Автор Тема: двигатель от ваз 2106 на 2141  (Прочитано 85030 раз)
dicherr
« : 21 Апреля 2009, 13:17:14 »
всем добрый день...пару дней назад купил 2141..двигатель стоит москвчевский,ушатаный в хлам.в гараже стоит тазик без документов,двигло суперское.от многих людей слышал что заменить один на другой реально...подскажите что для этого надо и к чему приготовиться...делать буду сам.
сразу прошу прощения если это где то обсуждалось,просто поюзал поиск,не нашел нужного,а просматривать две тысячи собщений с лишним нет времени на работе(((
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 14:00:11 »
как ты двиг без доков поставишь🤯??
dicherr
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 14:04:24 »
в тех паспорте не вписан номер двигла.только номер кузова.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 14:05:08 »
у тя уфимец стоял🤯
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 14:07:09 »
а номер на самом движке есть?
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 14:08:05 »
У нас в Украине ДВС идет как запчасть!! :tongue:  :tongue:
dicherr
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 14:08:18 »
стоит такой же как у меня когда то на 412 стоял...
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #7 : 21 Апреля 2009, 14:09:52 »
Ну и как ты уфу на ваз поменяешь🤯 Даже если номера нет в доках вписано уфа или ваз
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #8 : 21 Апреля 2009, 14:10:10 »
Цитата: "[T_I_M_M_Y
"]У нас в Украине ДВС идет как запчасть!! :tongue:  :tongue:
как это? Оо по-моему во все странах нумеруются кузов и двигатель. иногда ещё шасси. хотя тема не о том, делайте там что хотите 😁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 17:08:29 »
Если в доках не указан даже и тип мотора, то меняй. А если есть намёк на конкретный мотор, то могут быть проблемы с гаишниками.Других это не волнует. А на жигуля восстановить доки-проблема? Если он твой, то попробуй его утилизировать и получишь бумагу на мотор. Или хозяина найди для этой процедуры.
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 19:00:01 »
У нас даже в тех паспорте номер двигателя не прописан!!!
Чем жутко были удивлены российские таможенники 😝  😝  😝
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 19:07:11 »
завидуем тихой завистью!!но модели москвичей разные и в россии об этом уж точно знают!!
Дюха
« Ответ #12 : 21 Апреля 2009, 19:41:37 »
щас этим никого не удивишь! :tongue:
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #13 : 21 Апреля 2009, 19:42:29 »
кадаж у нас таг сделают 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн VUHTOPEZ
« Ответ #14 : 21 Апреля 2009, 21:03:45 »
Поменять реально, картер сцепления, передняя балка, и т.д.
Короче посчитал что по деньгам выходит,плюнул и взял бэушную уфу 🍺
metan
« Ответ #15 : 21 Апреля 2009, 21:25:57 »
ребята у меня тоже обьём невписан в тех паспорт а таг тоже завидую ))
dicherr
« Ответ #16 : 29 Апреля 2009, 14:47:43 »
вобщем обходил весь рынок,перештурмовал всех продавцов запчастей и на разборке и в магазинах.понял что это гиблое дело затевать замену движков...посмотрим как этот себя будет вести)))
спасибо за ответы... :beer2:
« Ответ #17 : 29 Апреля 2009, 15:56:26 »
нет не гиблое... на форуме есть такие же темы поищи посмотри что для этого нужно....там самому всё реально сделать, тем более с точки зрения эксплуатации вазомотор, тем более на Украине это есть лучше чем уфимец.
Оффлайн ISUS
« Ответ #18 : 29 Апреля 2009, 16:07:11 »
в Украине нигде не регистрируется номер двигателя )) даже при переоформлении )) и пишется вроде только объем )
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Maxs
« Ответ #19 : 30 Апреля 2009, 12:14:40 »
Ничего геморного нет. Себе менял в 2005 году УФУ на ВАЗ 06, переделок минимум:
1. Лапы крепления двигателя надо поменять, подушки старые остаются. Себе одну купил, вторую -  зеркальную копию первой изготовил фрезеровщик.
2. Колокол поменять под вазмотор, у вазомотора стартер с другой стороны.
2.1.В вазовском коленвалу (в торце куда вставляется вал КПП) сменить подшипник, так как у вазов внутрений диаметр немного меньше чем у АЗЛК. (ставим родной АЗЛК).
3. Поддон надо ставить нивовский, от обычной классики не встанет, упрется в балку.
4. Патрубки ОЖ немного подкоректировать.
5. Эл. проводка - таже с небольшими изменениями
Фсе, двиг установлен.
По сравнению с УФОй 1,5  ВАЗ 1,6 намного резвей, при том что стоит КСЗ и карб не солекс.
Проблем с гайцами по поводу замены небыло, шас хочу установить от ВАЗ 21213 1.7 , есть блок, собираю инфу, кто вкурсе прошу помочь.
Интересует:
1. Голова с 1,6 покатит на блок от 21213 на 1.7?
2. Колено с 1.6 на   1.7 пойдет или надо искать 21213?
3. Шатуны надо 21213 или со своего поставить?
М-2141, двиг. 06, 93 г.в.
