Автор Тема: Свечи на F3R  (Прочитано 108714 раз)
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Свечи на F3R
« Ответ #120 : 06 Июня 2011, 14:54:10 »
Езжу на NGK BP6ESZ. Брал в одном известном электронном магазине. Около 150 рублей за штуку вроде бы. Прекрасный подхват до половины педали. Сразу тапка в пол ничего не даёт, а вот если сперва до половины, а потом дожимать - набор хорошо идёт.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн 333
Re: Свечи на F3R
« Ответ #121 : 10 Июня 2011, 09:48:26 »
Поставил Eyquem C52LS. По динамике разгона и скоростным харектиристикам имхо уступают немного ngk5se и ещё сильнее уступают ngk bp6se- с последними машина реально по ощущениям валит, ускорение лично у меня намного быстрее)
  Я вот тут чё подумал, может для мозгов В- типа 5 серия нжк, а для С- 6-я лучше ? 😝
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн HORROR
Re: Свечи на F3R
« Ответ #122 : 10 Июня 2011, 13:11:40 »
валит может быть только из за звука, а по ощушениям нехрена не поймешь. \у меня на этих свечах работает ровно мотор от 1000-6000 оборотов с минимальными выбрациями. На нжк ближе к 6000 колбасило мотор просто будто детонация
ну а по сути лиюо свеча подожгла бенз либо нет откуда прирост мощности
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
Re: Свечи на F3R
« Ответ #123 : 10 Июня 2011, 15:18:28 »
а что известно про свечи Bugaets 🤯?
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Re: Свечи на F3R
« Ответ #124 : 10 Июня 2011, 16:08:55 »
В Инете - ничего хорошего
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Свечи на F3R
« Ответ #125 : 10 Июня 2011, 19:39:27 »
Плохо сказать немогу - ездил всего две недели
дали попробовать.
Едет, не хуже NGK ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
Re: Свечи на F3R
« Ответ #126 : 11 Июня 2011, 09:55:26 »
собираюсь менять свечи, что поставить DENSO W20EP-U IW20 IRIDIUM POWER или NGK  BPR5ES (NGK BPR5EIX).
прочитал тему так и вердикта не вынес
Оффлайн HORROR
Re: Свечи на F3R
« Ответ #127 : 11 Июня 2011, 09:58:06 »
да на всем едет короче и заводится нормально )))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
Re: Свечи на F3R
« Ответ #128 : 11 Июня 2011, 11:59:30 »
поговорил с людьми по поводу свечей Bugaets, рельно они реально экономят горючку и прирост мощи есть, но проблема их качества, хватает примерно на 20 тыс или на год, быстро из строя выходят
Re: Свечи на F3R
« Ответ #129 : 11 Июня 2011, 12:20:30 »
Любые свечи надо менять через 20т пробега.... а то и чаще.
Оффлайн ИлюхаLiS
Re: Свечи на F3R
« Ответ #130 : 11 Июня 2011, 14:03:18 »
а 4х контактные bosh никто не ставил? валяются у меня, думаю поставить или нет
214145 1998 г.
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
Re: Свечи на F3R
« Ответ #131 : 12 Июня 2011, 01:05:41 »
у свечей бугатес заявлено до 100 тыс пробега, и иридиумые долго ходят
Re: Свечи на F3R
« Ответ #132 : 12 Июня 2011, 08:12:10 »
Не относительно этих свечей, тем более их не использовал-не пробовал, а вообще, по поводу всего - заявления и фактический результат зачастую в реальной жизни не сходятся...
Ежу понятно, продавец товар будет нахваливать и плохого про него не напишет
Re: Свечи на F3R
« Ответ #133 : 12 Июня 2011, 10:50:40 »
на европейском бензине может быть, не знаю. Но на нашем не прокатит.
Оффлайн 333
Re: Свечи на F3R
« Ответ #134 : 12 Июня 2011, 17:10:39 »
так и есть... похоже каждому своё( необходимо подобрать лично имхо) 🤔
 Тем более только приехал из поезди в Харьков, скажу честно мне было довольно непривычно с новыми свечами(см. выше), а местами идти на обгон- вообще стрёмно...
 P.S. кстати зато расход снизился  🎈
Re: Свечи на F3R
« Ответ #135 : 13 Июня 2011, 16:57:38 »
https://ok.ya1.ru/funny/interesno/101574-istoriya-zavoda-azlk.html
... 8. А какие импоpтные pасходные матеpиалы допустимы к использованию в
Святогоpе с двигателем Рено?
Инфоpмация с www.auto.ru/wwwboards/moscvich ! (только там её уже нет - или не нашёл _ Paulson)
Свечи зажигания
* Eyquem C52LS или RC52LS
* Bosch W7DCO
* Bosch Super 4 WR78
* Bosch Super 4 W78
* Champion N7YCX
* Champion N279YC
зазор 0.85-0.95 мм
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: Свечи на F3R
« Ответ #136 : 26 Июня 2011, 00:33:16 »
Кто-нибудь ставил двух- или трех- контактные свечи на ренодвиг? Типа таких https://www.brisk.ru/page.php?page=2300
Подскажите артикулы свечей, которые нам подойдут. Хочу попробовать =)
Оффлайн HORROR
Re: Свечи на F3R
« Ответ #137 : 26 Июня 2011, 00:55:31 »
ставил фигня, зимой пришлось заменить в морозы что то плохо
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Roman_
Re: Свечи на F3R
« Ответ #138 : 26 Июня 2011, 01:22:08 »
Какие ставил?
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Свечи на F3R
« Ответ #139 : 26 Июня 2011, 02:41:00 »
После установки рено сначало ездил на родных renault свечках, затем все же решил поменять купил ngk bpr6es по совету продавца. откатав на них 20 к решил поменять на новые и прочитав много всего купил bpr5es но почему то у них зазор был 0.65 а не 0.9. Тяга и мощь сразу пропали, решил выставить зазор, подхват немного появился, но был все равно не такой какой был на bpr6, решил вернуть и  щас езжу снова на bpr6 и машина стала снова тянуть...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
