Автор Тема: Забытый вид БСЗ инфракрасный датчик  (Прочитано 63783 раз)
Наконец установил инфракрасный датчик вместо контактов.
Проблема в том что предназначен он для установки в ВАЗовский распределитель.Но проблема с подрезанием бегунка оказалась легко решаемой и подпиливание отверстий для крепления позволило поставить его в довольно таки тесный московский распределитель для УЗАМ.
 Информащия о этом приборчике плавает уже давно,но в одном из последних журналов ЗР,опять упомянули о них, как не нарваться на подделку.Вот и решил заказать в Питере,к тому же мой БУЗ 07 почил в "бозе".
 Страницы сайта https://shop.orionspb.ru/aksessuari/razyemy-dlya-pritsepa-rele-i-vyklyuchateli/ik-bez
 Так как жигулёвские контакты в зеркальном отражении от москвичёвские,особых проблем с установкой на пластину не встретили,чуть подпилили отвестия и установили как положено.Главная проблема ,обеспечить зазор между крышкой трамблёра и корпусом датчика(иначе вакуумный регулятор может не сработать) там получается довольно малый зазор,но вполне работоспособный.
 Нижняя часть датчика выполнена в виде аллюминиевой пластины для отвода тепла,транзистор стоит к ней на термопасте.Поэтому установку на пластину трамблёра применил так же с термопастой(к тому же изготовитель особо обращает внимание на прилегание плоскостей для теплоотвода).
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2025, 13:26:12 от MBX »
« Ответ #1 : 18 Апреля 2009, 23:15:06 »
Особая проблема встала в увязке характеристик данного датчика с катушкой Б-115.
 Дело в том,что прибор расчитан на сопротвление первичной обмотки катушки 3,0 Ом,допуск 2,5-3,5 Ом.А Б-115 имеет суммарное сопротивление с вариатором 2,6 Ом.К тому же при пуске вариатор перемкнут и сопротивление первичной обмотки становится 1,65 Ом.Появились сомнения.Связался с производителем,электронщики почесали репу и сказали что информащия по работе на москичах очень скудная,вроде бы проблем не было(только положительные отзывы),сославшись на запас в характристиках управляющего транзистора,предложили положить в запас контакты(или трамблёр),что в принципе и правильно,электроника не контакты,проблемы с коммутаторами и датчиками Холла на привычном БСЗ всем известны.
Оффлайн Шома
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 22:02:26 »
Получается инфракрасник более надежен, чем датчик холла? или я чего то не понял?
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
« Ответ #3 : 19 Апреля 2009, 22:15:31 »
О надёжности пока судить рано,мало кто их ставил.но вариант значительно дешевле чем комплект БСЗ на датчике Холла.Электроника она и есть электроника....Хотя требует меньшего обслуживания
Оффлайн Шома
« Ответ #4 : 19 Апреля 2009, 22:52:21 »
На БСЗ на датчике холла все понятно- вращается диск с окнами и переключает датчик. а с инфракрасным не совсем ясно- как он ловит моменты по кулачку? по отражению что ли? да и перепады на нем, на кулачке, не такие резкие, как на диске с прорезями на БСЗ. думаю а не будет ли инфракрасный работать с некоторым разбросом моментов подачи импульсов?
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 19 Апреля 2009, 23:34:32 »
MBX же ссылку дал
"Сонар-ИК" представляет собой объединенные в одном корпусе оптический инфракрасный датчик момента зажигания и электронный коммутатор тока катушки зажигания и индикатор настройки положения. "Сонар-ИК" устанавливается под крышкой трамблера вместо контактной пары на ее штатное место. Инфракрасный датчик содержит: источник инфракрасного излучения, формирователь светового потока и фотоприемник. Сформированный определенным образом световой поток периодически прерывается вращающимся кулачком трамблера. Это прерывание воспринимается фотоприемником и через усилитель управляет силовым электронным ключом, прерывающим ток через катушку зажигания, в результате чего и возникает искровой разряд.
Я честно говоря удивился почему раньше ни кто не говорил про эту систему, MBX по любому респект  👏
Я ставил себе такое на вазмотор, впринципе все устраивало, из минусов пожалуй только восприимчива к пыли, грязи, а на наших дорогах этого полно, но решается простой протиркой датчиков салфеткой, ну и большая (на сегодняшний день) редкость в продаже, в магазинах, рынках. Но плюсов у этой системы по любому больше.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 04 Мая 2009, 15:20:46 »
Ну если катушка не подходит, в чем проблема- надо поставить вазовскую, и все подойдет 😀
у меня только есть сомнения насчет того, что в таком маленьком корпусе, без охлаждения работает силовой тиристор (или что там?) Хватит ли его надолго? У обычных коммутаторов все-таки есть металлическая пластина, работающая радиатором.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #7 : 04 Мая 2009, 16:49:44 »
Да подходит родная катушка и всё роботает!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 04 Мая 2009, 23:19:45 »
Система лучше родных подгоревших контактов. Но к сожалению уступает классическому варианту со шторками. Шома правильно заметил. Если у вас биение вала трамблера: люфт или криво выточили на заводе (у меня так было, биение 0,15мм), то датчик честно его отработает неравномерным зажиганием и в критическом случае пропусками зажигания. В системе со шторкой это будет менее выражено. Имхо.
