Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 48.3722 ТУ 37.469 041-99  (Прочитано 125724 раз)
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
 Описание и полная распиновка ЧЯ 48.3722. ( Автор Алексей Никифоров, источник - https://www.drive2.ru/l/4013207/ редактирование - opossum)
В этом блоке на все жизненно важные органы идет отдельный предохранитель! И имеется даже разъемы подогрева сидений и лобового стекла! =)
   1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Блок реле и предохранителей 48.3722 нового образца ТУ 37.469 041-99, именуемый в дальнейшем "монтажный блок", предназначен для коммутации электрических цепей электропроводки автомобилей "Москвич-2141". Блок предназначен для замены ранее применявшегося изделия 174.3722-01 ТУ 37.003.1203-83, выпуск которого прекращен. Для установки нового монтажного блока необходимо расширить предназначенное для старого блока отверстие и сделать на нем отбортовку высотой 5 мм. Установка нового монтажного блока в отверстие, не имеющее отбортовки, а также его эксплуатация при снятой крышке, не допускаются. При его правильной установке и соблюдении правил эксплуатации герметичность гарантируется.
Блок предназначен для эксплуатации в зонах с умеренным, северным и тропическом климатах при температуре от -40 до + 45°С.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:
F1 30A Стеклоподъемники
F2 10A Прикуриватель
F3 20A Обогреватель заднего стекла
F4 20A Нагревательные элементы сидений
F5 25A Обогреватель ветрового стекла
F6 25A Отопитель. Реле включения вентилятора охлаждения двигателя
F7 10A Плафоны освещения салона
F8 20A Сигнал
F9 7,5A Освещение приборов
F10 7,5A Габаритное освещение левого борта
F11 7,5A Аварийная сигнализация
F12 25A Вентилятор охлаждения двигателя
F13 7,5A Розетка для переносной лампы
F14 5A Питание постоянной памяти контроллеров
F15 10A Лампа дальнего света левой фары. Контрольная лампа включения дальнего света
F16 10A Лампа дальнего света правой фары
F17 10A Электрокорректоры фар
F18 7,5A Лампа ближнего света левой фары. Задние противотуманные фонари
F19 7,5A Лампа ближнего света правой фары
F20 10A Омыватели фар
F21 7,5A Габаритное освещение правого борта
F22 7,5A Приборы. Обмотка возбуждения генератора(в момент включения)
F23 7,5A Фонарь света заднего хода
F24 7,5A Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла, очистителя заднего стекла, омывателей заднего стекла и фар
F25 7,5A Указатели поворотов
F26 30A Цепь 15/1
F27 10A Лампа левой противотуманной фары
F28 10A Лампа правой противотуманной фары
    3. РАЗВОДКА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ
X1 (Н😎- в жгут панели приборов
1 Стеклоочитститель (контакт "S" реле) — на переключатель режимов стеклоочистителя
2 Питание реле стеклоочистителя
3 Включение омывателя ветрового стекла
4 Приборы
5 Включение прерывистого режима "I" стеклоочистителя
6 Корпус
7 Включение реле обогревателя заднего стекла
8 Цепь питания отопителя через прямой диод
Х2 (Н10) — в жгут панели приборов
1 Включение реле фароочистителей
2 Лампа исправности генератора
3 Цепь омывателей фар
4 Включение омывателя заднего стекла
5 Корпус
6 От выключателя габаритного освещения (правый борт)
7 Цепь питания предохранителя омывателей фар
8 Цепь питания указателей поворотов (после предохранителя)
9 Питание реле поворотов
10 На переключатель поворотов
Х3 (А😎 — в жгут панели приборов
1 Стеклоподъемники
2 Цепь питания отопителя
3 То же
4 Питание предохранителей F22, F23, F24, F25, включение реле 15/1
5 Прикуриватель
6 Подогрев сидений
7 Цепь 15/2
8 Цепь питания предохранителей отопителя, подогрева сидений и включения реле 15/2
Х4 (Н😎 — в жгут коробки воздухопритока
