Автор Тема: Ремонт генератора VALEO  (Прочитано 40717 раз)
Оффлайн 2012
Re: Ремонт генератора VALEO
« Ответ #40 : 14 Июля 2010, 21:02:52 »
Блин,короче,резьба на роторе сорвана.Главное и лерочкой проходил(шаг 1.5,диаметр 16),порвалась.
Плиз,номерок каталожный ротора или аналогов других марок (х.з. мож даже от наших можно).
Большой хэээээлп! 🤣
Соединено: 14 Июля 2010, 22:05:47
По CARGO этот CRG-233321  ?
https://www.autoformula.com.ua/index.php?id=2943&lang=ru&page_goods=19&s_a=0&s_a_d=0&s_d=0&s_d_d=0&s_n=0&s_n_d=0&s_p=0&s_p_d=0&s_s=0&s_s_d=0&page_goods=20
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 22:05:47 от 2012 »
АЗЛК 214145-Святогор
Renault F3R 272WN
Оффлайн nezloy75
« Ответ #41 : 15 Июля 2010, 00:28:07 »
Привет. Размеры ротора скинь, а то в наличии щас нету. Нужны: длинна (общая) и диаметр.
ЗЫ. 233321 это ротор от генератора мощностью 120 Ампер.
ЗЫ2. Скорее всего 137523 его длинна 149мм, диаметр 89мм.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 00:35:38 от nezloy75 »
СВР Renault
Оффлайн ekb_azlk
« Ответ #42 : 03 Марта 2013, 17:01:34 »
Подскажите размеры пожалуйста, подшипников
[15x35x11]
[17x47x14]
они?
просто думаю себе заказать
62022RSRC3
63032RSRC3
на экзисте как подшипник ступицы идет,а на parts66.ru как генератора)
  • 214122 свап f3r 2000г.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #43 : 05 Сентября 2013, 19:41:46 »
может у кого-то осталась ссылка на архив или сам архив? та, которая в теме - умерла(
  • 214145 98
« Ответ #44 : 05 Сентября 2013, 19:50:38 »
Копируем название темы в Гугл - Ремонт генератора VALEO
Получаем много результатов-[фото]отчётов разборки-ремонта и прочего разных генераторов
Конструкция, как понимаю, одна - только ампераж разный
Вторая ссылка сверху - Ремонт генератора VALEO 90A (фотоотчет) - VW Passat B5 клуб
Читаем:
".. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от "Рено"... приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75 !!!..."
То есть - ссылается на отчёт и автора этой темы nezloy75
И так далее...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 20:50:50 от Paulson »
« Ответ #46 : 08 Сентября 2013, 09:43:32 »
Читаем:
И так далее...
Спасибо, конечно, но хотелось бы именно этот архив..
Ссылается на автора, но не выкладывает его отчёт..
Михаил, спасибо!!
Я сейчас в деревне, тут интернет хоть и 3G, но моего терпения не хватает, что бы отыскать что-то в гугле.. он форум то рывками открывает..
  • 214145 98
« Ответ #47 : 08 Сентября 2013, 10:17:14 »
Но делал-то он по его отчету и запчасти использовал те же - не зря выделил в цитате
Оффтоп
Сам мучился с Мегафоном сезон - потом плюнул-перешел на Билайн - второй сезон нормально
Оффлайн н729
« Ответ #48 : 12 Октября 2013, 13:48:29 »
Ребята, а какая резьба на гайке шкива? Генератор Valeo.
Подшипники, коллектор, щетки заменил. А когда начали затягивать гайку шкива, она провернулась. Какую теперь искать или точить?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
« Ответ #49 : 12 Октября 2013, 18:05:45 »
Ай нид хелп. Может кто-нибудь знает?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #50 : 12 Октября 2013, 18:14:55 »
на якоре резьбу не судьба померить?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн н729
« Ответ #51 : 12 Октября 2013, 18:55:38 »
Было бы еще чем ее мерить.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #52 : 12 Октября 2013, 19:10:40 »
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 19:14:20 от Михаил »
отправка в регионы
Оффлайн н729
« Ответ #53 : 12 Октября 2013, 19:15:22 »
Слонапост №40-то я и не приметил 🤦‍♂️. Спасибо.
Еще один наивный, глупый вопрос: от чего подойдет?
Перебрал не один 10-к своих гаек, по шагу ни одна не подходит,
а с токарями такая ситуация, что дешевле заказать и купить в магазине.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 19:20:53 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #54 : 13 Октября 2013, 00:07:21 »
Гайка стабилизатора
Оффлайн н729
« Ответ #55 : 13 Октября 2013, 13:38:56 »
Всем спасибо за внимание и за помощь! Удалось найти гайку от генератора калины, она с шайбой.
Единственная проблема, она закрутилась на половину резьбы.
nezloy75 отцентровать ротор удалось только после того как прикрутил заднюю крышку и ослабил крепление статора. Мне показалось так даже проще.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 13:41:29 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Аркадий
« Ответ #56 : 23 Ноября 2013, 21:45:42 »
выбор этих подшипников в магазинах огромен. 202й подшипник- задний от классического генератора. 303й- передний от ваз 2110. и не надо ничего заказывать
Уважаемый,202 потшипник имеет размер 15Х35Х11
а подшипник задний от класики 12Х32Х10
Так как же они одинаковы🤯
Ребят, кто снимал ЗАводские подшипники номера выложите которые написаны на них,лучше фото.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #57 : 23 Ноября 2013, 21:49:27 »
я же тебе 2 ссылки скинул на подшипники, что еще не понятно))))
отправка в регионы
Оффлайн Аркадий
« Ответ #58 : 23 Ноября 2013, 21:57:15 »
извени,размерчик не совпадает .
Оффлайн Аркадий
« Ответ #59 : 23 Ноября 2013, 22:40:17 »
Спасибо NN_52,все разьяснил Лично..
Подшипники 6202 и 6303
https://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=303
https://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=202
покупать только по таким размерам!!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 22:42:45 от Аркадий »