Правда в силе?
« Ответ #9 : 05 Мая 2009, 08:52:16 »
Это верное замечание и если есть износ на на вале и на кулачках, проблема с моментом зажигания останется.В данном случае придётся принимать координальное решение в выборе варианта.
Оффлайн fly
« Ответ #10 : 25 Августа 2009, 22:40:42 »
нипанимаю.... за каким отступать назад🤯  датчики холла на магнитоуправляемых микросхемах вполне надежны и работоспособны. к тому же менее критичны к люфтам и биениям. если есть мало-мальские опыт общения с электроникой или выход на электронщиков- то вполне по силам собрать коммутатор на триггере Шмитта (используется к 176 ла😎 так там вообще зажигание как из пушки  в силу того что триггер имеет два устойчивых состояния-0 и 1. да к тому же и еще мало чувствителен к форме входного сигнала. статья из журнала радио так и называется- "с триггером шмитта". не помню правда за какой год. в свое время изготовил и использовал несколько упрощенный вариант этого коммутатора на окухе в течение 4 лет. не было никаких сбоев и нареканий. при использовании в качестве ключа полевого транзистора энергия искры возрастает. коммутатор умещается в стандартный корпус от пензенского .т.е достаточно компактен. а при использовании малогабаритных деталей так вообще можно в спичечный коробок упихать. при его использовании биение и неравномерность во вращении может достигать 0,5 мм и более без появления сбоев. так что если изначально датчик холла  установлен  в новый или ремонтированный трамблер то эти приборы переживут машину. 😆  а при известном добавлении либо второго датчика либо датчика фазы можно вообще обоитись без разноса высокого напряжения бегунком при использовании либо двух волговских катушек либо модуля от новых инжекторных тазов.
DimoN_A&D
« Ответ #11 : 25 Августа 2009, 22:45:26 »
"а при известном добавлении либо второго датчика либо датчика фазы можно вообще обоитись без разноса высокого напряжения бегунком при использовании либо двух волговских катушек либо модуля от новых инжекторных тазов."
или использовать один ДХ и свою шторку с коммутатором
Оффлайн Mitrix
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 12:40:24 »
Ну как ИК БСЗ ? Прошло полгода, какие есть плюсы и минусы?
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 14:04:15 »
Всё нормально, характеристики в норме,полёт проходит на расчётной "высоте" 😀
Оффлайн Andrey7
у
« Ответ #14 : 25 Февраля 2010, 19:45:43 »
Ну так чем он лучше обычного безконтактника?
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Re: Забытый вид БСЗ инфракрасный датчик
« Ответ #15 : 09 Сентября 2010, 12:47:56 »
Если не ошибась я видел этот санар он у нас 300р стоит нахожусь в москве ЗАО кому интересно сегодня узнаю точно
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн exterminator
« Ответ #16 : 09 Сентября 2010, 13:47:27 »
там трамблер обычный
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #17 : 09 Сентября 2010, 14:44:08 »
Итого: Дёшево, но уступает ДХ. хотя и гораздо лучше КСЗ.
Моська
« Ответ #18 : 09 Сентября 2010, 14:45:47 »
Не сочтите невеждой, а какие вообще бесконтактники бывают? И какие у них плюсы минусы.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #19 : 09 Сентября 2010, 15:08:47 »
Ну вообще то все системы зажигания в которых нет контактов(управляющих катушкой) можно считать бесконтактными...
КСЗ - это контактная система зажигания. Контакты установленные в трамблёре вечно подгорают из-за достаточно высоких токов, требуют частой и точной регулировки. Система сильно зависит от люфтов, т.е. со временем неизбежно изнашивается и теряет свои свойства.
БСЗ - вместо контактов тут стоит датчик Холла (ДХ) и шторка из жести. Катушкой управляет коммутатор, который получает сигнал от ДХ. Для УЗАМа продаются готовые комплекты сделанные из систем ГАЗ и ВАЗ.
БСЗ ИК - о которой ведётся разговор в этой теме это трамблер от КСЗ, где сами контакты заменены инфракрасным датчиком.
есть ещё МПСЗ - это система зажигания аналогичная инжекторной....
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 00:49:01 от MBX »
