Автор Тема: Установка Задних Дисковых Тормозов на АЗЛК 2141  (Прочитано 31947 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
А у кого можно заказать перехадную пластину?
2142 Elysium
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Цитата: "женек на 214145"
ChipRUS  а какого года машины у тебя суппорта?
Это ведь пассат В5?
Заранее спасибо за ответы 🍺
Пассат Б5 / ауди А6 VAG концерн или кто они там.
они адинаковые, ну может чуть скобы разные по внешнему виду.
По поводу пластин, распечатываем чертеж пластины, и к любому токарю, знакомому не знакомому, по дружбе, у кого есть сверлильный и фрезерный станок, без проблем сделают, в чертеже есть все размеры.
Сталь рекомендуют СТ4, у меня и 3-ки сделано все норма пока что. 🍺
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
кароче вот какие суппорта есть
он чуть другой, но я не пойму толи каталожные номера  сменили толи ещё чо, экзист не бьёт их, чотко видны номера на суппорте\резинке поршня\резинке направляющей суппорта - пишет номер не найден, я в ступоре где искать запчасти  🧐
З.Ы думаю хоть колодки то одинаковые и межболтовое расстояние на скобе одинаковое !? нада точить план-шайбу и смареть подходит\нет, если да то мутить чё-то дальше, а если нет- валить на разбор за такими как у тебя 🧐
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Цитата: "ChipRUS"
суппорт -3000
скобы - 1000
суппорта 3000 за оба ?! скобы аналогично за обе ?!
они б\у с разборки брал или как ? где такая разборка есичо
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
да, цена за оба, то есть 4 тысячи это комплект со скобами, такая разборка на шоссейной, рядом с Метро Печатники.
они б/у, рекомендую перед установкой разобрать суппорт, перебрать с рем комплектом, тщательно смазать поверхности и прогнать по резьбе несколько раз(сложно, но нужно)
Это требуеться для того чтобы супорт нормально ходил, так как у меня после ручника плохо отходит цилиндр, в результате чего, машина на небольшой уклон плохо реагирует, хотя до этого все было хорошо 🍺
Оффлайн GogaII
« Ответ #25 : 29 Августа 2009, 23:29:18 »
Ну и впечатления от ЗДТ на Москвиче? Второй раз бы поставил?
« Ответ #26 : 30 Августа 2009, 00:24:02 »
приедет расскажет  😆
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #27 : 02 Сентября 2009, 07:12:59 »
бу=шные бы не поставил, новые суппорты с превеликим удовольствием. а когда на 205-е лапти перейду, машина наверняка будет вообще останавливаться там где и педаль нажал 😆
Михаил Евграфов
« Ответ #28 : 06 Октября 2009, 11:01:52 »
А от Б3 Пассата не подойдут?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #29 : 11 Октября 2009, 19:25:55 »
у другана В3 89гв задние барабанные 😀
Оффлайн fly
« Ответ #30 : 11 Октября 2009, 19:38:45 »
to bormann- ты ж на моем видел - точно такие же. как у чипруса.  только от шкоды -октавии 2001 года. да не один ли хрен- на суппортах ОООО и W с рогами 😆 нарисованы. так что они лепятся и на фолькс и ауди и шкоду.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #31 : 11 Октября 2009, 19:58:44 »
Справедливости ради скажу что в инструкции к энтому фольксу есть и про дисковые тормоза - ищите и обрящете 😩
Оффлайн fly
« Ответ #32 : 11 Октября 2009, 20:45:29 »
эт ты ищи- мне то они на кой. я себе уже давно нашел и поставил.
Михаил Евграфов
« Ответ #33 : 12 Октября 2009, 11:50:42 »
У бати моего на Пассате Б 3 стоят задние дисковые.
Оффлайн Tsisar
« Ответ #34 : 24 Ноября 2009, 19:40:57 »
Как там правильно поршень вдавливать? Как передние москвичевские, или закручиваются?
2141, 1999г, дв.ВАЗ 1,6. - был.
214145, 1999г, F3R.
Оффлайн Tsisar
« Ответ #35 : 24 Ноября 2009, 21:02:19 »
Просто начало клинить одно колесо. Заднее правое. Снял суппорт,промыл от грязи, посмотрел то се. Начал ставить все на место, не дает поршень. Вылез он легко, а обратно затолкать не получается. На другом москвиче с родными тормозами (передними) проблем таких не было, поршень легко отверткой вдавливался, а тут большой железякой с огромным плечом не получилось вдавить. Сам суппорт не разбирал, но так понял, что эта процедура мне предстоит. Так как и с каким усилием он должен вдавливаться?
214145, 1999г, F3R.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #36 : 06 Декабря 2009, 12:37:06 »
тормозной шланг ауди по плоскости наружной прижимается или по конусу внутри?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #37 : 06 Декабря 2009, 19:01:20 »
эммм....
ну трубки точно по конусу.
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #38 : 06 Декабря 2009, 20:12:06 »
Цитата: "SkRiP"
эммм....
не-не, не это имел ввиду... в самом суппорте
я к тому что можно купить шланги аля "ниво" и найти штуцер такой же "болтом" тока под 10Х1 ,  или проще  заказывать аудишланг  нашей длины и медную трубку обрезать, штуцер 10Х1 накидывать, перевальцовывать  заново и  собирать
З.Ы. не хочу менять К&K недавно поставленный фсад
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #39 : 07 Декабря 2009, 01:46:57 »
А-ля Ниво не канают, у нивы меньше диаметр, пробовал ставить, шланг до сих пор лежит. На машину лежал комплект как раз K&K шлангов, поэтому вытачивал переходники, 100 рублей штука, помоему не дорого. рекомендую так сделать. 🍺
