Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203254 раз)
Оффлайн Сергей76
Re: масло в коробке
« Ответ #320 : 19 Октября 2012, 00:16:13 »
Будет лучше?
Вообще интересно, как к полусинтетике отнесется коробка...?
  • 2142Y2 Князь Владимир, УЗАМ 2.0
Re: масло в коробке
« Ответ #321 : 19 Октября 2012, 07:20:10 »
сальники полуосей должны быть хорошими, не текти.
Оффлайн Билл
Re: масло в коробке
« Ответ #322 : 21 Октября 2012, 19:22:34 »
Прочитал 6-7 страниц из темы и ужаснулся- люди, не зная темы предмета, как тот дядя Вася, уважаемый автомеханик, сосед по гаражу, пяткой в грудь стучат- лейте в карабас- GL5... Не будьте бабками, разносящими сплетни по микрорайону. Наберите в поисковике различие между GLми 4 и 5 компании ТНК, к примеру, посмотрите чего на канистрах НАРИСОВАНО! Так, для детского сада подготовительной группы тест. После этого делайте выводы, какая жижа предназначена для каких передач, сверяясь с допусками завода-изготовителя. Всем удачи, думайте своей головой и учите матчасть, более половины постов выше- пустое балобольство основаное на НИОЧЕМ, со слов все того же дяди по имени Василий. Без упреков и обид. С уважением.
  • 1993 21412
Re: масло в коробке
« Ответ #323 : 21 Октября 2012, 20:03:48 »
один из постов НИОЧЁМ.
что вы хотели сообщить сообществу? непонятно...
P.S.
масло компании ТНК - это даже не смешно...
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 20:05:36 от Михаил »
Re: масло в коробке
« Ответ #324 : 21 Октября 2012, 20:13:28 »
Классы качества по API:
API GL-1
• Масла для передач, работающих в легких условиях.
• Состоят из базовых масел без присадок. Иногда добавляются в небольшом количестве антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии, легкие депрессорные и противопенные присадки.
• Предназначены для спирально-конусных, червячных передач и механических коробок передач (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин.
API GL-2
• Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести.
• Содержат противоизносные присадки.
• Предназначены для червячных передач транспортных средств.
• Обычно применяются для смазывания трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин.
API GL-3
• Содержат до 2.7% противоизносных присадок.
• Предназначены для смазывания конусных и других передач грузовых автомобилей.
• Не предназначены для гипоидных передач.
API GL-4
• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
API GL-5
• Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
• Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
• Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
• Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
• Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
• Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.
Для механических коробок передач (кроме гипоидных), в основном применяются масла API GL-3 и API GL-4;
для гипоидной главной передачи:
API GL-4 - для средне нагруженных передач и
API GL-5 - для сильно нагруженных передач, в том числе гипоидных со значительным смещением осей. Нефтекомпании выпускают универсальные масла, предназначенные одновременно как для коробки передач с синхронизаторами, так и для сильнонагруженных гипоидных передач.
Re: масло в коробке
« Ответ #325 : 21 Октября 2012, 20:43:30 »
у этого дяди в почете масло эльф 👋
а у нас в квартире газ, а у вас ...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.150.html
Недели с три назад на оборотах около двух с половиной тысячь замечены неприятные звуки где то из под передней части машины. Что-то наподобие воя. Со временем вой усилился и стал непереносимым. Откуда звук - не понятно, то ли с движка, то ли с коробки 🤔 Ну да ладно, с движка - починим, с коробки - есть ещё 2 в запасе....в любом случае чиниться будем только после поломки.
Вот такие циферки на одометре замечены были
замена масел в движке и коробке требуется немедленно
я стабилен и постоянен в своём выборе. Слева - моторное, справа - трансмиссионное
красота - не правда ли? ИМХО Эльф - наиотличнейшее масло
яма для этих операций - явление не обязательное
слитое масло разлил по освободившимся ёмкостям
слева 4 с половиной литра моторного масла, а вот справа.....2 с половиной трансмиссии. Точно знаю - заливал 4 с половиной 🤦‍♂️
неужто за 30000 правый сальник полуоси выссал два литра? Эт чё получается - последние тыщь 7-8 я прокатился с маслом ниже уровня чтоли?
На всякий случай в этот раз влил в коробку пять литров....так, на всякий случай.....а то мало ли чё 😆
Прокатился - воя как не бывало. Снова тишина в салоне.
И кто ж это после этого сможет сказать, что москвичёвская коробка ненадёжна? - враки всё!
Оффлайн Билл
Re: масло в коробке
« Ответ #326 : 21 Октября 2012, 21:15:25 »
P.S.
Я про картинки с тестом для детей, а вы о чем, где хоть слово о масле ТНК?
Дядя Вася, кстати, так и говорил, типа, одно мнение- моё, другое- неправильное. Ваш следующий пост- руководство по управлению СУ-27 на пачке из под чипсов. Вставить две копейки в вопросе, о котором ни сном ни духом, затраты небольшие.
  • 1993 21412
Re: масло в коробке
« Ответ #327 : 21 Октября 2012, 21:23:28 »
..., где хоть слово о масле ТНК?...
пожалста
... GLми 4 и 5 компании ТНК...
