Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203251 раз)
Re: масло в коробке
« Ответ #380 : 06 Февраля 2013, 12:06:43 »
Всем привет!
Почитал тему и решил для себя, что масло лучше все-таки производства Liqui Moly.
Кто-нибудь заливал такое Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90? https://liquimoly.ru/product_view.php?id=259 Как наша коробка с ним себя чувствует?
Или все-таки стоит разориться (дороже за литр почти в 2,5  раза, но вроде как по-лучше и сама Liqui Moly рекомендует его для наших машин) и залить Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 https://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 ?
Лью Ликви Моли и в двигатель, и в КПП - и другим советую 😀 многие "с моей подачи" пользуются и довольны
Что касается перечисленных тобой масел - второе с LS-присадками, для нашей коробки это лучше, но индекс 140 для лета - нужен ли он тебе?
И LS-присадки - ты часто с сильными нагрузками ездишь, на пониженных передачах по хлябям буксуешь? - а иначе и ни к чему это
Опять же, оба масла синтетические - может потечь через наши сочленения-сальники
Возьми это - будет нормально - Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80 (GL-5) https://liquimoly.ru/product_view.php?id=715
У меня залито с LS-присадками - Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90 https://liquimoly.ru/product_view.php?id=85
Для зимы 85 густовато, в морозы приходится заводить и прогревать на ручнике - иначе едет 😀
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #381 : 06 Февраля 2013, 14:52:42 »
и как коробка себя чувствует?
Re: масло в коробке
« Ответ #382 : 06 Февраля 2013, 15:26:48 »
Нормально
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: масло в коробке
« Ответ #384 : 26 Марта 2013, 11:43:05 »
Нормально
В субботу меняли эту коробку - не потому, что сломалась - поставил с другой ГП
Слили масло - только чуть потемнело, сняли коробку - внутри чистенькая, корпус дифференциала серого оттенка, блестит - как только что с завода, и остальное, видимое глазу - как новое
Жаль, не догадался мобильником "щёлкнуть" 😕
В установленную взамен этой КПП залил - Минеральное трансмиссионное масло Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90 https://liquimoly.ru/product_view.php?id=276
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #385 : 26 Марта 2013, 20:25:39 »
Нормально
ну теперь я точно определился с маслом)) в коробку)
Re: масло в коробке
« Ответ #386 : 26 Марта 2013, 21:05:49 »
То, что залил сейчас - Минеральное трансмиссионное масло Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90 https://liquimoly.ru/product_view.php?id=276
И то, что было прежде - Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90 https://liquimoly.ru/product_view.php?id=85
Одинаковые масла, просто второе (прежнее) с LS-присадками - "Предназначено для мостов с самоблокирующимся дифференциалом и без него, а также некоторых механических коробок передач (например, кулачковые КПП)..."
Если выделенного нет - ни к чему переплачивать, лучше брать первое
Я брал потому, что иного подходящего в тот момент не было
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #387 : 26 Марта 2013, 21:41:06 »
я буду вот это использовать https://liquimoly.ru/product_view.php?id=715 Зимой холодно бывает)
Re: масло в коробке
« Ответ #388 : 26 Марта 2013, 21:59:02 »
Нормально
А что зимой? 5 минут прогрел движок, на ручнике или прижав педаль тормоза - и масло в коробке разошлось, в начале движения передачи туговато переключаются - и вся неприятность
А при ваших морозах наверняка не 5 минут греешь - и в коробке масло разжижится нормально
Но всё-таки да, тебе тобою выбранное будет получше - хотя и летом у вас вроде тоже бывает жарковато?
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #389 : 27 Марта 2013, 01:05:22 »
Нормально
да прошлое лето 25- 35 в основном и зима -25 30 ну правда сейчас чаще -15 20
Re: масло в коробке
« Ответ #390 : 27 Марта 2013, 01:08:41 »
Для такого лета 75W-80 маловато будет, если ездить с нагрузкой - а не вальяжно...
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #391 : 27 Марта 2013, 01:28:56 »
тогда более подходит это 80W-90 минералка https://liquimoly.ru/product_view.php?id=416
Re: масло в коробке
« Ответ #392 : 27 Марта 2013, 01:44:15 »
Во, это получше будет, и по рекомендациям производителей - тоже
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #393 : 27 Марта 2013, 01:49:32 »
найс)) спасибо))
Re: масло в коробке
« Ответ #394 : 27 Марта 2013, 01:51:01 »
найс)) спасибо))
Пожалуйста
Только что оно - минералка, а не полусинтетика - но это в данном случае несущественно
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #395 : 27 Марта 2013, 02:00:33 »
Пожалуйста
полусинь там тока gl4/gl5, да и почитав интернеты вы правы, прогреть и все будет)
Re: масло в коробке
« Ответ #396 : 27 Марта 2013, 02:03:31 »
Так я и говорю - ничего, что минералка - куча народу ездит, и я среди них 😀
Так испробовано же, и до меня, и мною 😀
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 02:28:56 от Paulson »
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Re: масло в коробке
« Ответ #397 : 23 Мая 2013, 21:55:25 »
 подскажите думаю залить в КПП: масло ZIC  g-5 80W90 (Думал оно МИНЕРАЛКА!, И В МАГАЗЕ "ТАК СКАЗАЛИ"😉  только смущает в описании
Высококачественное полусинтетическое масло для автомобильных трансмиссий, разработано для гипоидных передач легковых автомобилей, автобусов, грузовиков, работающих в режимах высоких нагрузок.
 " В ZIC G-5 используются инновационные присадки, обеспечивающие отличную стойкость масла к окислению, его высокую термическую стабильность и способность противостоять экстремальному давлению. Разработано для применения в любых климатических условиях.
Рекомендовано для не синхронизированных механических коробок передач, задних мостов и дифференциалов гипоидного типа легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой автомобильной техники."
а как известно в москвиче ведь синхронизаторы в коробке стоят!!
Может надо масло G-4 ?
Вот : ZIC G-EP 80w90
Трансмиссионное масло ZIC G-EP, G-F-TOP — Высококачественное масло для синхронизированных автомобильных механических трансмиссий.
кАК БЫТЬ??
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 22:01:30 от evgeniih »
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: масло в коробке
« Ответ #398 : 23 Мая 2013, 21:59:35 »
в первую очередь у нас в коробке гипоидная передача - это однозначно  G5 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Alexandr
Re: масло в коробке
« Ответ #399 : 23 Мая 2013, 22:04:37 »
В нашу коробку только GL-5!!! При этом масло должно иметь нагрузку сваривания не меньше определенного значения.
Elf в продаже до недавнего времени был, я его и выбрал.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 17:14:06 от Михаил »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
