Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203255 раз)
Оффлайн Moskovkin
Re: масло в коробке
« Ответ #340 : 01 Декабря 2012, 17:16:32 »
Думается, что будет очень даже неплохо. Даже скорее очень даже хорошо.
ага, если только ссальниками не засцыт...
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Re: масло в коробке
« Ответ #341 : 01 Декабря 2012, 19:37:33 »
А с чего им течь? Масло явно более стабильно по вязкости как по низкой, так и по высокой температуре. Незачем ему течь. И не надо сказок про едреность синтетики и  разъедание  ею сальников. Сальники стареют сильнее всего от содержащихся в масле соединений серы. А ее в синтетике как раз гораздо меньше.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 19:39:54 от Андрей Иванов »
Оффлайн Andreyver
Re: масло в коробке
« Ответ #342 : 16 Декабря 2012, 21:22:10 »
На счет синтетики. Налил в перфоратор синтетики - съело сальники. Щас у меня стоит трансмиссионка Castrol, но я её заливать в КПП не буду  🤔
  • 2141
Оффлайн vorchun
Re: масло в коробке
« Ответ #343 : 29 Декабря 2012, 11:09:51 »
зачем?  😱
2141 ваз-06
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: масло в коробке
« Ответ #344 : 29 Декабря 2012, 18:30:13 »
а если её пить - вообще сдохнуть можно))))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: масло в коробке
« Ответ #345 : 20 Января 2013, 02:01:13 »
Как говорилось у Высоцкого (75-летие со дня рождения которого будет вскоре) - "Так оставьте ненужные споры..."
Давайте примем, как аксиому - в КПП 2141-Святогор лить масло только группы/класса/индекса GL-5
Психологи говорят, что так называемый "визуальный ряд" (видео-фото-картинки) запоминается лучше, чем произнесённый или написанный-напечатанный текст
Не зря в советское время существовала так называемая "наглядная агитация" - ярчайший пример которой был в виде плакатов по технике безопасности - или табличек с черепом и костями и надписью "Не влезай - убьёт!" 😀 (портреты руководителей СССР не в счёт 😀 )
Попробую слегка возродить старую традицию
То, что выделено зелёным - "наше" - и гипоидная ГП (главная пара) на картинке, и GL-5
То, что выделено синим - написано не для ПП (переднеприводного) Москвича - не для 2141-Святогора
То, что выделено красным - противопоказано для ПП (переднеприводного) Москвича
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 14:56:03 от Paulson »
Оффлайн Vov4uk
Re: масло в коробке
« Ответ #346 : 25 Января 2013, 19:31:15 »
тогда чтобы уточнить. Какое из этих двух, в нашу кпп можно лить?
1 https://liquimoly.ru/product_view.php?id=80
2 https://liquimoly.ru/product_view.php?id=715
Второе, у нас довольно таки сложно найти. Вот склоняюсь к первому. Как оно?
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Re: масло в коробке
« Ответ #347 : 25 Января 2013, 20:43:48 »
синтетика https://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
минералка https://liquimoly.ru/product_view.php?id=416
https://liquimoly.ru/podbor.html..
если и подбирать.  то ориентироваться на субару, с продольным двигателем...
или на ауди/фольци с продольным двигателем...
там кпп гиподные
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 20:52:21 от sanekyoo »
Оффлайн FRIENDEE
Re: масло в коробке
« Ответ #348 : 25 Января 2013, 20:49:48 »
GL5 также идет для раздаток и гипоидных передач. Счас себе GL4 залил для обычного перпривода.
Оффлайн krikun
Re: масло в коробке
« Ответ #349 : 25 Января 2013, 21:15:18 »
Слил GL 4 сегодня , залил GL 5 .
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
Re: масло в коробке
« Ответ #350 : 25 Января 2013, 21:48:39 »
По первой ссылке - 1 https://liquimoly.ru/product_view.php?id=80 - это GL4/GL5 - компромисс, в принципе можно залить
Попробуй посмотреть другое масло GL5, полусинтетику или минералку, можно с LS присадками - тоже годится - сам на таком езжу
Смотри первую цифру 70-75, можно и 80-85 - но зимой трудновато будет прогревать - на тормозе, иначе поползёт...