Re: масло в коробке
« Ответ #328 : 21 Октября 2012, 21:34:37 »
раздел литература
https://azlk-team.ru/literatura/
За рулем — Трансмиссионные масла для 2141    237 кБ
правда нужно скачать и прочитать. 🤦‍♂️
и если поискать, то можно найти миллион тем про масло эльф 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34288.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36060.0
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #329 : 23 Октября 2012, 12:27:53 »
ГЛ 4 в трансмиссию 2141 не подходит по определению. Можно приводить любые доводы, но цифры говорят все.
Возьмем нагрузку сваривания, определяемую на стандартной четырехшариковой машине трения. Она показывает способность масла держать критическую нагрузку, и по ней, кстати, наряду с другими параметрами, подразделяют масла на группы. Для GL-3 по международной или ТМ-3 по отечественной классификации установлено минимальное значение 2760 Н. Примерно столько или чуть меньше показывают и моторные масла вязкостью 15W40. Следующая группа GL-4 (ТМ-4) обязана выдать «нагора» 3000 Н, а для GL-5 (ТМ-5) вынь да положь 3280 Н.
А в коробас сорок первого вынь да полож аж 4000Н. Как видим даже не каждое ГЛ5 подходит.
А твой пост и есть
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Smartus
Re: масло в коробке
« Ответ #330 : 17 Ноября 2012, 15:29:27 »
У нас в продаже нашёл только такое масло
Что скажете, гуру, можно такое в нашу коробку? 800р/л
Вроде ещё обещают привезти Castrol GL-5 синтетику 75в-140, но, боюсь оно ещё дороже будет...
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 15:32:15 от Smartus »
  • 1999 СВР
Re: масло в коробке
« Ответ #331 : 17 Ноября 2012, 16:29:38 »
Это ж GL-4/GL-5  😯
Вроде как уже много раз писали и в этой теме, и вообще в форуме, что нам только GL-5 - без всяких яких
Остальные решения на совести владельца...
Синтетика может политься из всех щелей
Минералку или полусинтетику
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: масло в коробке
« Ответ #332 : 28 Ноября 2012, 20:38:01 »
прошлой зимой залил ликви молли п/с 75в90, но вот в чем интерес - класс стоит GL-4/GL-5 по опыту прошлой зимы все работает отлично, в -25 практически сразу отпускал сцепу, но вот сейчас собираю новую коробку(просто нашел отличную кпп с 4,22) и думаю - залить опять такое же или все таки купить чисто GL-5? а если найти вообще GL-6?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Re: масло в коробке
« Ответ #333 : 28 Ноября 2012, 21:16:18 »
ликви моли есть и гл-5. можно проверить 👍
а насчет гл-6, то тяжеловато 🤦‍♂️ и скорее всего дорого будет.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: масло в коробке
« Ответ #334 : 29 Ноября 2012, 07:11:54 »
в смысле тяжеловато? если я правильно понимаю - GL-6 это для высоконагруженных ГП.........., да и на сколько оно дороже будет?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Re: масло в коробке
« Ответ #335 : 29 Ноября 2012, 07:36:41 »
https://liquimoly.ru/articles.html?id=23
База знаний / Пресса о LIQUI MOLY / Выборка из журнала АВТОМИР (номера 9, 13, 17, 21 и 25)
«АвтоМир» № 25
Чем отличается трансмиссионное масло с обозначением по АРI GL-4 от GL-5?
Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используется в некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизатора, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
https://forum.liquimoly.ru/topic/13025-gl-6-sushestvuet-ili-net/
GL 6 существует или нет трансмиссионное масло liqui moly со спецификацией GL 6
- avtogen-gurza
Группа:Пользователи
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, имеется ли у Liqui Moly трансмиссионное масло со спецификацией GL 6? В каталоге товаров с такой спецификацией у ЛМ ничего не нашел.
Получается, что ЛМ масло с такой спецификацией не производит воообще? Или есть какие то альтернативы?
 - LIK
Группа: Представитель компании
Трансмиссионного масла с классификацией GL-6 в ассортименте Ликви Моли нет. Это масла для гипоидных передач с увеличенным смещением, работающие в условиях высоких скоростей, больших крутящих моментов и ударных нагрузок. Имеют большее количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5. В настоящее время класс GL-6, как отдельная классификация применяется крайне редко, из-за высокого содержания серы и фосфора. Считается, что класс API GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет наиболее строгие требования.
Re: масло в коробке
« Ответ #336 : 29 Ноября 2012, 07:49:21 »
я как-то искал гл-6, но тяжело достать хорошую инфу, да и купить потом проблематично.
обычно такое на промышленную технику-комбайны, тракторы.
Оффлайн semen
Re: масло в коробке
« Ответ #337 : 29 Ноября 2012, 09:42:23 »
 Уважаемые специалисты по маслам,имеется вопрос.Подарили мне синтетический кастрол 75-140 гл-5,ну и я его залил в коробас. Хуже не будет? до этого был эльф 80-90 гл-5 минералка. Зараннее благодарю за ответы.
2141-22
Re: масло в коробке
« Ответ #338 : 29 Ноября 2012, 10:47:24 »
Думается, что будет очень даже неплохо. Даже скорее очень даже хорошо.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: масло в коробке
« Ответ #339 : 29 Ноября 2012, 11:27:49 »
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за инфу по маслам!!! как заменю коробку  сразу разберу и гляну что там внутри и отпишу, если все нормально будет, значит буду продолжать использовать это же масло, если будут какие то неясности, о наверное заменю на кастроловскую синтетику.....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
