Автор Тема: ШРУСы  (Прочитано 181264 раз)
Re: ШРУСы
« Ответ #140 : 21 Марта 2013, 21:56:41 »
под болтами внутренних шрусах должны быть полумесяци.
они не дают болтам открутиться.
и лучше убрать прокладку бумажную между шрусом и фланцем.
фото не наше, но у нас похожий полумесяц.
https://autorn.ru/uploads/posts/2013-01/1357306170_odevaem-pylnik-i-ustanavlivaem-vnutrenniy-shrus-na-mesto-volkswagen-golf-iv.jpg
https://vwts.ru/images/repair2/94254_19.jpg
Оффлайн Evgenij
Re: ШРУСы
« Ответ #141 : 22 Марта 2013, 01:08:43 »
для начала воспользоваться поиском по форуму  👋
потом почитать темы
Шрус !!! наболевшая тема.
Болты для внутреннего ШРУСа
шрус
откручиваются винты крепления ШРУСА к фланцам правой стороны
Забивал в поиск - откручивается шрус, ни чего интересного не выдало. А эта тема так и называется - "ШРУСы," поэтому тут и спрашиваю!!! Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 01:15:26 от Evgenij »
  • 2141 УЗАМ 1.7 1994г.
Оффлайн Evgenij
Re: ШРУСы
« Ответ #142 : 22 Марта 2013, 01:12:31 »
Я понял про какие полумесяцы ты говоришь, они стоят. Прокладки нету, убрал ее когда шрус первый раз открутился.
Re: ШРУСы
« Ответ #143 : 22 Марта 2013, 04:49:41 »
а болты старые или новые поставили??
может болты заменить, если старые.
Re: ШРУСы
« Ответ #144 : 22 Марта 2013, 12:27:41 »
Народ, у меня такая хрень происходит - ШРУСы внутренние откручиваются. Сначала левый открутился, когда у дома парковался(новый, менялся привод в сборе). Через 2 недели шаровую менял, на ШРУСы посмотрел, а они оба ослаблены, и левый и правый, опять подтягивал. Подскажите в чем может быть причина!!!
Кроме того, что тебе уже ответили, посоветую слегка мазнуть резьбу болтов (тоооненькой полоской вдоль) фиксатором резьбы, лучше красным
Оффлайн Evgenij
Re: ШРУСы
« Ответ #145 : 23 Марта 2013, 00:07:07 »
Болты новые ставил, в комплекте с приводом были.
Оффлайн Evgenij
Re: ШРУСы
« Ответ #146 : 23 Марта 2013, 00:09:06 »
Чего то я опасаюсь фиксатором мазать, тем более красным, слышал что он крепче синего прихватывает. Как бы потом с дрелью поработать не пришлось.
Re: ШРУСы
« Ответ #147 : 23 Марта 2013, 00:11:03 »
Как хочешь - намажь синим
Я мазал красным - нормально отвернулись при замене коробки
  • Карма: 250
Re: ШРУСы
« Ответ #148 : 23 Марта 2013, 00:13:27 »
А если исхитриться и просверлить шляпки болтов, то можно шплинтануть их проволокой и забыть о проблеме.
Оффлайн Evgenij
Re: ШРУСы
« Ответ #149 : 23 Марта 2013, 00:16:39 »
Говорил на эту тему со знакомым авто-слесарем. Он предположил что может откручиваться из-за уведенной морды, а если она ровная, то возможно из-за мертвых подушек двигателя, коробки. Подушки на моём и вправду убитые, всё ни как не могу собраться поменять. Что скажете🤯
Оффлайн BaD Boy
Re: ШРУСы
« Ответ #150 : 23 Марта 2013, 00:21:48 »
У меня откручивался привод новый после установки, раза три четыре и один из этих разов по трассе за почти 170 км от дома, менял болты толку. пока прокладка не обжалась до конца, только после того они перестали откручиваться.
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн Evgenij
Re: ШРУСы
« Ответ #151 : 23 Марта 2013, 00:24:37 »
Так у меня прокладка сначала старая была, потом вообще убрал её, всё равно откручивается.
