Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 48.3722 ТУ 37.469 041-99  (Прочитано 126573 раз)
Оффлайн Androzz
а вот это правильное направление мысли.  :))
когда его забирал,был энтузиазм,.но чем дальше копаю,тем больше приходят мысли что он мне встанет как авто с салона по расходам. Кроме кузова и моторчика(хз) тупо надо всё заменить!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
это самое верное на сегодня
охренеть ты монстр,шеф! Просто монстр! Спасибо!
  • м-214122
Все схемы на первой странице, я неделю если не две вычищал тему и все приводил в порядок, там максимум инфы что удалось мне найти , плюс в личку мне Электрон скинул то, чего не находил в тындексе, так что больше чем в первом сообщении этой темы ( то что скинул Михаил) ты маловероятно что найдешь.
 Конкретно по твоей проблеме я лично вижу 2 выхода ( вообще их три, но третий  💩) найти проводку от 48 блока с цельными разъемами и минимально заколхоженую, согласно схемы проверить все и привести ее в порядок с последующей установкой в авто. Второй вариант купить все косы от широкофара начала 90ых с класическим мотором проводку, блок 173 ***, и в идеале площадку под блок наварить ( ибо под 48 блок отверстие в кузове больше) .
третий  выдрать все и переплести по новой с заменой разъемов либо одиночные разъемы просто в видимой области, холодной сваркой сформовать в цельный разъем с удалением промежуточных разъемов, изготовив по сути свои косы без лишних соединений и переходников. Но это геморой еще тот...
Оффлайн чайнег
Всем привет! Поднял блок реле и предохранителей, а там в разных жгутах два провода "папа" и мама" -розовый м сиреневый, оба в фишках, но разомкнуты. Не могу понять, откуда они? Без них, вроде, всё работает. Есть ли смысл сомкнуть?
  • azlk 21412 2000
Оффлайн Androzz
вот над третьим я и чешу голову... Да и вообще раскидать и собрать весь хочу,потому что там полный мягко говоря крах по качеству сборки этого констркктора. Всё гремит,тарахтит. Бесит жестко
  • м-214122
Схема есть в первом сообщении, перед глазами те фишки, с которых выходят эти провода - проще пареной репы сравнить схему и то что видишь и сделать выводы.
Сиреневый (возможно это фиолетовый) - подогрев зеркал, с разъема Х9/10(19) там перемычка в ЧЯ стоит и эти контакты замкнуты, идут на подогрев заднего стекла и на подогрев зеркал у люксовых комплектаций. Розовый я не припоминаю там. Белый на ЭБН идет.
как вариант перейти на блок от зубилы и проводку стоковую. Только ищи от широкофара до 91-93 годов. Там провода нормальные ))) на СВР 98 у меня на печку тоненькие шли  🤦‍♂️
