удар при трогании и при  переключениях бывает! У меня это давно, я 3 раза менял третью опору, заменил коробку и сцепление, проблема осталась! А вчера я открыл капот и поехал, наблюдая что происходит с двигателем, я заметил этот момент удара, двигатель бьет, так что я не думаю ,что это коробка! На днях поменяю ШРУСы и тогда расскажу че изменилось))
Оффлайн LGOTNIK-SASHA
Прошу совета!
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 01:03:53 »
а какие лучше подушки под коробку на свре?
РЕНОГОР F3R,фокус1 1.6
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Прошу совета!
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 01:04:37 »
От шнивы 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
Прошу совета!
« Ответ #9 : 07 Апреля 2009, 01:09:21 »
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Briar
Прошу совета!
« Ответ #10 : 07 Апреля 2009, 12:44:52 »
ОДНАКО, у меня такое было три раза. Первый раз сломался зуб в ГП. Но здесь это маловероятно, ибо по словам автора КПП недавно ремонтировали
второй раз причина крылас в выпрессовавшейся оси сателлитов. Результат - порванная коробка. Применительно к данному случаю - вполне вероятно.
Третий раз - на направляющей втулке появилась выработка и выжимной "зависал". Результат - замена втулки и сцепления в сборе.
Если подушки нормальные, привода закручены тогда желательно снять КПП и проверить:
1. Направляющую выжимного
2. Радиальный люфт фланцев полуосей. (берем руками за оба фланца и одновременно поворачиваем несколько раз вперед-назад) Желательно чтоб был не более 3-4 мм
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Прошу совета!
« Ответ #11 : 07 Апреля 2009, 22:53:54 »
у меня тоже стуки при переключении,и при резком троганье,если со второй в натяг,то стука нет,посмотрел одна подушка точно мертвяк,даже коробка покосилась и шрус и глушитель трет,все пошол менять,купил от москвича,порву еще поставлю от шнивы,ща приду расскажу результат.
xxxedxxx
Прошу совета!
« Ответ #12 : 08 Апреля 2009, 18:08:13 »
День добрый .может кто подскажет .Полетел внутренний шрус на АЗЛК святогор 214145 (рено двиг) может существует какой- нито от другой модели (иномарки? или нашей?) чтобы подошел к моей.Пробовал от 41 модели -там шлицов меньше...У нас в городке одна такая 214145 запчасти не возит никто. Помогите пожалуйсто.
Прошу совета!
« Ответ #13 : 08 Апреля 2009, 20:31:00 »
поменял подушки,красота...
нечего не стучит.....
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Прошу совета!
« Ответ #14 : 09 Апреля 2009, 23:20:02 »
У тебя видимо импортные шрусы. На святогоры ставили GKN. Ищи гранату от него либо ставь шрус в сборе от обычного 41. Он подойдёт.
Правда в силе?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Прошу совета!
« Ответ #15 : 09 Апреля 2009, 23:45:05 »
Ага, через несколько дней отпиши..
Ребят, таких тем по трансмиссии уже мильён, гляньте "список форумов "Трансмиссия""..
По теме Смотреть: подушки стаба+грибы!, сцепление( как должно работать и как есть) т.е. корзина - выжимной.  Люфт ШРУСов исключаем,пока..
По описанию "гуляет" (вперёд-назад) стойка или обе стойки..= см. РТИ.
З.Ы.: как раз выше описанные проблемы и убивают подушки КПП..
Re: Прошу совета!
« Ответ #16 : 14 Марта 2010, 21:23:14 »
и на сегоднешний день,ничего не стучит