1 Цепь возврата стеклоочистителя из мертвой зоны
2 Объединенная цепь питания электродвигателя омывателей ветрового стекла, заднего стекла и фар
3 Цепь включения омывателя ветрового стекла
4 Питание стеклоочистителей (после предохранителя)
5 Электромагнитный клапан омыва заднего стекла
6 Питание на реле включения стеклоочистителя от термовыключателя стеклоочистителя
7 Не подключено
8 Освещение моторного отсека
Х5 (Н10) — в передний жгут
1 Электрокорректоры фар
2 Включение вентилятора охлаждения двигателя
3 Розетка для переносной лампы
4 Фароочистители (в режиме работы)
5 Лампы габаритного освещения (левый борт)
6 Питание постоянной памяти контроллеров
7 Фонарь света заднего хода
8 Обмотка возбуждения генератора
9 Лампы габаритного освещения (правый борт)
10 Сигнал
Х6 (А😎 — в задний жгут
1 Подогрев сидений
2 Цепь 15/2
3 Лампы габаритного освещения (правый борт)
4 Освещение приборов
5 Обогреватель заднего стекла
6 Лампы габаритного освещения (левый борт)
7 Плафоны
8 Цепь омывателя заднего стекла
Х7 (Н😎 — в жгут панели приборов
1 Плафоны освещения салона
2 Освещение приборов
3 Не подключено
4 Включение сигнала
5
6 Цепь питания освещения приборов (на предохранитель)
7 От выключателя габаритного освещения (левый борт)
8 Индикация включения габаритного освещения (левый борт)
Х8 (Н10) — в жгут панели приборов
1 Цепь питания электрокорректоров фар
2 Розетка для переносной лампы
3 На выключатель противотуманного света в задних фонарях
4 Индикация включения дальнего света фар
5 Цепь питания аварийной сигнализации (после предохранителя)
6 Корпус
7 Включение ближнего света фар
8 Включение дальнего света фар
9 Включение противотуманных фар
10 Цепь питания вентилятора двигателя (после предохранителя)
Х9 (А😎 — в передний жгут
1 Вентилятор охлаждения двигателя
2 Цепь 15/1
3 Левая противотуманная фара
4 Правая противотуманная фара
5 Правая фара (нить дальнего света)
6 Левая фара (нить дальнего света)
7 Левая фара (нить ближнего света)
8 Правая фара (нить ближнего света)
Принципиальная электрическая схема блока:
Дублирующая информация в виде скана документации к этму ЧЯ:
https://www.drive2.ru/b/682994/
Разборка блока и косы: https://www.drive2.ru/l/2018050/
схема проводки на узам с 48-ом блоком есть, дал нам её Валентин Сапожник с завода, сканировали её Скальпель и Джон498.
https://www.drive2.ru/users/2335awd/blog/288230376152041639/#post - автор Джон498
и ещё немного тут
https://www.drive2.ru/l/288230376152314805/
ссылки поправил, тему вычистил, за предоставленные ссылки на актуальную тему, спасибо "Elektron"-у.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2019, 22:39:40 от opossum »
PaulSOLO
в этой инструкции при печати сразу поменять местами провода х5-3 и х5-5, то есть розетка переносной лампы и габаритное освещение левого борта(в переднем жгуте)
Оффлайн TiA
к этому блоку подключается стандартный жгут подкапотник?
а у мя такой блок, а жгут в магазе продают тока один и он с колодками другими.
и ещё 48.3722-01 это этот же блок?
По поводу колодок вопрос спорный, т.к. я например видел такие ЧЯ подключенные через переходники к родной неизменной проводке. Машина такая с завода была.
48.3722-01 возможно такой же, но не факт.
Оффлайн medvezavr
Сегодня купил 48.3722-01 новенький,цена 873 рубля.
А в Техкоме или в Планете Железяке дороже 3 тр. Я тащусь от разницы в ценах!
Оптом вообще за 749р.
Manta
Где покупали так дешево?
Я взял 173 бу за 800 в Южном порту. Новый 1600.
Оффлайн medvezavr
Секрет!))) Ищите и обрящете) google-наше всё)
Магазин www.s-parts.ru
г. Москва,ул. Таллинская д.26,если с улицы смотреть на дом,то вход в автозапчасти-неприметная белая дверь с правого торца.Там и Чя 173 тоже примерно тех же бабок.