А вторая - от 90 до 140
Можно ведь и не только Ликви Моли
GL5 предназначено для гипоидных передач - у нас это главная передача (главная пара, ГП) в КПП - а также такая передача в задних мостах "классических" Москвичей и ВАЗов
На неё идёт основная нагрузка, поэтому желательно такое
GL4 - для косозубых передач - для переднеприводных ВАЗов и подобных, и для КПП заднеприводной "классики"
Для "классики" просто - в КПП льётся GL4, в задний мост - GL5, для переднего привода - не нашего - GL4
А у нас - "2 в 1" - передний привод с гипоидными (не косозубыми) шестернями - "смесь бульдога с носорогом"
Но - в GL5, которое хорошо для гипоида - больше сернистых присадок, которые нежелательны для деталей из цветных металлов - в КПП это синхронизаторы
А GL4 хорошо для синхронизаторов - но не рассчитано на гипоид
Думайте сами, что выгодней сберечь - нагруженную, дорогую и сложную в настройке главную пару - или менее нагруженные, более дешёвые и не настолько сложные в замене синхроны?
Посему [всюду] для гипоидных передач рекомендуется GL5
И какова причина для такого шага?
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 22:54:49 от Paulson »
Оффлайн FRIENDEE
Re: масло в коробке
« Ответ #351 : 25 Января 2013, 22:04:07 »
в магазе GL5 небыло  🤪 😂 😕
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #352 : 25 Января 2013, 22:22:12 »
Поменять пару- по любому геморойней, дольше и дороже, чем смотаться в соседний магазин  🚬.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: масло в коробке
« Ответ #353 : 25 Января 2013, 22:45:06 »
год отъездил на GL-4/5, в морозы заводится отлично, а гудела немного она с начала у меня(по бестолковости сначала ездил на 4), но что творится у нее внутри - пока не знаю, все никак не поставлю другую коробку, как заменю, вскрою и расскажу что там творится после работы на GL-4/5
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #354 : 25 Января 2013, 22:57:34 »
А ничего особенного, кроме увеличенного износа. Километр за два идет, вот и все.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: масло в коробке
« Ответ #355 : 25 Января 2013, 23:06:27 »
просто у нас есть только ликви-молли, 4/5, зик и лукойл, это из полусинтетик гл-5, про эльфтранс никто и не слышал, даже в прайсах нет, короче это пока практически единственное нормальное масло....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Re: масло в коробке
« Ответ #356 : 25 Января 2013, 23:10:16 »
а что же вазоводы, волговоды и любые задоводы 😁 заднеприводники льют себе в мост, всякие уазики и т.д. 😲 🧐 😱
может вы не искали...
чисто для эксперимента нужно спросить в магазине.--- что залить в редуктор 2107??
интересно, что предложат долб... манагеры 🤦‍♂️ 🤗 😝 🤦‍♂️
у нас в редуктор многие льют ельф гл-5 или что-то подобное для гипоидной шестерни.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: масло в коробке
« Ответ #357 : 25 Января 2013, 23:17:01 »
живу здесь 15 лет, меня знают во всех магазинах)))))))))))))) есть "очень хорошее масло лукойл п/с, трансмиссионное, гл-5"😉))))))))))))))) вот это в основном и покупают, еще ТНК есть, че то еще есть, но НОРМАЛЬНОГО ХОРОШЕГО масла нет, вот такие дела..........
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #358 : 25 Января 2013, 23:21:51 »
живу здесь 15 лет, меня знают во всех магазинах)))))))))))))) есть "очень хорошее масло лукойл п/с, трансмиссионное, гл-5")))))))))))))))) вот это в основном и покупают, еще ТНК есть, че то еще есть, но НОРМАЛЬНОГО ХОРОШЕГО масла нет, вот такие дела..........
Почему нет?
ТАБЛИЦА 1. ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В КП АВТОМОБИЛЕЙ АО "МОСКВИЧ"
"Велс-транс-5", "ЛУКойл ТМ-5", АО "ЛУКойл-Пермьнефтеоргсинтез"   85W90 GL-5   0253-071-00148636-95 "Англомол" нагрузка сваривания   422-473
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 13:47:08 от Михаил »
Омар Хайям. Рубайят
Re: масло в коробке
« Ответ #359 : 25 Января 2013, 23:22:18 »
дааа 😲 , большой выбор 😭
