Автор Тема: Свечи на F3R  (Прочитано 108712 раз)
Оффлайн колосовский
Свечи на F3R
« Ответ #100 : 28 Апреля 2011, 21:02:36 »
Насчёт финвала не знаю, но у самого стоят уже как год Denso W20EP-U. Не жалуюсь. Машина стала веселее разгоняться, ХХ стал ровный на этих свечах, в отличае от тех, которые стояли до этого. А стояли, какие то ACDelco. На них машина, почему-то совсем не ехала и на ХХ подёргивался двиг, как будто пропуски в искрообразовании..
А разве на Рено Denso w 20EP- U ? Я прочитал что их ставят на ВАЗ- 2101-07. Для карбюратора и инжектора одинаковые свечи? Да и литраж меньше. Если пойдут на Рено то какой зазор надо?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Свечи на F3R
« Ответ #101 : 28 Апреля 2011, 21:11:01 »
Они без резистора для классики,впринципе наличие резистора не критично.На рено пойдут,зазор 0.9
Оффлайн Александр Агапов
Свечи на F3R
« Ответ #102 : 28 Апреля 2011, 22:08:39 »
Россия, ОСТ 37.003.081-98   AC DELCO, США   AUTOLITE, США   BERU, Германия   BOSCH, Германия   CHAMPION, США   EYQUEM, Франция   MAGNETI MARELLI, Италия   NGK, Япония   NIPPON DENSO, Япония   BRISK (PAL), Чехия   BOSNA, Югославия
А10Н   45F   416   14-10А   W10AC   L86C   200   CW3N   В4Н   W14F-U   N19   F40
А11   45F   416   14-9А   W9AC   L86C   502   CW3N   В4Н   W14F-U   N19   F40
А11-1   45F   416   14-9А   W9AC   L86C   502   CW3N   В4Н   W14F-U   N19   F40
А11-3   45F   416   14-9А   W9AC   L86C   502   CW3N   В4Н   W14F-U   N19   F40
А11-5   45F   416   14-9А   W9AC   L86C   502   CW3N   В4Н   W14F-U   N19   F40
А11Р   R44F   415   14R-8A   WR8AC   RL86C   -   CW3NR   BR5HS   W14FR-U   NR17   F40R
А14В   43FS   275   14-8В   W8BC   L92YC   550S   CW7N   BP5HS   W14FP   N17Y   F55P
А14В-2   43FS   275   14-8В   W8BC   L92YC   550S   CW7N   BP5HS   W14FP   N17Y   F55P
А14ВМ   C425FS   275   14-8В   W8BC   L92YC   550S   F7NC   BP5HS   W14FP   N17YC   F55P
А14ВР   CR425FS   275   14R8B   WR8BC   RL87Y   RC42S   CW7NR   BPR4HS   W14FPR   NR17YC   F55PR
А14Д   C44XL   394   14-8С   W8CC   N5C   600L   CW6L   B5ES   W17ES   L17   FE50
А14ДВ   43XLS   55   14-8DU   W8DC   N11YC   600LS   CW6LP   BP5ES   W16EX   L17Y   FE55P
А14ДВР   CR425XLS   65   14R-8DU   WR8DC   RN11YC   RC32LS   CW6LPR   BPR5ES   W16EXR-U   LR17YC   FE55PR
А14ДВРМ   CR425XLS   65   14R-8DU   WR8DC   RN11YC   RC32LS   F6LCR   BPR5ES   W16EXR-U   LR17YC   FE55PR
АУ14ДВРМ   FR3LS   АР3924   14FR-8DU   FR8DCU   RC10YC   RFC42LS   6LCR   BCPR5ES   Q16PR-U11   DR17YC   SFE55CPR10
А17В   42FS   274   14-7BU   W7BC   L87YC   600S   CW6NP   BP6HS   W16FP   N15Y   F65P
А17ВМ   42FS   274   14-7BU   W7BC   L87YC   C42S   F6NC   BP6HS   W16FP   N15Y   F65P
А17ВРМ   42FS   274   14R-7BU   WR7BC   RL87YC   RC42S   F6NCR   BPR6HS   W16FPR   NR15Y   F65PR
А17Д   42XLS   64   14-7DU   W7DC   N9YC   750LS   CW7L   BP6ES   W20EP   L15Y   FE65P
