Автор Тема: Свечи на F3R  (Прочитано 108721 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Свечи на F3R
« Ответ #140 : 26 Июня 2011, 02:50:55 »
Кто-нибудь ставил двух- или трех- контактные свечи на ренодвиг? Типа таких https://www.brisk.ru/page.php?page=2300
Подскажите артикулы свечей, которые нам подойдут. Хочу попробовать =)
4х-лепестковые BOSCH  -поставил, отъездил без базару 50+ тысяч , никаких  проблем не испытавал  в любые морозы, всегда уверенный запуск из квартиры  автозапуском ,   мотор валит
сейчас  поменял на такие же .Позже  даже  тазец  16вэ (собственно под этот мотор они и предназачались)   заводили  другу,  когда у него   сток    платинум   позалило
Оффлайн ИлюхаLiS
Re: Свечи на F3R
« Ответ #141 : 26 Июня 2011, 03:09:23 »
Я вот поставил bosh super 4 WR91 как то особо улучшений не заметил после ngk. движок на холостых как-то потряхивает, после разгазовки на нейтралке иногда есть хлопки...
214145 1998 г.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Свечи на F3R
« Ответ #142 : 26 Июня 2011, 03:17:14 »
это всё мнимость, никаких улучшений и не должно быть.  Свечи либо работают, либо нет  -всё!     остальное  всё показывается временем на  приборе уже и  жопометром это прочуять нельзя
NGK  сами по себе  свечи хорошие, единственные  которые могут  осилить жёр масла на BMW, всё остальное  не осиливает  и не работает. Другое дело что их менять надо  вместе с маслом раз в 10 тысяч...
Но в данном случае речь идёт за ренаульт, и  я  говорю что  50+ тысяч откатал,   все морозы     автозапуском   с пульта заводил,  ни единого намёка,   и вынул их     на замену  в таком состоянии, что можно было  ,обратно вкрутив, отъездить ещё   раз   столько же и не испытать гемороя
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 03:23:19 от Серёг@ »
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: Свечи на F3R
« Ответ #143 : 26 Июня 2011, 03:40:30 »
Месяц назад поставил новые, попёрло сразу (топливо ТНК). Потом на пустой бак залил Лукойла, и че-то мощи поубавилось. Через 500км выкрутил - на них нагару красного дохибольше. Вот думаю, может на таких нагара не будет, типо конструкция другая.
Re: Свечи на F3R
« Ответ #144 : 26 Июня 2011, 05:06:13 »
Если в яйцах нету мóчи - не помогут тебе Сочи © поговорка времён СССР
Как конструкция свечей сможет "отпихнуть от себя" присадки, чтобы они не оседали на свечах в виде нагара? - не представляю...
Оффлайн NEON3535
Re: Свечи на F3R
« Ответ #145 : 04 Июля 2011, 19:04:12 »
Вчера открутил свечи.
2 свечи залепленные какой то фигнёй,одна нормальная и одна похоже в масле.
Куда копать?
Оффлайн 333
Re: Свечи на F3R
« Ответ #146 : 04 Июля 2011, 22:33:58 »
Куда копать?
копай туже куда и я https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43562.0.html 😎
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Shiza
Re: Свечи на F3R
« Ответ #147 : 08 Июля 2011, 17:50:21 »
Могу сравнить оригинальные свечи Рено и Денсо W20EPU.
На реношных мотор работате существенно тише и на хх и в движении, меньше вибраций, очень приятно по городу кататься, но динамика слабая, по трассе чувствую себя обделенным.
На Денсо обратная ситуция, есть динамика, очень приятно ощущать запас мощности под педалью, но выше шум, есть некая вибрация отдающая  слегка по педалям и в рычаг кпп.
Пока катаюсь на реношных.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Оффлайн dex
Re: Свечи на F3R
« Ответ #148 : 09 Июля 2011, 10:32:26 »
поставил иридиевые денсо iw16 по 500руб за шт. вместо 4-х контактного боша - движок сразу стал мягче работать, тише как-то
вот их фото после 4тыс. пробега
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Champion
Re: Свечи на F3R
« Ответ #149 : 09 Июля 2011, 11:25:56 »
а я тебе скажу как: у того же НГК есть с вечи с литерой P вроде в названии которая означает о том что у свечи выдвинут изолятор и она самоочищается при 450 градусах па цельсию!
Куда копать?
на пачитай может поможет https://www.ngk.ru/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/diagnostika/fotografii-primerov-polomok/
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 11:28:59 от Champion »
Оффлайн Champion
Re: Свечи на F3R
« Ответ #150 : 09 Июля 2011, 11:27:27 »
а патаму что 3-4 контакта нафиг не надо! давно известно искра должна бить постоянно в одно место ровной синей искрой, а не бегать как проститутка то там поджечь смесь, то там завести мужика или машину!
