Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170072 раз)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #440 : 03 Августа 2017, 00:00:24 »
Вот вы любите с болтами извращаться подкладывая под них всякую ересь. Сделал планочку с расстоянием между отверстиями 108мм и под болт м,14. между планочокй и ступицей подложить что нить и потихоньку подкручиваем болтики и все легко и просто идет. Все элементарное очень простое.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 00:04:50 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн Механик72
« Ответ #441 : 12 Августа 2017, 19:06:51 »
менял задний ступичный подшипник. вологодский поставил у него пыльники на резиночках, как маслосъемные колпачки у ВАЗа, так вот, прежде почитал буквари (камасутра), по новому букварю старая обойма подшипника сбивается с цапфы зубилом, а сама цапфа остается на месте, по среднему и старому букварю после демонтажа тормозных деталей ступица снимается целиком - откручиваются четыре болта крепления фланца цапфы к заднему мосту. но у меня было: сперва тормозной щит, потом фланец цапфы, потом уже фланец заднего моста, то есть пока ступица не спрессована, цапфу снять нельзя, так и на картинках в среднем и старом букваре, вот у меня вопрос по этому поводу: я не уверен в сборке предыдущим механиком, ибо были следы незаводской переборки механизма - как должно быть: сперва тормозной щит, потом цапфа, потом фланец моста, или сперва цапфа, потом тормозной щит, потом фланец моста. я собрал как было: щит, цапфа, мост.
« Ответ #442 : 12 Августа 2017, 20:26:00 »
Так и должно быть. Болты, прижимают щит к цапфе шляпками. А дальше это все прижимается к мосту. Получается, как Ты и написал щит- цапфа - мост. По правильной камасутре после откручивания всего металлолома с моста, к цапфе сзади прикручивается специальный съемник, который тремя штырями через специальные отверстия спрессовывает подшипник с цапфы. Этот же съемник применяется и для выпрессовки передней ступицы из подшипника. Есть у меня такой съемник. Задний подшипник лучше всего стягивать просто болтами, закручивая их в отверстия ступицы. В какой-то из тем было очень интересно и просто описано.
А долбоящер, написавший про сбивание зубилом, пусть себе одно место зубилом собъет, чтобы предотвратить дальнейшее размножение долбоящеров. 😁
Оффлайн Механик72
« Ответ #443 : 12 Августа 2017, 20:31:33 »
долбоящер это издательство "за рублем", получается, что в других букварях подразумевается, что перед снятием всего узла надо снять тормозной цилиндр (с разгерметизацией магистрали) и отстегнуть тросик стояночного тормоза, иначе тормозной щит не снимется вместе с цапфой.
« Ответ #444 : 12 Августа 2017, 20:54:01 »
По большому счету - долбоящеры и те и эти. Самый лучший и правильный способ - стягивание подшипника вместе со ступицей с цапфы методом вкручивания болтов в отверстия ступицы. С их упором в тормозной щит.
Однажды я менял задний ступичный, строго следуя рекомендациям книги по ремонту. С откручиванием и снятием всего подряд. И использованием специального съемника. Кто этот алгоритм придумал четко вписываются в выражение:"страна нуждается в героях - п@@да рождает дураков".
« Ответ #445 : 13 Августа 2017, 22:07:26 »
И если тянуть ступицу с подшипником; и если сначала снять съемником ступицу, а потом тянуть подшипник съемником с цапфы - в обоих вариантах велика вероятность, что внутренняя половина внутреннего кольца останется на цапфе. И именно в этом случае понадобится призывать на помощь зубило. Но если уж зубилить, лучше сначала маленькой болгаркой кольцо надпилить насколько получится, а потом уже зубилом бить в пропил - кольцо лопается и снимается с цапфы просто руками.
« Ответ #446 : 14 Августа 2017, 09:07:41 »
Позвольте с Вами немного не согласиться. Съемник тремя штырями упирается как раз во внутреннюю половину внутренней обоймы. И она никак не может остаться на цапфе.
Если тянуть ступицу с подшипником с цапфы, то обойма может остаться на цапфе только в случае рассыпавшегося подшипника. Мне такие случаи не известны, по крайней мере.
С распилом болгаркой и разломом зубилом - согласен. Помогает.
« Ответ #447 : 14 Августа 2017, 09:28:07 »
Так чтобы тремя штырями изнутри подлезть, надо вроде демонтировать цапфу с балки, что уже огромный геморрой. Или я не прав?
« Ответ #448 : 14 Августа 2017, 15:13:43 »
Прав на все 1000. В книжке по ремонту так и рекомендовано. Однажды именно так и попробовал. Пока все открутил, особенно 4 болта крепления к балке - проклял тот день создания. Теперь съемником пользуюсь, только чтобы передние фланцы выпрессовывать. Выдергивает их в легкую.
