Автор Тема: двигатель от ваз 2106 на 2141  (Прочитано 84927 раз)
Оффлайн Maxs
« Ответ #20 : 30 Апреля 2009, 12:18:57 »
Сорри призабыл, черепаху ешо надо купить под вазомотор, так как карб у вазомотора с другой стороны, вопшем есле есть вопросы пиши, отвечу.
Можно в асю: 283324776
М-2141, двиг. 06, 93 г.в.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #21 : 07 Мая 2009, 19:07:37 »
Maxs, а балка та-же остаётся?
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн Maxs
« Ответ #22 : 15 Мая 2009, 15:12:02 »
Сорри дого не заходил, балка таже.
Оффлайн Timon52
« Ответ #23 : 25 Мая 2009, 15:13:59 »
Башку от 2106 на нивский блок ставить смысла нет.... на нивоголове распред другой идёт-низовой. Если от 06 ставить - потеряешь во первых момент, во вторых тягу в диапазоне до 3000 тыс. В принципе для космича нивский движок- отличный вариат за счет крутящего момента. А еще лучше взять шнивскую башку - с гидрокомпенсаторами и гидронатяжителями....
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #24 : 25 Мая 2009, 15:26:48 »
Точно, к тому же почти любой шнивовод махнется неглядя на нивовскую голову, лишь бы избавиться от гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя... 😩
СВВ
serega19861906
Re: двигатель от ваз 2106 на 2141
« Ответ #25 : 26 Июня 2010, 14:27:05 »
Снятие и установка двигателя
Posted by admin | Edit Published in Двигатель
Поставьте автомобиль на подъемник или над смотро­вой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.
Снимите капот, отсоедините провода от аккумулятор­ной батареи и от узлов электрооборудования, установ­ленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.
Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расши­рительного бачка и радиатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную про­бку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаян­ный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накид­ным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.
Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентиля­тора.
Снимите воздушный фильтр, предварительно отсое­динив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической за­глушкой.
Накидным ключом отверните гайки крепления при­емной трубы глушителей к выпускному коллектору.
Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе «Коробка передач».
Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.
Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.
Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.
Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепле­ния подушек 9 (рис.1)  передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.
Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стар­тер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.
Отверните болты крепления сцепления и снимите его.
Устанавливайте двигатель на автомобиль в последова­тельности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцеп­ления. Более подробно https://vaz01-06.ru/vaz-2103-2106/dvigatel-vaz-2103-2106-2/snyatie-i-ustanovka-dvigatelya.html
Оффлайн A_D
« Ответ #26 : 01 Декабря 2010, 18:16:14 »
ребята подскажыте пожалуйста при переходе с УФЫ на ВАЗ какое сцепления ставится?
AZLK 21412
Оффлайн v_caspian
« Ответ #27 : 01 Декабря 2010, 18:42:19 »
Комплекты сцепления для УЗАМа и 2106 одинаковые.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн dimon0404
« Ответ #28 : 25 Февраля 2011, 20:20:24 »
Привет всем я у вас на форуме новенький.проблема такая,что бы движку завезти нужно трамплёр повернуть против часовой стрелки до упора,что зажигание сбито я понимаю,но,как можно было бы это исравить меньшими потерями времени,скажем ежели я переброшу шкив трамплёра или ещё как?может кто сталкивался.
  • москвич 2141
Оффлайн trombonius
« Ответ #29 : 06 Марта 2011, 00:13:51 »
А двигатель ВАЗ-21067 (инжекторный, на новые 2105- 2107 ставится) встанет в москвич?
Или ВАЗ-2104 (инжектор) 2104-1000260-21 (от 2104)?
Чтоб сразу инжектор поставить.
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #30 : 06 Марта 2011, 00:53:02 »
двигателя одинаковые, встанет всё без проблем.На карбровую машину можно инжекторную систему без проблем поставить без замены блока.
