Автор Тема: Установка Задних Дисковых Тормозов на АЗЛК 2141  (Прочитано 31762 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
ChipRUS молодец хорошая статейка! 🍺
про минусы:
Настройка колдуна это целая эпопея для большинства
это ты верно подметил...
Прощай ГТО
тут ещё под вопростом... их же невидно под штамповкой с колпаком?😀 и врятле их там увидят.
Главное что бы тормозные усилия всех четырёх колёс были в норме(по ГОСТу).
ЗЫ даже  Виолета попала в статью))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
На ТО при измерениях на стенде устанавливают значение "вид тормозов", скажешь что барабанные - скорее всего будут неверные показания (таблица то другая). У некоторых на ино так случается, когда ставят барабаны на стенде, а в реальности диски.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Цитата: "SkRiP"
Прощай ГТО
Эти тормоза в фрезу еле залезли, в штатный колпак 14-й они не встанут. тормозное усилие отдельно задних тормозов скорее всего будет больше чем положено, докопаются они или нет =) ну паприколу на тонированной машине можно съездить на ГТО =)
Оффлайн Highlanderrrr
спссибо за статью, оч хорошая. вопрос: а альтернатива москвичевским дискам есть, чтоб только их на другие заменить, а в остольном чтобы процесс установки не изменился?
Москвич 2141 ВАЗ
1995г "рождения"
Владею с 2008, 16К пробег
от ауди.... такие же....
ChipRUS, за статью респект!!!  🍺
Оффлайн LostBoy
какой бюджет??
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
от 7 косарей, это тот минимум за который мне удалось сделать,  все кроме тросов и колодок б/у.
spy2
А можно чутка подробнее цены расписать.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
суппорт -3000
скобы - 1000
колодки 500
тросы ручника 200
скоба ручника 80
тормозуха 80
болты на цапфу 100
пластины под заказ - 1000
проточка дисков  - 600
переходники под наши тормозные шланги -200
вроде все.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
а наконечник троса с клыка этого не слетает ?! как он удерживается то?
где план-шайбы делал ?
под шланг тормозной футорки вытачивал, наскока я понял?
З.Ы. и зачем фрезеруется именно вокруг одного отверстия под болт !? тут или какая-то неточность :либо нада было все 4 фрезеровать, либо все 4 не фрезеровать, или я чёт недопонимаю!? при установке то обратил внимание?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
подробнее.
1.Наконечник не слетает потому как десяточный наконечник имеет форму кольца, он четко садиться на клык, и снизу подпираеться, в общем держиться.
2.Планшайбы делалиль на МНПЗ под заказ, за смешные деньги. по блату.
3.под тормозной шланг выточен переходник. с нашего под аудяшный, нареканий в работе пока что нет.
4.Фрезеруеться одно из 4 отверстий для того чтобы скоба суппорта не упиралась в шляпку болто, который прикручивает планшайбу с цапфой к балке. обрати внимание что как раз рядом с фрезерованным отверстием находиться два под скобу суппорта. 🍺
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Цитата: "ChipRUS"
подробнее.
всё-равно не понял что его подпирает, лана разберёмся на местности  :sly:
понЯл, сначала не углядел что там снаружи скоба то проходит... 🍺
спасибо за разъяснения!
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Собственно обрисовал как крепиться трос ручника. ему соскакивать некуда, четко отмеренная рубашка не даст соскользнуть с клыка.
И сразу скажу не удивляйся, но диски это 7-8 щелчков ручника, а не 3 как положено на барабанах 🍺  удачи
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
 😳  🤕 жесть  😝
а ручник то ваще имеет такой ход на 8 щелчков ? никада дальше 5 щелчков не запускал состояние ручника
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Имеет, задние пассажиры дотягивать будут если чо=)
Я дальше 7-8 щелчков не тяну, боюсь что наварки слетят. но и этого хватает за глаза, если натянешь ручник чтобы дальше 3-го щелчка не поднимался, задние колеса не стронешь.
на сонате так же =) так что все норм 🍺
Оффлайн Carrot
только щелчки на ино и на москвиче разные совсем..
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Vleonid
1 щелчек что на СВР что на ланос.
Дальше 3-х сил не хватает..
P.S. если отпустить,то колеса крутятся хорошо.
p.S.S. на ланосе до первого щелчка поболее ходу будет + улитка другой формы (ближе к овальной)
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Мы сейчас говорим о москвичевском ручнике работающем с суппортами пассата Б5. ланос тут ни при чем, факт есть факт, ручник натякиваеться так, чтобы он только только начал страгиваться на суппорте, далее весь свободный ход это ход суппорта и ничего более, а это около 7 щелчков!!!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
ChipRUS  а какого года машины у тебя суппорта?
Это ведь пассат В5?
Заранее спасибо за ответы 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