Москвич21412
« Ответ #449 : 05 Апреля 2023, 22:43:32 »
Сальник подшипника (СССР) задней ступицы размеры (48*60 толщина 5 мм) отчего можно подобрать?
P. S.  Нашел только Сальник KIA Sportage (95-) (АБС) полуоси задней внешний (47.63х58.88х5.16) POS 0K01126154A по малому диаметру с натягом заходит, а по внешнему с зазором и при вращении стремится вылезти. При установке может обожмется и не будет выпадать?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 19:02:01 от Михаил »
Оффлайн OneMore
« Ответ #450 : 06 Апреля 2023, 14:14:55 »
На ступичных подшипниках есть сальники?
  • 214122
« Ответ #451 : 06 Апреля 2023, 14:46:25 »
ну видимо да. если спрашивают наверно есть. куда то он его пытался поставить
Москвич21412
« Ответ #452 : 06 Апреля 2023, 16:26:11 »
Очень жаль, что администратором технического форума назначили человека, совершенно не компетентного в технических вопросах.
1)не может обьяснить, почему взамен гайки шруса, которую ставили на заводе, (и которой нет в продаже) нельзя поставить самоконтрющую гайку М20*1.5 с тефлоновым кольцом. (в соседней теме).
2) не представляет конструкцию подшипника, которого перестали выпускать несколько лет назад, где вместо пыльника или защитной шайбы между внутренним кольцом и внешним (как в современных подшипниках),  стоят два сальника с пружинным кольцом( такие же как на коленвале двигателя) только тоньше и размеры другие.
Друзья интернет в помощь вам!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 19:01:23 от Михаил »
« Ответ #453 : 06 Апреля 2023, 18:12:21 »
Я заступлюсь за Михаила, только по причине некорректной постановки, тобой, вопроса.
 Ступичные двухрядные подшипники с резиновым уплотнителем в виде полноценного сальника появились не в СССР. Вологодский, 23 ГПЗ, был в 90-х переименован в VBF, на границе 90-х - 00-х появился вариант с обжимом рабочей кромки витой пружиной.
 Данный сальник, это изделие внутри производственного использования, элемент изделия определенной конструкции. В продажу он никогда не поступал.
 Поздней, появилась "реплика"
 Происхождение данного изделия, для меня не определено.(хотя "он" имеет признаки Вологодского производства)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2023, 18:18:27 от MBX »
« Ответ #454 : 06 Апреля 2023, 19:00:07 »
очень жаль что человек на техническом форуме не может сформулировать грамотно вопрос на который желает получить ответ.
это даже сильно печалит.
хотя наверно уже нет. не печалит. совсем.
она открутиться.
и просто гораздо легче купить за 30 рублей гайку которую ставили на заводе.
и не создавать пустые вопросы.
а зачем искать непонятно что? тем более которое перестали выпускать несколько лет назад?
за это время подшипник уже накрылся медным тазом. не проще поставить новый подшипник целиком?
Москвич21412
« Ответ #455 : 07 Апреля 2023, 10:03:55 »
Еще неделю назад эту гайку в сети этих магазинов (также как и многие детали и запчасти от москвича) нельзя было заказать, а было установлено ограничение "самовывоз" г.Тула.
Как "кипишь" в теме начался, так и доставку открыли!
По поводу гайки производитель NO NAME, фото нет, прочностных характеристик нет, отзывов нет
P.S. покупать гайку "китайскую сыромятину" и платить за доставку 300-600 р не вижу смысла.
Может МВХ подскажет стоит покупать или нет? он же из Тулы?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 18:59:32 от Михаил »
Москвич21412
« Ответ #456 : 07 Апреля 2023, 10:23:26 »
..есть подшипник 90-х годов, из-за не правильного хранения и транспортировки сальник пришел в негодность. ...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 19:03:37 от Михаил »
« Ответ #457 : 07 Апреля 2023, 12:07:24 »
Как понял, нашли на avtoall. Это остатки Москвичевского отдела Тульского автомобильного супермаркета, введенные в базу альянс авто. Зайду сегодня , завтра, посмотрю, что на остатках. Может быть и заводские(такая мелочёвка ехала к "нам" с "Южного Порта") .
« Ответ #458 : 07 Апреля 2023, 12:15:02 »
Больше 20 лет.
неправильного хранения.
ну-ну.
« Ответ #459 : 07 Апреля 2023, 12:25:37 »
Больше 20 лет.
ну-ну.
"Это надо постараться",....... убить сальник из FPM. Хотелось посмотреть ))))
