Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203241 раз)
Оффлайн marsel21
Re: масло в коробке
« Ответ #440 : 13 Августа 2013, 17:33:20 »
залил сегодня в коробку тнк кинетик гл-5 75w90 полусинь. начала шуметь коробка(( с чем связан шум?? до этого там было залито родное масло литра полтора правда )  машине 60тыс пробега
такая же фигня. прошлой осень залил себе ac delco из бочки, сначало все было хорошо, 2 передача перестала вылетать, быстрее прогревалась, а весной немного шуметь начала на 2-3 передачи
М2141
Re: масло в коробке
« Ответ #441 : 14 Августа 2013, 01:26:29 »
залил сегодня в коробку РОСНЕФТЬ кинетик гл-5 75w90 полусинь. начала шуметь коробка(( с чем связан шум?? до этого там было залито родное масло литра полтора правда )  машине 60тыс пробега
85w90 более густое масло в холодном виде. Прогреть коробку нужно время(по городу она и не прогревается полностью порой). Наверняка и после движения по трассе коробка начинала шуметь, если нет, залитое масло не соответствует заявленным характеристикам. Густое мало обычно скрывает износ деталей коробки
Оффлайн mosich
Re: масло в коробке
« Ответ #442 : 14 Августа 2013, 05:34:45 »
так у меня 75w90.наоборот более житкое.по трассе еще не ездил,вчера только поменял
  • 2141. 1.7.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: масло в коробке
« Ответ #443 : 14 Августа 2013, 08:51:34 »
Советую залить масло ЗИК ж5 гипоид оранжевая банка минералка(для заднеприводных машин).Сам лью коробка у меня прошла 180 тыщ + я её брал уже бэушную сколько до меня прошла неизвестно. А  "мудрёННыми" маслами типа 75"90 из бочки или из канистры  хорошо угли разжигать для шашлыка.
я оочень лююблю узамы
Re: масло в коробке
« Ответ #444 : 14 Августа 2013, 10:03:35 »
я про то что на предыдущем масле прблемы в коробке были не заметны.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: масло в коробке
« Ответ #445 : 14 Августа 2013, 10:16:41 »
75/90 - это масло для косозубых КПП(недостоверная информация), почти все авто с поперчным расположением силового агрегата. В Космич следует лить минералку 85/90 или 80/90 для гипоидов. Наиболее типичный пример Elf Tranself Typ B 80W90.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 01:26:16 от MBX »
Re: масло в коробке
« Ответ #446 : 14 Августа 2013, 10:28:10 »
75/90 - это масло для косозубых КПП, почти все авто с поперчным расположением силового агрегата.
Хм...
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: масло в коробке
« Ответ #447 : 14 Августа 2013, 19:11:26 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1636.msg1347988.html#msg1347988
На ТНК в коробке никто больше не ездит что ли?Недавно прочитал что не рекомендуется для цветных металлов и это меня начало беспокоить... 😡
Как бы дальше хуже не стало.Хотя с моими пробегом в 25 тыщ за 3 года  😳
Еще вопрос если лить минералку то какую лучше,и до скольки она рассчитана по температуре?У нас в Сибири зимой средняя температура -20,бывает и -30,и -35 иногда
У меня небольшой шум на трассе на 5 ой если на 80 включать...На 90-100 звук потише но всё равно есть.Сегодня ехал 50км,смущает немного
Вообще от коробки идут звуки такой легкий гул почти не слышный,но проявляется он если педаль газа почти отпустить и тошнотить за кем то при отсутствии возможности обгона
Просто интересно стало если коробка в идеале с отличным маслом она вообще не шумит что ли?)
Еще всю жизнь с детства интересно было почему на всех русских машинах такс сильно и зверски гудит задняя передача?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: масло в коробке
« Ответ #448 : 14 Августа 2013, 19:25:46 »
На моём "новом" москвиче 72 тыщи пробега, коробка легонько шумит именно когда отпускаешь педаль газа и едешь накатом не выключая скорости, но это не критично, после покупки первым делом проехав по трассе 150 км и хорошо взбесив отложения, сразу слил масло  и залил  ЗИК Ж5. На другом моём москвиче, который прошёл почти пол миллиона, коробка(180 тыщ) воообще не щумела. 😲 и лежит сейчас в запасе.
  • PR специалист
Re: масло в коробке
« Ответ #449 : 14 Августа 2013, 19:43:08 »
https://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/83F0A171
https://www.zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-g5-80w90.html
Про это?А оно к цветным металлам нормальное?)
