Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203246 раз)
Оффлайн Ёрш
Re: масло в коробке
« Ответ #400 : 23 Мая 2013, 22:11:13 »
В нашу коробку только GL-5!!! При этом масло должно иметь нагрузку сваривания не меньше определенного значения.
Elf в продаже до недавнего времени был, я его и выбрал.
Заявление смелое, но на половину неверное,и в маслах группы GL 4 присутствуют марки с нагрузкой сваривания выше требований Москвича. Вот только эти цифры на этикетках не пишут..
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 17:14:37 от Михаил »
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Re: масло в коробке
« Ответ #401 : 23 Мая 2013, 22:20:56 »
в первую очередь у нас в коробке гипоидная передача - это однозначно  G5 🤔
ZIC G-4 это серия масел для коробок передач, которые обеспечивают превосходное переключение передач, и являются универсальным продуктом, соответствуют качествам необходимым для обслуживания легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и других видов транспорта, обслуживание которых не требует значительных усилий. Являются пригодным для использования в трансмиссиях легковых автомобилей, автобусов, грузовиков, и в большинстве гипоидных передач грузовиков малой грузоподъемности и автобусов.
https://www.mega-oil.ru/catalog/prod.php?id_product=524&c=1
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Wolfgrey
Re: масло в коробке
« Ответ #402 : 23 Мая 2013, 22:29:54 »
В майском за рулем статья с испытаниями G4
Re: масло в коробке
« Ответ #403 : 24 Мая 2013, 06:48:57 »
я когда-то тут(или в похожей теме) писал--- если есть именно информация по этим цифрам, прошу писать или давать ссылку, а так это просто фантазия. 👋
на заборе тоже написано, а точных данных нет.
можно экспериментировать конечно 🤦‍♂️ , но это на любителя и дело сугубо личное каждого. 👋
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 06:51:11 от sanekyoo »
Оффлайн Wolfgrey
Re: масло в коробке
« Ответ #404 : 24 Мая 2013, 15:25:09 »
Оффлайн Ёрш
Re: масло в коробке
« Ответ #405 : 24 Мая 2013, 19:22:13 »
Информация есть,прочтите тему с самого начала,я уже приводил и цифры и ссылки,кстати,тоже на журнал ,,За рублем,,или вы читаете только то что вам интересно?Просто повторяться нет желания.
Re: масло в коробке
« Ответ #406 : 24 Мая 2013, 19:46:31 »
хотите убить КПП своего Москвича🤯Залейте масло G-4 и будет вам счастье!!! Я не понимаю одного.....зачем что то химичить и мутить?заливать надо то,что завод предписывает. Хотя дело хозяйское и с ума сходят все по разному(((
Оффлайн Ёрш
Re: масло в коробке
« Ответ #407 : 24 Мая 2013, 19:57:02 »
Ну сначала никто не призывает заливать масло G 4. Я про такое и не слышал,может и есть но его я точно лить не буду.На счет Gl 4 то лил ,ходила нормально,и не я один.И еще, перечитайте тему,там найдете таблицу,мною приведенную,где белым по черному даны цифры,для особо упертых,и ясно сказано,что не ВСЕ масла группы GL 5 выдерживают нагрузку для москвичевской коробки...Читайте,читайте внимательно...
Re: масло в коробке
« Ответ #408 : 24 Мая 2013, 23:51:50 »
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_9/
Доброго времени суток.
Решил таки поменять в коробке масло - на данный момент пользую ТНК минеральное, так вот стою перед выбором - взять Лукойл или ТНК? Все советуют Лукойл, но их минералка в своё время не очень впечатлила или взять ТНК, их полусинтетика (Magnum 10-40) сейчас вполне радует в ДВС. Кто нибудь пользовал вот такое маслице TNK Trans Gipoid Super API GL-5 75W-90?
Трибологические характеристики на ЧШМ
индекс задира (ИЗ), Н                  558,6
нагрузка сваривания (Рс), Н         3685
https://www.zr.ru/archive/zr/2001/05/khochu-vsie-znat#154
"вывод, масло с нагрузкой сваривания менее 400 кгс для 2141 не годится"
в этой теме больше нет ваших сообщений, может в других темах про масло и есть(таких тем 3 или 4 на форуме).
таблиц никаких нет. есть ссылки на всякую рекламу
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 10:08:53 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: масло в коробке
« Ответ #409 : 31 Мая 2013, 14:36:42 »
За Вашу таблицу не знаю. Знаю за свою.
