Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89834 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« : 12 Апреля 2009, 14:20:03 »
Вот решил начать блог своего второго Москвича - Реногорчика 1998 года рождения. Куплен 11 марта 2009г. за 70 тысяч рублей. Пробег на момент покупки 155 тысяч.
Вчера на даче.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:16:05 от Master_of_Puppets »
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Реногорчик.
« Ответ #1 : 12 Апреля 2009, 14:26:10 »
Сегодня решил порадовать Реногорчика, купил фильтр воздушный, масло. Часа 3 катался по городу в поисках именно Elf. В крупных магазинах нет. В итоге нашел в магазинчике рядом с домом. А вот масляный фильтр так и не нашел 😕 Будем искать.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:16:17 от Master_of_Puppets »
IV@N
Реногорчик.
« Ответ #2 : 12 Апреля 2009, 19:14:43 »
Красивый Реногор!
P.S.: Моя мечта!:-)
Реногорчик.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 23:15:15 »
Ребята, а нет ли альтернативы масляному фильтру для Рено? Может от  нашемарок каких подойдет?
ALEKO45-ый
Реногорчик.
« Ответ #4 : 12 Апреля 2009, 23:35:39 »
при чем тут от нашемарок?
манн, махле, чемпион, и еще как минимум 2
а родной рено за 350 дорого чтоли?
Реногорчик.
« Ответ #5 : 12 Апреля 2009, 23:43:38 »
Нет не то, что родного, вообще нет. В магазине, где он мог бы быть кончились и неизвестно когда привезут. В других или только ВАЗовские  или ГАЗ. На вопрос о фильтре для F3R(причем говорил, что это и Лагуна и Меган, без толку) ответ один - нет таких. Тут у нас не Москва...
ALEKO45-ый
Реногорчик.
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 21:42:14 »
да не вапрос. давай по почте
Реногорчик.
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 00:38:11 »
ну наконец -то я его увидел  🍺  хороший экземпляр. молодцом!
Реногорчик.
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 14:55:17 »
Спасибо, друг. Вчера нашел-таки фильтр вот такой, стоит 193.50. Завтра буду все это дело имплантировать 😀
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:17:06 от Master_of_Puppets »
Реногорчик.
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 14:55:38 »
Спасибо, дружище!
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Реногорчик.
« Ответ #10 : 14 Апреля 2009, 22:15:38 »
на заметку,подходит от узама))раньше ставил..
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Реногорчик.
« Ответ #11 : 15 Апреля 2009, 13:25:23 »
Спасибо, буду знать теперь  👋
Реногорчик.
« Ответ #12 : 15 Апреля 2009, 13:27:28 »
Как нормальный поехал сегодня менять масло. Заехал на эстакаду, беру ключ, а он не подходит. Пролазил везде в поисках подходящего, но ничего не нашлось, а уродовать пробку подручными средствами не стал. Вообщем, не поменял.
Зато помылись 😀
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:17:24 от Master_of_Puppets »
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Реногорчик.
« Ответ #13 : 15 Апреля 2009, 13:29:24 »
Зато помылись 😀
в сервисе поменяй 😉 там найдецо) на трех вокзалах)
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Реногорчик.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2009, 13:38:08 »
Зато помылись 😀
Не доверяю я сервисам. Вернее их способу высасывания масла через щуп. Хочу по-старинке, через сливную пробку.
А до трех вокзалов мне 500 км в один конец ехать чтоб масло поменять вообще как-то влом  😆
ALEKO45-ый
Реногорчик.
« Ответ #15 : 15 Апреля 2009, 14:12:09 »
Зато помылись 😀
берешь ключ и болгарку. и подгоняешь в размер
Оффлайн Тёмыч Кислый*Z*
Реногорчик.
« Ответ #16 : 15 Апреля 2009, 22:14:16 »
Клёвый реногорчик)))))) 🍺
Москвич 214145-f3r приводится к идиальному состоянию(продан)
BMW 750i e32
Mersedes-Benz e280 w210
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12938
Я в контакте https://vkontakte.ru/id25012731?34884
Моя группа в контакте https://vkontakte.ru/club6228171
sid_
Реногорчик.
« Ответ #17 : 16 Апреля 2009, 00:27:59 »
хорошенький такой)))
Оффлайн 3DSam
Реногорчик.
« Ответ #18 : 16 Апреля 2009, 00:47:33 »
машинка на 5+ цвет ободенный
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Реногорчик.
« Ответ #19 : 16 Апреля 2009, 18:42:04 »
Спасибо, ребят.
Вообщем, поменял только что сегодня ремень ГРМ. Делал по инструкции, но импровизировал. Вообщем, открутил заглушку, вставил штырь, застопорив КВ перед этим совместиа метки на РВ и кожухе. Снял натяжной ролик (положение болтом не фиксировал), снял ремень. Еле-еле вкорячил новый ремень. Метка на ремне и РВ совместилась, на КВ так ее и не нашел 😕 Вообщем поставил так, как поставилось, совместив только метки ремня и РВ. Собрал все назад, завел, завелась как всегда. Только появился какой-то вой, не знаю, с чем сравнить его. Он не постоянный, а такой, иногда Уууу...Уууу.. Ослабил натяжной ролик, вой немного уменьшился. Не знаю с чем его связать. Да и ролики скорее всего не менялись, пробег почти 157 тысяч. Думаю это в них дело, крутились они неохотно, когда ремень снял, с каким-то небольшим хрустом. Проехался по району, изменений, бросившихся в глаза не заметил. А теперь, знатоки, просвятите - если не совпали метки на КВ и ремне, чем это грозит? Вообще, если я сделал что-то не так, то какие были бы симптомы. Мне думается, что если бы сместился РВ относительно КВ, то движок не завелся бы или работал не так, а тут все нормально, кроме воя.
Заранее спасибо.