Температуру 400 держит при нагрузке,спецификацию как у ТНК на их сайте Зик не нашел 😕 по Температуре
Вот статья о маслах для нашей коробки которые тестили на заводе https://www.bvl.com.ua/?id=site&content=20&mainrazd=46&subrazd=14
P/S: У зик Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл   1-а / Температура потери текучести, °С   -30,0
       У ТНК 2-а.ТНК хуже?  Температура потери текучести, °С   -45,0
Цена радует  в районе 900р)Почему то ТНК дороже 4 л 1250р
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 19:48:59 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Ёрш
Re: масло в коробке
« Ответ #450 : 14 Августа 2013, 20:05:42 »
Всгд пжлст.
Не обращать внимание. Тип масла, для гипоидных передач или для косозубых, определяется этим пресловутым GL. Для косозубых это GL4 или GL4-5, для Космолётовской КПП с совмещённой гипоидной передачей - только GL5.
P.S.
Можно выпендриться, и залить GL-6 😆 Правда сколько проживут синхронизаторы - вопрос открытый.
А вот тут гуру откровенно заявляет что только гл5 и не меньше,хотя в таблице есть и гл 5, и не подходят по нагрузке...Это как? а у меня было залито гл 4 с нагрузкой 450 и ничего,коробка работала на ура....
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: масло в коробке
« Ответ #451 : 14 Августа 2013, 22:30:31 »
Работала на ура СКОКО 🤯 именно на маслах жл4 коробку можно выкидывать через 50-60  тыщ пробега, а так она будет работать нормально. 🥴
Re: масло в коробке
« Ответ #452 : 14 Августа 2013, 22:32:22 »
в литературе написано, что наша кпп работает 300 000 км до капитального ремонта. замена масла каждые 60 000 км.
вот когда ваши кпп пройдут на ваших любимых маслах этот километраж, тогда можно что-то утверждать, а сейчас это просто разговоры про 30/50/100 т. км, не более.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: масло в коробке
« Ответ #453 : 14 Августа 2013, 22:37:33 »
50-60 тыщ на жл4, а на жл5(тад17и) - 300 тыщ это верно.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: масло в коробке
« Ответ #454 : 14 Августа 2013, 22:48:21 »
Трансмиссионное масло ELF Tranself TYPE B 80W-90 1L - ELF 128716, недорогое и нормальное
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: масло в коробке
« Ответ #455 : 15 Августа 2013, 00:22:59 »
75/90 - это масло для косозубых КПП, почти все авто с поперчным расположением силового агрегата. В Космич следует лить минералку 85/90 или 80/90 для гипоидов. Наиболее типичный пример Elf Tranself Typ B 80W90.
Применяемость масла определяет не вязкость , а классиaикация по API,  GL-4 для косозубых, GL-5 для гипоидных вот для примера https://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/transoils/00008/
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 00:24:43 от MBX »
Re: масло в коробке
« Ответ #456 : 15 Августа 2013, 00:53:31 »
Согласен, был не совсем корректен.
P.S.
Местный Grammar-Nazi немного не в себе, т.к. перед словом информация, находится прилагательное, которое пишется слитно.
Re: масло в коробке
« Ответ #457 : 15 Августа 2013, 01:29:07 »
P.S.
  ошибку исправил, на автомате и не такое накалякать(у меня это часто...)...  а за нациста можно и "в ухо" схлопотать😉
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 01:31:26 от MBX »
Re: масло в коробке
« Ответ #458 : 15 Августа 2013, 05:15:45 »
Ты об этом?
Как говорится - ну сколько можно?! 😀
Это уже обмусолено бессчётное количество раз, в нескольких темах - и в этой тоже, насколько помню
Сам пояснял уж раз несколько...
Трансмиссионные масла
Группа по API: GL-5
Группа по ГОСТ: TM-5
Масла для гипоидных передач с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105 C/D. Эти масла предпочтительно применяются в передачах с гипоидными коническими зубатыми колесами и коническими колесами с круговыми зубьями для главной передачи в автомобилях и в карданных приводах мотоциклов и ступенчатых коробках передач мотоциклов. Специально для гипоидных передач с высоким смешением оси. Для самых тяжелых условий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен. Должны иметь большое количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки
Вот эта присадка как раз негативно воздействует на цветные металлы - при использовании любого  GL-5/TM-5 масла - а не только TNK Trans Gipoid Super 75W-90
ТНКовцы просто "прикрывают свою задницу" на всякий случай - вот и пишут
Вот так выходит, что GL-5/TM-5 хорошо для гипоидных передач-шестерён - главной пары, но не очень хорошо для синхронизаторов
В данном случае как бы из двух зол выбирается наименьшее - ибо износ и последующий ремонт-замена-регулировка главной пары сложнее и дороже того же с синхронизаторами
Успокойся и не заморачивайся
Оффлайн БОРИС-61
Re: масло в коробке
« Ответ #459 : 15 Августа 2013, 09:36:33 »
Имею в коробке масло  АRECA 75W80.Что примечательно,на вид вода водой.Летом ещё как то,а зимой,такое ощущение, что залито хрен знает что.Пока не прогреется коробка хрен включишь.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