Для блока нужно - заглушка трамблёра, шкив коленвала инжекторный, крепление датчика, крепление катушки зажигания.
Головку можно просверлить под форсунки, можно вату не катать и поставить инжекторную голову - тем более она идёт как 2121.
В выхлопной трубе (штаны) делаем дырку и ввариваем гайку для  датчика кислорода(лямда зонд).
Меняем бак на реногоровский или сами колхозим.
Всё это продаётся в магазине.
А проще двиг с разборки кинуть.
Оффлайн trombonius
« Ответ #31 : 06 Марта 2011, 10:00:51 »
Вот такую инфу нашел:
    * ВАЗ-21067 - Ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3, который является модификацией двигателя ВАЗ-2106 с системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, выполняющим нормы токсичности Евро 2. На ижевских автомобилях модели ВАЗ-21067 нет трамблера, механического бензонасоса с рычажком ручной подкачки и карбюратора. Компоненты системы питания для инжекторной «шестерки» позаимствованы у переднеприводных вазовских машин. Блок управления – «Январь 5.1», только со своими калибровками. Воздушный и топливный фильтры, модуль зажигания тоже унифицированы. Ресивер – от впрыскового «нивовского» мотора. Датчик скорости установлен на коробке передач в месте присоединения троса спидометра, а последний подключен через переходник – так же, как на «Ниве» ВАЗ-21214. Нейтрализатор в системе выпуска и адсорбер обеспечивают Евро 2 не только по выхлопу, но и по испарениям топлива. Октановое число применяемого бензина не изменилось – АИ-92, ведь степень сжатия двигателя осталась прежней.
    * ВАЗ-21067-20 - экспериментальный, с инжекторным двигателем 2106, рабочий объём 1600 куб. см, 2005 год, левый руль
Это 2104i
Я спрашивал потому, что на фото двигателя стартер и генератор находятся с другой стороны, а у нас там радиатор.
Я перепутал, на фото нивовский двигатель
Оффлайн trombonius
« Ответ #32 : 06 Марта 2011, 10:25:45 »
Собственно, нивовских 2123 оказывается есть 2 вида:
1    2123-1000260    Двигатель
2    2123-1000260-40    Двигатель с левым расположением генератора и стартера. От Шнивы вроде
Оффлайн krv
« Ответ #33 : 04 Апреля 2011, 09:19:49 »
добрый день всем! Есть возможность приобрести двиг, только озадачен вопросом какой  лучше поставить 2106( после кап ремонта) или 3313( пробег тыщ70-80),
m-21412
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #34 : 04 Апреля 2011, 09:42:49 »
2106 однозначно- запчасти есть везде и всегда, делают тоже везде.
По УЗАМ будут у вас большие вопросы в плане поиска качественных запчастей и мастеров,которые бы взялись за него ...
Оффлайн trombonius
« Ответ #35 : 08 Апреля 2011, 22:51:51 »
+1 maxpon
Не знаю, о чем тут думать. К тому же сейчас уже не смотрят на номер двигателя - 2106 можно найти в любом состоянии.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #36 : 08 Апреля 2011, 23:43:37 »
Ставь 2106. В настоящее время себя устанавливаю с одного москвича в другой.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #37 : 09 Апреля 2011, 00:32:02 »
если кинуть бошку инжекторную на москвича с шахид мотором, проблем с учётом потом не будет?Вопрос касается России.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #38 : 09 Апреля 2011, 16:06:12 »
А эт как повезёт, на кого нарвёшся... Это переоборудование со всеми вытекающими...
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #39 : 25 Мая 2011, 19:30:24 »
Дружище не слушай ни кого у меня Ь2141 с ДВС 2106,переделал сам,да ещё и весь переделал Короче сунет не кисло.Сейчас парюсь с установкой Инжи,ну вроде всё получается.
А проблем с установкой не будет,вложений минимум.Толдько купи лапы и штаны.
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