А17ДВ   42XLS   64   14-7DU   W7DC   N9YC   750LS   CW7LP   BP6ES   W20EP   L15Y   FE65P
А17ДВ-1   42XLS   64   14-7DU   W7DC   N9YC   750LS   CW7LP   BP6ES   W20EP   L15Y   FE65P
А17ДВ-10   42XLS   64   14-7DU   W7DC   N9YC   750LS   CW7LP   BP6ES   W20EP   L15Y   FE65P
А17ДВW   -   -   -   -   N9DMC   -   -   ВР6ЕК   W20ET   -   -
А17ДВМ   CR42XLS   64   14-7DU   W7DC   N9YC   C52LS   F7LC   BP6ES   W20EP   L15YC   FE65CP
А17ДВР   CR42XLS   64   14R-7DU   WR7DC   RN9YC   RC52LS   CW7LPR   BPR6ES   W20EPR   LR15YC   FE65PR
А17ДВРМ   CR42XLS   64   14R-7DU   WR7DC   RN9YC   RC52LS   F7LCR   BPR6ES   W20EPR   LR15YC   FE65CPR
АМ17В   CS42S   2974   14S-7F   WS7F   CJ7Y   700CTS   AW5C   ВРМ6А   W20MP-U   P17Y   -
АУ17ДВРМ   R2LS   AP3924   14FR-7DU   FR7DCU   RC9YC   RFC52LS   7LCR   BCPR6ES   Q20PR-U11   DR15YC   SFE65CPR10
А20Д   C41XL   393   14-6CU   W7CC   N3C   75LB   CW7L   B7ES   W20ES   L14   FE75
А20Д-1   C41XL   393   14-6CU   W7CC   N3C   75LB   CW7L   B7ES   W20ES   L14   FE75
А23   41F   413   14-5AU   W5AC   L82C   755   CW8N   B7H   W22FS   N14   F85P
А23-2   41F   413   14-5AU   W5AC   L82C   755   CW8N   B7H   W22FS   N14   F85P
А23В   41 FS   413   14-5BU   W5BC   L82C   755S   CW8NP   BP7HS   W20FPR-L   N12Y   F85P
А23ДМ   41XLS   52   14-5CU   W5CC   N6C   C72LS   FLC9L   BP7ES   W22EK-S11   L12YC   FE85CP
А23ДРМ   C42N   62   14-5C   W5CC   N3C   C72LS   FLC9LR   B7ES   W22ES   L14C   FE85
А23ДВР   41XLS   52   14R-5DU   WR5DC   RN6YC   RC72LS   F9LCR   BPR7ES   W22EKR-S11   LR12YC   FE85CPR
А23ДВМ   41XLS   52   14-5DU   W5DC   N6YC   C72LS   F9LC   BP7ES   W22EK-S11   L12YC   FE85CP
А23ДВРМ   41XLS   52   14R-5DU   WR5DC   RN6YC   RC72LS   F9LCR   BPR7ES   W22EKR-S11   LR12YC   FE85CPR
А26ДВ-1   -   -   -   -   N6DMC   -   -   BP7EKN   W24ET-S   -   -
М8-1   C88   378   18-10A   V8A   -   K200M   CM3N   A-6   L14-U   M18   M60
Все объявления
Я
  • Москвич 214145 RENO F3R
GoodMen
Свечи на F3R
« Ответ #103 : 04 Мая 2011, 02:10:23 »
Народ подскажите какие свечи поставить чтоб хорошо работали, не дорого по цене (до 1000р ). Заранее спасибо
GoodMen
Свечи на F3R
« Ответ #104 : 04 Мая 2011, 02:11:58 »
И бронепровода какие можно поставить? с тазиков если то с каких, от логана подходят, и какое сопротивление должно быть?
Свечи на F3R
« Ответ #105 : 04 Мая 2011, 14:25:27 »
Denso w 20EP- U  -- 503 рубля -- 1 штука. на форуме читал , кто то  интересовался у завода рено -- ответили . NGKBP5ES . Что соответствует нашим --  А 14
Оффлайн Fraps
Оффлайн HORROR
Свечи на F3R
« Ответ #107 : 12 Мая 2011, 20:04:46 »
Eyquem   C52LS заказал,, как поставлю отпишусь ... ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн lavr-nn
Свечи на F3R
« Ответ #108 : 16 Мая 2011, 18:53:43 »
поставил 2 месяца назад Denso W20EP-U,ваще норм свечи,нагара на электродах даже нет! и стоят 53 рублика в экзисте!
