Автор Тема: Забытый вид БСЗ инфракрасный датчик  (Прочитано 63843 раз)
Re: Забытый вид БСЗ инфракрасный датчик
« Ответ #80 : 15 Ноября 2025, 08:58:07 »
Отверстие сделать в корпусе рядом с колодкой для прерывателя, чтобы провод +Б не ламало при работе ВРОЗ.
« Ответ #81 : 15 Ноября 2025, 12:50:14 »
вот! можно же там рядышком дырку проковырять где удобно и плавно вывести провод.
« Ответ #82 : 15 Ноября 2025, 14:16:20 »
Миш, на первом фото в первом посту видно как выведен "+"(открой картинку в новой вкладке), диаметр отверстия не помню. Подбирал под термоусадку. На проводе осаженная термоусадка, через корпус в обычном состоянии , как изолирующая гильза от перетирания. Наружная вставлена с малым натягом. Как уложены провода тоже видно. Главное чтобы не было натяга и излома, посмотри поведение провода(изгиба и петли) при движении подвижyой пластины...... провода у сонарика в 00-х были качественные, мои до сих пор не переломились
 5 вольт USB вряд ли хватит(схема может не "подняться").
 Для проверки рукой, вращение не быстрое(как обычно для человека, большой и указательный палец). Просто перемаргивание зелёного в красный и побыстрей, мерцание в "желтый", достигается легко.
« Ответ #83 : 15 Ноября 2025, 14:29:04 »
Миш, на первом фото в первом посту видно как выведен "+"...
наверное неплохо бы перезалить фото. там хостинг "ненаш". на заблокированном интернете фото не видно.
« Ответ #84 : 15 Ноября 2025, 14:32:17 »
у меня открывается и так и через VPN
« Ответ #85 : 15 Ноября 2025, 14:33:43 »
возможно моё проблема. у нас инет с лета "по талонам".))
« Ответ #86 : 15 Ноября 2025, 14:34:47 »
во! теперь понятно. я про дополнительную "дырочку" и подумал сразу
« Ответ #87 : 17 Ноября 2025, 08:41:55 »
И у меня так само, только делал не дырку, а пропил болгаркой, чтобы в случае чего можно было быстро извлечь провод через верх, и через дырку клемма не пролазила(но все равно провод потом разрезал, слишком длинный).
Интересно, есть ли в этом зажигании лимит по оборотам?
И на жигулевском трамблере так же сделал, хотя в инструкции написано, что проводок нужно выводить через низ трамблера, там есть отверстие.
А для чего в комплекте с болтиками ложат ещё одну клемму?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2025, 08:52:00 от dvigatel »
« Ответ #88 : 17 Ноября 2025, 14:30:53 »
1.клемму кладут.
2.для обжима на конце провода
« Ответ #89 : 17 Ноября 2025, 17:13:28 »
Так там уже на обоих проводах есть клеммы, правда, с отверстием на 4, а на катушке диаметр шпильки на 5. И все равно приходится разрезать +провод, ибо клемма в отверстие в трамблере не пролазит.
« Ответ #90 : 18 Ноября 2025, 08:09:03 »
Подружить бы этот датчик с ПЭЗК2 или с восьмеровской катушкой. От этого приход однозначно был бы. С ПЭЗК2 мотор запускается кривым стартером слегка, достаточно не быстро крутнуть его. На СОНАРе нужно гораздо больше силы прилаживать, как и на контактах.
На Б115В и без резистора в бегунке на 5кОМ лучше прёт.
« Ответ #91 : 18 Ноября 2025, 09:02:10 »
И откуда в датчике возьмется 400 вольт? Там нету ни трансформатора, ни дросселя.
« Ответ #92 : 25 Ноября 2025, 13:40:55 »
Накрылся этот датчик, но не полностью. Начал мотор иногда глохнуть на хх. Затем машина начала дергатся, особенно при разгоне. Снял трамблер - при вращении только красный свет и темнота. Как его не двигал, зелёный свет не ловится! В одном только положении загорается иногда и то постепенно, с тусклого на яркий.
Поставил назад контакты.
« Ответ #93 : 25 Ноября 2025, 15:38:39 »
Почисть "оптику", какого нибудь говница загнал. На вашей "прялке", не удивительно. ))))
 Вентиляция картера подключена в задроссельное пространство?
 Мотор сильно сапунит?
 Небольшого масляного муара на линзе достаточно(или пыли).
« Ответ #94 : 28 Ноября 2025, 11:01:54 »
Подключено все, большой и малой круг, и подогрев на впуск с жаровни. Едва заметный дымок или парок идет с крышки и все.
Чистил, вроде чистое все.
В спешке подключил питание датчика не на +Б 115 катушки, а на ВК, где сопротивление. Может из за этого?
« Ответ #95 : 12 Декабря 2025, 19:40:38 »
Отремонтировали датчик, катушка б115а, полет пока что норм. После контактов лучше - завел машину, убрал подсос - двигатель на холодную на хх без него работает!