Возьмем нагрузку сваривания, определяемую на стандартной четырехшариковой машине трения. Она показывает способность масла держать критическую нагрузку, и по ней, кстати, наряду с другими параметрами, подразделяют масла на группы. Для GL-3 по международной или ТМ-3 по отечественной классификации установлено минимальное значение 2760 Н. Примерно столько или чуть меньше показывают и моторные масла вязкостью 15W40. Следующая группа GL-4 (ТМ-4) обязана выдать «нагора» 3000 Н, а для GL-5 (ТМ-5) вынь да положь 3280 Н
Так вот, товарищ
абсолютно прав.
ГЛ- и есть нагрузка сваривания. И не каждое ГЛ5 годится. А вообще обсосали до последних жилок. И в этой теме ранее.
Ну а так-то да, если ездить по 5 км в год, то мона ваще моторное залить, лет на 10 хватит  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн колосовский
Re: масло в коробке
« Ответ #410 : 25 Июля 2013, 20:19:46 »
Эльф не нашёл( заливал раньше) . Купил Лукойл  ТМ- 5 Трансмиссионное . 80W-90  GL-5  минералка . Запах чёт не тот как у Эльфа. Пойдёт ?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн smart2141
Re: масло в коробке
« Ответ #411 : 25 Июля 2013, 20:28:54 »
залито полусинь 75-90 лукойл. уже около 40тык. полет нормальный. шумновато правда на прогретом. примерно так же как с аджипом той же вязкости
Re: масло в коробке
« Ответ #412 : 25 Июля 2013, 21:15:45 »
Поедет 😀
Re: масло в коробке
« Ответ #413 : 25 Июля 2013, 22:13:22 »
должно пахнуть ёлкой. 😀
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: масло в коробке
« Ответ #414 : 26 Июля 2013, 00:09:02 »
если не выкинули - сфотаю ГП аудюшного автомата в который ГЛ-4 лили
кстати тут в Алмате вообще походу многие слесаря не в курсе что есть не только вязкость
и что такое Гипоид походу тоже  😝
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: масло в коробке
« Ответ #415 : 26 Июля 2013, 00:37:26 »
Им ещё нужно про шевронную и коническую передачи рассказать. Ну и полирнуть передачей Новикова.
Оффлайн Леонидович
Re: масло в коробке
« Ответ #416 : 26 Июля 2013, 06:16:48 »
Купил коробку новую(ну в магазине,понятное дело с переборки)купил масла,ЗАЛИЛ КАК ПОЛОЖЕНО,НО С САПУНА ПОТЕКЛО МАСЛО,батя сказал нет прокладки,поехали поменяли,с другой такаяже фигня,только стекало чуть меньше.но  еще раз менять не стал,поставил,вот езжу пока нормалек.хотелось бы узнать что это за дефект или так и должно быть?не вытекло ли у меня все масло.
Почитал малость тему. И вот интересно стало: где же сапун у коробки 2141. На своём "святогоре" осмотрел КПП, но не нашёл. Это не придирка, не подковырка. Я привык сапуны на КПП и на мостах прочищать периодически. А тут: у людей есть сапун на КПП, а я не не могу найти. И ещё: сапуны, они же всегда выше уровня масла, как через него может течь масло ? (только если масляный туман - потому около сапунов иногда, но не всегда, масляная мокрота).
Посмотрел по схемам: нашёл только отверстие на первичном валу для отвода избыточного давления из коробки (получается это сапун и есть, вернее - сапунное отверстие).
Где стоит сапун ? И есть ли он снаружи ?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 06:19:49 от Леонидович »
Re: масло в коробке
« Ответ #417 : 26 Июля 2013, 06:33:44 »
Насколько в курсе, КПП же модернизировались
Например, кроме изменения передаточного числа 1-ой передачи - первичные валы отличаются
Так называемый первичный вал "старого образца" - на конце болт, и "отверстие на первичном валу для отвода избыточного давления из коробки"
Потом стал вал "нового образца", вместо болта на валу сделали гайку - и сапун на корпусе КПП, сверху (?) вроде бы...
Некоторые и сами сапун ставят, например https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.msg942510.html#msg942510
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 06:45:25 от Paulson »
Re: масло в коробке
« Ответ #418 : 26 Июля 2013, 06:59:08 »
Вот, нашёл
Тут тоже вначале про самодельный сапун, но - про заводской вариант читать с сообщения №7
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2147.0
Оффлайн колосовский
Re: масло в коробке
« Ответ #419 : 06 Августа 2013, 21:51:19 »
Ещё спрошу. Смешивать( на долив) можно Эльф и Лукойл , оба минералка ГЛ- 5 80W - 90. ?
