Автор Тема: ШРУСы  (Прочитано 181263 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: ШРУСы
« Ответ #180 : 08 Августа 2013, 23:13:58 »
Для умирающего шруса характерны щелчки при трогании с места, особенно с вывернутым рулем вправо или влево. А удары могут быть например от оборванной опоры КПП, или раскрутившихся болтов передней балки. тут все смотреть нужно и проверять.
Адвокат
Оффлайн жура
Re: ШРУСы
« Ответ #182 : 17 Октября 2013, 12:07:20 »
от форда сиеры берите.
Прошу прощения за глупый вопрос, но не кинете ли ссылочку или каталожный номер на сиерровский шрус? По сравнению с гло ресурс выше или такой же? Углы работы такиеже?
ИЖ 2126-020, УЗАМ 2.0 компрессор-был
БМВ М42В19 турбо собран
https://s017.radikal.ru/i429/1310/86/69e56543ba94.jpg
Re: ШРУСы
« Ответ #183 : 17 Октября 2013, 12:15:14 »
В этом разделе и в этой теме посмотрите, были и фото и каталогномера.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: ШРУСы
« Ответ #184 : 17 Октября 2013, 20:19:07 »
ГЛО 90% в продаже подделка  . ищите другие аналоги https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.0.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ШРУСы
« Ответ #185 : 27 Марта 2015, 01:50:35 »
Внутренние шрусы, диаметр 100 а зубьев 25?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ШРУСы
« Ответ #186 : 27 Марта 2015, 11:17:24 »
Вот эти к примеру подойдут, не?
metelli 16-1005
patron PCV3020
Рувель внутренний дороже чем внешний! 75251S
Stellox16-01005-SX
21412 УЗАМ 1.5
Re: ШРУСы
« Ответ #187 : 28 Марта 2015, 17:09:13 »
внутренние от Форда ставь, в поиске набери - тем полно.
Оффлайн sergunya
Re: ШРУСы
« Ответ #188 : 16 Июня 2015, 13:40:03 »
Прикупил шрусы Рувиль  ,интересно почему на коробке Хонда написано  🤔
а на самом шрусе номер 53/13 W  неужели они и на Хонду какую подходят ?
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ШРУСы
« Ответ #189 : 16 Июня 2015, 14:22:04 »
Правильнее писать -  неужели они и на Москвич подходят...
Я тут сальников полуосей прикупил, тоже на хонду написано...ну и на Москвич подходят...
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 17:52:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн flash
Re: ШРУСы
« Ответ #190 : 01 Августа 2015, 20:09:48 »
купил себе на замену пыльник наружного шруса 1-56,  написано сделано в Японии, при том что цена хорошая, по закупке 300 р
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: ШРУСы
« Ответ #191 : 31 Октября 2015, 15:24:59 »
Может я чего не понял, но просмотрев каталоги в Экзисте, увидел что внешние гранаты от Форда(Сиерры и Скорпио), на наши совсем не похожи. А внутренние, очень даже похожи.
Так от чего внешние гранаты подходят ?
Оффлайн D!m@n
Re: ШРУСы
« Ответ #192 : 31 Октября 2015, 15:55:35 »
а под эти сальники не надо полуоси протачивать? Как вообще себя ведут, подошли нормально?
Re: ШРУСы
« Ответ #193 : 31 Октября 2015, 16:34:40 »
Попробуй найти от ауди 80. Мне говорили что внешние подходят. Внутренние-нет, у них шлицы мельче, это я точно знаю( есть образец) а по болтам подходят.
Re: ШРУСы
« Ответ #194 : 31 Октября 2015, 16:46:43 »
Кстати, как мне советовали (когда я купил 41-ый) на разборе купить Полностью привод от ауди. Только надо смотреть по длине, на аудюхе они разной длины, и нам подходит только один.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: ШРУСы
« Ответ #195 : 31 Октября 2015, 18:15:41 »
Только на аудюхе они разной длины.
Не верю. Делать приводы разной длины, с продольным расположением ДВС, это за гранью....
Re: ШРУСы
« Ответ #196 : 31 Октября 2015, 22:04:12 »
На ауди коробка чуть смещена от продольной оси.
Re: ШРУСы
« Ответ #197 : 01 Ноября 2015, 00:32:06 »
По каталогу экзиста Ауди 80 привод колеса справа артикул Т 492 длина 568 мм. привод слева артикул Т 493 длина 582 мм. Разница 14 мм.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 00:33:39 от сергей зиновьев »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: ШРУСы
« Ответ #198 : 01 Ноября 2015, 19:16:31 »
Извращенцы....
Оффлайн x6tance
Re: ШРУСы
« Ответ #199 : 06 Августа 2017, 18:30:21 »
Обновлю тему, при снятии коробки рассыпался правый внутренний шрус. Потерялся шарик да и состояние внешней обоймы не порадовало, выработка сильная, канавки глубокие.
Шрус был немецкий LOBRO, он же GKN? loEbro?
Полез покупать новые, наткнулся на то что были разные шлицы. В этой же теме в сообщении тов. Garry было упоминания что подходит китайский/чешский шрус АТ вместо немецкого.
Купил, посчитал зубы -25. ну думаю попал, должно быть 33.
Пришёл в гараж и сразу давай мерить - шрус подошёл. Пыльник оставил ещё родной,он в полном порядке да и новый не налезал.
Новый шрус мне понравился, сделан добротно, в руках вообще не провернуть.
Так что и не знаю кто прав кто нет, машина 1993 года.  шрусы 1998года все немецкие, на наружных есть надпись GKN.
Левый внутренний шрус в полном порядке, блестящие места под шариками, в правом же целые канавки.. хорошо что поменял.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2017, 18:32:03 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
