Автор Тема: Какое мало лучше заливать в 06 движок?  (Прочитано 27817 раз)
Оффлайн FKS
« Ответ #120 : 28 Апреля 2011, 02:06:12 »
Лейте те масла, которые отвечают нормам и требованиям АвтоВАЗа.  С осторожностью следует относится к маслам российского производства и к тем  маслам, которые поставляют в третьи страны(Россия в их числе).  И не стоит затягивать с интервалом замены масла. Качество бензина в России крайне низкое (84 место из ста стран) Край смены масла 10 тык. В лучшем случае же через каждые 7, 5 тык для двигателей работающих на бензине.
После 100 тык пробега даже раньше я бы заливал масло Valvoline Maxlife. Такая линейка  как раз рассчитана на такие двигатели, если конечно масло ручьём не бежит, таких двигателей спасёт лишь капиталка и то если будет место под ремонтный размер.)))
Оффлайн batman
« Ответ #121 : 28 Апреля 2011, 10:32:34 »
Да кстати на узаме ещё и в маслофильтр нужно заливать до краёв)) Такой маразм шо пестец.
Кстати! А до какой отметки нужно масла заливать. И сколько литров?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #122 : 28 Апреля 2011, 11:00:02 »
Если это юмор- то понял  😁. Если на серьезе - совсем не понял  😯
Оффлайн FKS
« Ответ #123 : 28 Апреля 2011, 11:03:03 »
Между отметками min и мах. На сухой двигатель заливается 3.8 литров. Без снятия поддона где-то 3.5 литров.
Оффлайн batman
« Ответ #124 : 28 Апреля 2011, 11:45:34 »
Это для того, чтоб богам уфимским жертвоприношение приподнести. А вот если в пробку под генератором маслеца не зальёшь, копиталка привет))
Оффлайн batman
« Ответ #125 : 28 Апреля 2011, 11:45:54 »
большое спасибо за советы!
Оффлайн FKS
« Ответ #126 : 28 Апреля 2011, 11:52:44 »
Сколько знаю УФУ такого не приходилось видеть.. 🚬 Мож всё-таки не стоит масло лить в фильтр? Или лить в малом количестве?
P.S. И от того, что двигатель поработает без давления масла несколько секунд ничего движку не будет.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #127 : 28 Апреля 2011, 11:56:48 »
До меня сегодня или юмор плохо доходит или че  🤦‍♂️
В какую пробку под генератор масло 🤯🤯
Какая разница Узам или 06 движек- слил,фильтр новый прикрутил,бухнул в горловину 4л и ВСЕ .
Никаких манипуляций не надо больше...
А у меня в книгах 4л Узам ,    4,2л ВАЗ. Сам удивлен.
Опять же повторю лью и в Узам и тестю в жигуль 4л всегда
Оффлайн batman
« Ответ #128 : 28 Апреля 2011, 14:27:16 »
у меня давление так и не появилось, пришлось даже колено менять
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #129 : 28 Апреля 2011, 14:35:14 »
Никогда и ни на одном москвиче не заливал фильтр маслом- что за небылицы.
Никто и никогда не льет туда масла. Да и как вы это представляете, ладно УЗАМ фильтр под наклоном- можно еще сколь налить. А у ВАЗ сразу выбежит.
5 секунд без масла не навредят (именно столько не горит лампа после смены масла у меня).
Оффлайн FKS
« Ответ #130 : 28 Апреля 2011, 14:47:34 »
4 л для УФЫ?  😱 Когда в книгах аж 4.8..
Я сейчас посмотрел в книге ВАЗ и в нашей книге для двиг 2106. В книге ВАЗ 3.8 литров, в нашей действительно 4.2 литра. Но 4.2 многовато всё же. Я заливал при смене 3.7 и был уже перебор. Всё индивидуально.
В любом случае заливать нужно ориентируясь на щуп.
+1
Вот как раз большинство туда и льёт зачем-то.. 👋
« Ответ #131 : 28 Апреля 2011, 15:09:26 »
Что то не очень верится, что большинство владельцев москвичей страдают маниакальным масляным психозом...
2 таблетки все равно чего непосредственно перед сменой масла. Должно помочь!
Оффлайн FKS
« Ответ #132 : 28 Апреля 2011, 15:12:31 »
Я и не только про владельцев москвичей, но всё могет быть. ) Надо будет провести опрос.  🤣
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 15:24:14 от FKS »
Оффлайн batman
« Ответ #133 : 28 Апреля 2011, 15:15:45 »
в фильтр по желанию, а вот в пробку под генератором в узаме нужно обязательно наливать! Замурчит сразу же, без каких либо 5секунд)) А вот без заливки масла под генератор есть один шанс на 100, что придётся переберать двигатель, собственно мне не повезло))
« Ответ #134 : 28 Апреля 2011, 15:18:39 »
По пожеланиям трудящихся убираю флуд.
По теме:
Насколько я помню у автора предыдущего поста проблема возникла не при очередной смене масла, а после капремонта. Видимо причина была в полностью сухом маслонасосе. Который без масляной пленки воздух протолкнуть не сдюжил.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 15:29:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн FKS
« Ответ #135 : 28 Апреля 2011, 15:19:28 »
А теперь только по теме.. 🚬
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 15:23:34 от FKS »
Оффлайн batman
« Ответ #136 : 28 Апреля 2011, 15:29:48 »
мой мось с вазодвигом всегда жрал только миниралку лукойл, вот сейчас пришла пора его сменить. Туже шляпу заливать кто подскажет? Где купить не поддельное масло для коня?
« Ответ #137 : 28 Апреля 2011, 15:39:25 »
Наверное можно и Лукойл. Пермский конечно. На канистре снизу должно быть 2П7
Можно чутка еще не совсем по теме?
Спасибо!
Пробка под геной. Давно там не глядел. А есть по вашему мнению возможность сделать там штуцер со шлангом и заглушкой? Чтобы при желании можно было заливать туда желаемое не тревожа гену.
Оффлайн FKS
« Ответ #138 : 28 Апреля 2011, 15:42:40 »
Там где и раньше покупал.. Или есть сомнения в подленности масла? Плохое масло не потому, что его подделывают, а потому что оно низкого качества.
Оффлайн batman
« Ответ #139 : 28 Апреля 2011, 15:59:47 »
понял, буду такой искать.
Я в руси покупал, но много негативных отзывов слышал от знакомых о этой конторе. Мол там даже колонки продаю все палёные, и Herz у них не хренц, а бабки берут как за оригинал. Вот и стало стрёмно там покупать стало жизненно необходимую жидкость для автомобиля))
Это не требуется, нужно только верхнее крепление снять гены и просто его отодвинуть вбок. Перед этим ещё ремень снять. Легко очень на самом деле.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 16:01:39 от БЭТмент »