  • Карма: 250
Re: ШРУСы
« Ответ #152 : 23 Марта 2013, 00:27:24 »
Может, стоит воспользоваться поиском и не переливать одно и то же по нескольку раз?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55690.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54146.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46313.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29036.0.html
Сколько раз уже можно об одном и том же...
Оффлайн Evgenij
Re: ШРУСы
« Ответ #153 : 23 Марта 2013, 00:37:40 »
Спасибо конечно, но когда в поиск вводишь слово - ОТкручивается, то слово РАСкручивается не находится!!!
  • Карма: 250
Re: ШРУСы
« Ответ #154 : 23 Марта 2013, 00:40:37 »
у меня оба слова нашёл по запросу "шрус"
Оффлайн Аркадий
Re: ШРУСы
« Ответ #155 : 21 Апреля 2013, 19:41:07 »
Ребят,подскажите какие привода лучше взять всборе🤯
От иномарок подходят🤯
Где качественные можно купить??* Волгоградга 177??
Сосед просил добыть ему инфу, у него захрустели привода.
К стати по жызни хрустят тока наружние или оба??
Спасибо.
Оффлайн tinec
Re: ШРУСы
« Ответ #156 : 21 Апреля 2013, 20:27:08 »
Спасибо.
Аркадий,да зачем новые брать?
много предложений по б/у,за 500р палка с 2мя шрусами,даже импорт.,просто смотри штоб не люфтили по радиусу,хватит надолго.
Оффлайн Аркадий
Re: ШРУСы
« Ответ #157 : 21 Апреля 2013, 20:43:38 »
Спасибо,это я знаю,но он просил узнать, да и новое есть новое.
Он не стока проехал на новом своем авто, ско у него все времонт.
Я к тому, что машын пробег малый,год выпуска последний. Все 4 аморта сразу вытеккли. кпп менял у Коробейника, к стати она оказалась 88года на машине 2001года.
Оффлайн Hitman41
Re: ШРУСы
« Ответ #158 : 07 Июля 2013, 22:01:10 »
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какой внешний шрус лучше купить, или может даже привод в сборе. Просто ситуацмя такая: в прошлом году поменял шрус и внешний и внутренний на левой стороне. Поставил GLO. Заметил, что неплотно входят в зацепелние с шестерней вала (люфт есть). В итоге недавно начал хрустеть внешний левый шрус. И ещё появился продольный люфт самого вала (не привода в целом, а только вала). Сильнее, чем на правой стороне. И при торможении звук, как будто колесо толи проскальзывает, тоил наоборот тормозит выстрее. В общем скорость вращение в этот момент правого и левого колеса разная. Я так понимаю, как раз из-за люфта. Просто читал здесь же на форуме давно, что на некоторые валы подходят только шрусы определенных марок. Вот и хотелось бы узнать, какие именно. Или может проще купить привод в сборе? Тогда тоже вопрос, какой посоветуйте. В паскере нашел Привод 2141 BAUTLER BTL0041CVCA. Не сталкивался с этой маркой, может кто подскажет, как вообще. Или будет искать другой вариант) Заранее спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 22:12:07 от Hitman41 »
АЗЛК 214122 1996 г.в. УЗАМ 1.7 КТСЗ Озон 2140-70 продан
АЗЛК 214122 1999 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ Озон 2140-70
Re: ШРУСы
« Ответ #159 : 07 Июля 2013, 22:47:47 »
Не знаю про привод Bautler - а их рулевую рейку покупали и ставили
Голимый кЕтай в худшем смысле этого слова - не думаю, что привод будет лучше рейки
Вот про рейку Bautler в родственном клубе (кстати, человек и тут присутствует)
Фото-описание
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg94764#msg94764
Внедрение
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg104464#msg104464
Плюс - попадались фото рейки Bautler с отломанным куском корпуса - по причине того, что металл корпуса тоньше, чем у нашей "родной", на фото были обе для сравнения
Может, и у приводов с металлом окажется что-то не то...
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 07:41:44 от Paulson »