Да,кстати,отпускная цена у дилера Град-М 740р. Есть еще 2-3 крупных магазина,где они есть до 1000р. Но надо клубням кооперироваться,чтобы был или заказ от 10000р, или партия ЧЯ штук в 30. Тогда Аваровцы вроде и разъемы подгонят.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 23:25:45 от medvezavr »
Оффлайн medvezavr
1700? Дорого таки...за этот блок...А так блок нормальный, его проще всего поставить. Но, ИМХО, самый удачный ЧЯ-48.3722. Только десятиконтактный разъем с защелкой для него найти сложно. Редкий магнитольный разъем. Но 3 10-контактных легко делаются из четырех восьмиконтактных от автомагнитолы. Из черных. Коричневые тем более и так идут на штатные места.
Оффлайн Dluga
Такой вопрос - а есть ли чя но для вазомотора чтоб не надо было перепаивать чтото...В стиле подключил и поехал. И еще: 48.3722 и 173.3722-01М - разные вещи?
Оффлайн medvezavr
Абсолютно. На мануал глянь. 48.3722 - чисто Святогоровский ЧЯ.
PAI
Все привет))Парни вот я или тупой или ещё чего))
Вот решил поменять блок предохранителей,снял старый ни начал ставить новый и вот стакнулся с проблемой "куда кокие фишки вставлять" !
Если кому не сложно выложите фотки как правильно подключать фишки.
Буду очень признателен))
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Схему залейте, плиз.
https://sdg.h1.ru/files/blackbox.rar
Сто лет она там уже живет.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Cashh
Да эта то есть, мне на проводку больше надо было.
Вот есть две схемы подключения к блоку, KIDJ дал, но на них косяк есть небольшой.
https://s1.ipicture.ru/uploads/20110829/VpVbgi61.jpg
https://s1.ipicture.ru/uploads/20110829/6wnbURKG.jpg
На Х7 одна колодка на обоих схемах по разному подключена.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 09:47:21 от Cashh »
  • СВУ 214122 1.7
Оффлайн Dreams-Digitizer
Подскажите как проще зачистить окислы на разъёмах ЧЯ и поджать мамки для лучшего контакта? Всё вроде вставлено, а жгут у ящика пошевелишь и машина глохнет. Плюс ещё зарядка куда-то пропала, может тоже ЧЯ... по какому пути её быстрее отыскать?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 23:13:58 от Dreams-Digitizer »
  • Святогор-214145 1998г. (Чтоб этим перекупщикам икалось 24 часа в сутки.)
разобрать, залить фери ( именно фери а никакой другой гадостью!!!) поелозить щеткой, чтоб равномерно размазать данный состав и немного вспенить. оставить так на 3-5 минут. После смыть тёплой водой с использованием щетки. Я так залитые пивом купюроприёмники от зелени очищал когда работал техником в казино. Другие посудомоющие средства не так хорошо зелень смывают, фери прям супер отъедает.
 пропаять, смазать смазкой для эл. контактов ( я использую ЛиквиМоли )
и не забыть про разъёмы! там провести ревизию, при необходимости подогнуть контакты на мамках.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
разобрать, залить ... подогнуть контакты на мамках.
в магазинах радиодеталей есть специальные баллончики для очистки/консервации контактов.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Помогите пожалуйста, срочно нужна распиновка разъёмов ЧЯ. пытался поставить от четырки под флажковые предохранители, но вылетели несколько проводов из фишек. габариты нашёл методом научного тыка, но задний ход обнаружить не могу... что за провод и в какое место идти должен? так же, болтается какой-то зелёный проводок... явно из какой-то фишки... но куда ни ткну-либо ноль реакции, либо загораются габариты( и насрать, что кнопка в положении "выкл"😉
Оффлайн Андрей 1985
Подскажи где ты габариты нашел? у меня провали грешу на ч/я
Не помню уж которая фишка была... поворотник помню, а габариты-нет. сначала проверь предохранители, а затем перетыркай все фишки на ЧЯ. я точно не помню, но вроде как самая ближняя снизу за задние фонари полностью отвечает... (не факт!)
А у тебя какой ЧЯ? и после чего пропали? вчера снова пытался от четырки поставить, но тоже без габаритов... а я думал в фишке дело... посмотрел на рабочей четырке что и как-кажись допёрло... сегодня проверю...
