Автор Тема: Замок зажигания или стартер?  (Прочитано 38146 раз)
« Ответ #120 : 01 Мая 2011, 20:10:23 »
или замени, или перебери замок....или б/у нормальный купить....
лучше снять и посмотреть, тестером проверить....
нужно разберать и смотреть
Оффлайн Dr.Dzoidberg
« Ответ #121 : 01 Мая 2011, 21:21:07 »
спасибо за ответ!
Москвич 21412, 1990 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн вадим p
« Ответ #122 : 01 Мая 2011, 22:23:52 »
А если при включении зажигания, все приборы в норме, а повернешь на старт - все гаснет, и какое-то время и на зажигание не реагирует,  то в чем скорее дело?
Либо аккум сдох ,либо в стартере межвитковое замыкание.
А вообще всем советую (очень настоятельно) ,ставить перед втягивающим промежуточное реле.Очень сильно облегчите участь замка зажигания ,и решите половину проблем запуском.
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн FKS
« Ответ #123 : 01 Мая 2011, 22:59:08 »
Ничего себе..Аж с 2008 года цитатка. ) 😁
Добавлю..раз уж на то пошло.. Либо клеммы к АКБ плохо прикручены. )
Оффлайн Рафик
Re: Замок зажигания или стартер?
« Ответ #124 : 23 Ноября 2013, 23:59:19 »
задам вопрос в этой теме, чтобы не плодить новую. Итак: имею авто в возрасте 13 лет (в смысле авто 2000г.); стартеру 2 года; АКБ октябрь 2013 года. почему-то при погоде когда днем плюсовая температура, а ночью минусовая,машина по утрам заводится тяжело,прямо кажется что либо АКБ сдохла,либо стартер замыкает. Но в другую погоду (когда постоянно отрицательная температура,или постоянно положительная температура воздуха) заводится без вопросов. Складывается впечатление, что внутри стартера собирается конденсат,ночью он замерзает, и утром вызывает замыкание в обмотке стартера. Прав ли я в своих предположениях? И самый важный вопрос на территории  России: -"Что делать?" что-бы этого избежать?
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #125 : 24 Ноября 2013, 19:42:49 »
зачистить всю массу в автомобиле, плюсовой провод от аккумулятора к стартеру.
и наверное пора ревизировать стартер.
Оффлайн ogur
« Ответ #126 : 24 Ноября 2013, 20:51:20 »
Я думаю из-за перепада температур щётки могут заедать. Массу естественно проверить.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Рафик
« Ответ #127 : 25 Ноября 2013, 00:28:08 »
спасибо, за совет! пойду для очистки совести, хоть проверю плюсовой провод. А массу прошлым летом зачищал, смазывал графиткой. А вот ревизия стартера напрягает. Ведь и новый стартер (два года назад) я купил по этой же причине. А старый и перебирал и менял втягивающее (реле или устройство-как его правильно дословно назвать?) и старое втягивающее ремонтировал. Но помогло только замена стартера, неужели опять менять стартер?
« Ответ #128 : 25 Ноября 2013, 20:18:48 »
вы купили не редукторный стартер?? 😭
ничего лишнего не смазывали(литолом/маслом) в новом стартере/втягивающем??
Оффлайн Рафик
« Ответ #129 : 25 Ноября 2013, 20:59:04 »
Честно говоря, я не знаю чем отличается редукторный стартер, от не редукторного. купил такой же какой и стоял (по крайней мере -внешне 1 в 1,) ничего не смазывал, кроме шестерен, которые взаимодействуют с маховиком.
« Ответ #130 : 25 Ноября 2013, 21:06:57 »
вы смазали бендекс
это https://pasker.ru/photo_lib/4302.jpg
Оффлайн Рафик
« Ответ #131 : 26 Ноября 2013, 14:22:52 »
вы смазали бендекс
Точно, мне стыдно что я забыл как называется эта деталь в стартере. Вот его (бендикс )и смазал.
