Автор Тема: Как собрать кондиционер на Москвич с двигателем F3R из новых  (Прочитано 63813 раз)
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
а где узнать сколько по обьему нужно фриона в эту диавию
когда будут заправлять, сами разберутся, что харош....
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн vikc
не правильно.если маловато то не доохлаждает,если много то перегрузка движка. поэтому сколько вешать в ГРАММАХ
  • 2000, Княже Вован, F7R
М2142R5 Княже  Вован
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
точной информации нету!
Оффлайн Андрей211
  • forever
В каждую систему свой объём. Срабатывает клапан, отрегулированный на определённое давление ( в нашем случае как раз аналог Рено Лагуна) и все дела.
Оффлайн HORROR
Ставлю кондиционер, уже стоит кронштейн с гуром и компрессором, печка от опеля с испарителем и рециркуляцией, есть вопрос по конденсору можно фото как он у вас стоит, и какие вентиляторы использовали, а с остольным вроде понятно.
Присматриваюсь к этому https://www.ant02.ru/CtlgOneView.asp?scr=3744.jpg вместо штатного.
А радиатор вот этот https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=104626C
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 21:35:24 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Статья с фотками была тут: была на club.azlk.ru. Конденсор чуть меньше радиатора охлаждения, обрамлен рамкой из алюминиевых уголков, за которую, собственно, и привешен к креплениям радиатора ОЖ перед (ближе к началу машины %)) ним. К этой же рамке привешена на резиновом подвесе сборка из двух вентиляторов Yokohama, а можно взять готовую сборку от ШНивы.
Оффлайн HORROR
тоесть сначало вентилятор потом конденсор потом радиатор ож. А шланги какие использовать, подозреваю что фитинги у всех разные, это надо покупать и обжимать ?
F3R ГУР Plaza...
Я развесил все по местам и поехал в "Алькор" делать шланги. Ну а так, конечно, фитинги у каждого компонента свои.
Конденсор ставится как можно более "на улицу", т.к. если запихать его между горячим радиатором и горячим мотором, то толку от такого кондея будет мало.
Оффлайн HORROR
а вентилятор радиатора где стоит у тебя ? с внутренней стороны или как обычно
F3R ГУР Plaza...
"Как обычно", т.е. бампер-телевизор-вентилятор-конденсор-радиатор-мотор. Дует внутрь.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
ребята помогите: скиньте схему (электро) подключения кондея visma 2!!!!!!!!!!!!!!!!!
и ещё: подскажите какой ремень нужен будет(размер.название) для кондея с гуром!!!!!!!!!!!
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ[/b]
Соединено: 14 Июля 2010, 23:55:44
UP ........
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 23:55:44 от Vlad.1975 »
Если речь идет о подключении Висмы с ее управляющим блоком, то этой схемы, по-моему, нет ни у кого. Если же просто тривиальная схема - то она здесь уже была приведена.
Ремень поликлиновый, шестиручейковый (6PK), длиной 1472 миллиметра что-ли. Он стандартный, продается на Волгоградке 177 и в реновских магазинах: ремень агрегатов для рено лагуна 1 с гуром и кондиционером.
Оффлайн Vlad.1975
в том то и дело что не могу найти её!!!!!!!!!!!!! киньте ссылку.......
знающие подскажите номер фриона для заправки системы.... 😍
Номер фреона должен быть написан на самом компрессоре, обычно это R-134.
Схема - вот она.
[вложение удалено]
Оффлайн Vlad.1975
Схема - вот она.
огромное спасибо тебе Perezx!!!!!!!!!!!! 😎 👏
Оффлайн Vlad.1975
подскажите а к чему подключаются вот эти разъёмы🤯🤯🤯🤯?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
на самой же смехе написало.... куда ещё подробней то....  🤕
первое подключаеться паралельно вентилятору печки(отопителя.)
второе подключаеться паралельно датчику температуры на радиаторе охлаждения...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Vlad.1975
ну не силён я в схемах-чего кричать то 🚫 всёравно спасибо за подсказку..... 👏
знающие подскажите-------для чего этот разъём?
https://s006.radikal.ru/i214/1007/4c/39ad49f2e4ee.jpg
https://s47.radikal.ru/i115/1007/ff/a439a5b95680.jpg
https://s52.radikal.ru/i138/1007/41/3fc34f0db58d.jpg
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
это там чё-то с экологией чтоли , или ещё чёт,  на нашей версии она не используется, лежит просто ,  клади обратно  😉
Оффлайн HORROR
какой конденсор выбрать, не могу определиться с выбором. желательно номер
F3R ГУР Plaza...