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн HORROR
Свечи на F3R
« Ответ #109 : 16 Мая 2011, 20:14:54 »
Пришли, поставил взамен бриска от инж 8кл таза. Нормальные свечи в динамики нечего не почувствовал а вот звук двигателя особенно после 4т стал гораздо приятнее, на брисках как то жесче работал. ХХ тоже лучше стал без подергиваний
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vov4uk
Свечи на F3R
« Ответ #110 : 16 Мая 2011, 22:00:13 »
+1 у самого такие стоят(писал ранее). По цене просто ништяк) При замене, буду ставить только их  😀
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Свечи на F3R
« Ответ #111 : 27 Мая 2011, 23:22:18 »
Искал Денсо, в магазине сказали что на f3r нету. И что зазор 0.8 а не 0.9. Поехал в другой, дали свечи Beru z119. Посмотрел, на них зазор 0.8. До этого стояли EYQUEM rc52ls, на них тоже 0.8.
Оффлайн exterminator
Свечи на F3R
« Ответ #112 : 28 Мая 2011, 14:59:58 »
на прошлых выходных поставил 0.85, стало получше, иба в каждой было по своему 😀
Оффлайн ИлюхаLiS
Свечи на F3R
« Ответ #113 : 28 Мая 2011, 15:49:49 »
у меня есть Bosh WR91 (4х контактные.) Можно их ставить?
А вот старые- думаю пора бы менять. как-то вяло на разгон идет. можт из-за них...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 16:02:12 от ИлюхаLiS »
214145 1998 г.
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Свечи на F3R
« Ответ #114 : 03 Июня 2011, 16:33:39 »
Внимательно прочитал все темы, посвященные свечам на ренодвиг. Уже испробовал несколько комплектов - впечатления следующие: первые свечи от прошлого хозяина  (тайота) вроде работали, но так как первая машина сравнивать не с чем, решил поменять (кстати может и зря!) поставил купленные в Руси CHAMPION N7YC/OE010. На низах просто ураганная тяга, немного притопил - шлейфуешь асфальт. После почитал - окончательно запутался - на какой они двиг? Название N7YC - ничего не несет (N7YCC вроде должны быть), OE010 вроде относится к рено (но там OE010/T10), в итоге решил их поменять, купил NGK BPR5ES - ездит и ездит, прошел на них тысяч 8, вроде после 100 реногор стал пошустрей, но факт, такого ускорения как на CHAMPION-ах нет. После прочистки инжектора (делал Тимур) нужно было свечи (NGK) заменить, купил недавно Beru X79 которые (отдал около 700 рублев, но не платиновые) все норм, работает, но опять же такого прихода как на чемпионах нет + самое печальное машина почему-то хуже стала заводится - то есть как бывает либо с пол оборота, либо осечка. Это же ненормально?
ИТОГ: CHAMPION (в красивой фирменной упаковке кстати в отличие от остальных) очень волнует меня (ну нравится мне все то, что сделано в Бельгии, начиная с пива и заканчивая шоколадом), вопрос CHAMPION N7YC/OE010 для какого двигателя все же эти свечи? То что OE010/T10 подходит на рено бесспорно, но тут нет T10, а если просто рассматривать маркировку N7YC - то такие свечи на таз и не только (по моему и на УФУ так как их аналог BP7ES)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 23:07:10 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн Vov4uk
Свечи на F3R
« Ответ #115 : 04 Июня 2011, 04:12:11 »
народ а кто че думает про иридиевые свечи? мож ставил кто? конкретно интересуют эти - https://exist.ru/price.aspx?pid=8D302826  😀
Оффлайн ИлюхаLiS
Свечи на F3R
« Ответ #116 : 04 Июня 2011, 11:06:55 »
Вот у меня тоже какие-то осечки последнее время происходят. Хотя обычно и в -25 с полоборота... не думал что это из-за свечей
214145 1998 г.
Оффлайн lavr-nn
Свечи на F3R
« Ответ #117 : 04 Июня 2011, 14:58:44 »
на счет конкретно этих сказать ничего не могу,но у другана на праворульке,только иридиевые долго ходят,уже больше 100 тысяч и все в ожуре! а обычные свечи не больше 2х дней! У  него двигатель работает на обедненной смеси! как у нас они будут работать и сколько не знаю,думаю сотню то отходят без проблем! лично на примере японца,то даже дешевле выходит иридиевые купить!
москвич 214145
Renault F3r 272
Свечи на F3R
« Ответ #118 : 06 Июня 2011, 08:56:31 »
Я езжу на дэнсо IK 20,минусов не отметил,может только цена сначала отпугивала,но когда машина заводится в -34 уверенно,да и вообще двигатель работает на них чище,ровнее,вообщем не пожалел!
Свечи на F3R
« Ответ #119 : 06 Июня 2011, 12:09:01 »
Приветствую!
Насчет чемпионов - поездил на выходных все-таки был не прав, первая-вторая мотор ревет, ускорение сначала а потом не едет. Может по сравнению с тайотавскими мне показалось, но Beru X 79 лучше.