а вообще я помню общался с людьми на форуме мондеоклуба и там народ какие тока свечи не перепробовал и по 800 за штуку и так далее. и пришли к выводу что обычные медные по 200 рублей за штуку самое то при нашем качестве свинцового бензина, который убивает свечи на раз! просто если кто не знает: есть присадка такая китайская стоит 100$ коробок. ее берут кидают в цистерну (60 тонн) с 76м бензином и о чудо у вас получается 92ой! (это я вам как сын бензовозчика говорю ребят 😀 ) я видел этот зеленый бензин и пахнет он ацетоном и шланги маслобензостойкие в труху преврощает! для справки: в 2010 году в нашей стране было больше произведено 80го бензина чем продано, а 92го больше продано чем произведено!😀 это называется русский бизнес 😀
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 11:38:57 от Champion »
Оффлайн dex
Re: Свечи на F3R
« Ответ #151 : 09 Июля 2011, 11:32:13 »
на самоочистку влияет калильное число - чем меньше цифра тем больше нагревается свеча и тем лучше самоочистка, но перегрев чреват опять же калильным зажиганием
ну когда поставил эти 4-х контактные боши движок тоже мягче стал. может все дело просто в том, что они новые
и да, неправильно выразился - на денсо движок при раскрутке на нейтрали не так орать стал
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Александр Агапов
Re: Свечи на F3R
« Ответ #152 : 10 Июля 2011, 00:28:05 »
 на F3R  -- NGK BP5ESZ а не NGK BP6ESZ . NGK BP5ESZ--что соответствует--А14 ( наши )--они абсолютно  одинаковые , может быть только по качеству различия . чаше менять и всего то . А14 никто не будет подделывать . У NGK  много подделок .
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Свечи на F3R
« Ответ #153 : 10 Июля 2011, 22:10:37 »
не верная инфа, на а14 будет калийное зажигание, т.к. очень горячие свечи, которые стоят на архаичных моторах типа 402
Re: Свечи на F3R
« Ответ #154 : 10 Июля 2011, 22:17:59 »
Чем выше число ( цифра ) тем выше калильное число--это горячие свечи .И на оборот чем меньше цифра тем свеча холоднее  Для F3R горячие свечи не подходят.
Оффлайн vadik200
Re: Свечи на F3R
« Ответ #155 : 10 Июля 2011, 22:26:46 »
наоборот как раз, тки ссылку обознчение свечей https://www.ngk.ru/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/znachenie-koda-ngk/
как я понял главное чтобы калийное число подходило, а остальное дело вкуса, так что можно смело ставить любой нжк с №6, в т.ч. с тазов  имхо
свечи для ренаульта от нжк
https://www.ngk.ru/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/RENAULT/LAGUNA/BP6ESZ/12066/
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 22:33:18 от vadik200 »
Оффлайн Roman_
Re: Свечи на F3R
« Ответ #156 : 11 Июля 2011, 01:21:39 »
А если через "москвич" смотреть, а не через "рено", то bp5es.
Насчет цифр - у каждого производителя по разному. У бош чем выше цифра - тем горячее свеча. У нжк наоборот. Где-то здесь в теме была таблица заменяемости, странице на пятой..
Оффлайн vadik200
Re: Свечи на F3R
« Ответ #157 : 11 Июля 2011, 10:36:29 »
Оффлайн dex
Re: Свечи на F3R
« Ответ #158 : 11 Июля 2011, 17:41:07 »
да, на москвич с рено рекомендуют более горячие нежели на лагуны - хз почему, мб из-за хренового бензина т.к. у таких свечей лучше самоочистка
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн vadik200
Re: Свечи на F3R
« Ответ #159 : 14 Июля 2011, 20:44:36 »
сеня выкрутил свечи, заводские с пробегом 22к эквием, ввалил на них отлично, поставил на тест иридивые нжк от А6-А8 с тремя боковыми электродами, приход не почуял
терь склоняюсь если брать, то оригинал (эквием)
Eyquem
Maurice Eyquem (Морис Экем) являлся первым в истории автомобилестроения разработчиком и производителем систем зажигания для автосборочного предприятия (Renault). В течении всех долгих лет своего существования продукция торговой марки EYQUEM поставлялась на конвейеры многих европейских автопроизводителей. В настоящее время основными потребителями свечей EYQUEM являются французские и итальянские автопроизводители. Торговая марка EYQUEM с 2003 года принадлежит компании BERU Group
