Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170066 раз)
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #420 : 11 Апреля 2017, 12:25:05 »
Вся засада кроется в длине внутренних обойм. Сравни их между собой. Уверен, что будут разной длины.
Оффлайн EL
« Ответ #421 : 11 Апреля 2017, 13:23:12 »
Померий ширину и диаметр этих подшипников, ради интереса.
72х37х37... Все как положено...
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Оффлайн EL
« Ответ #422 : 11 Апреля 2017, 13:24:26 »
Возможно, не мерил... Буду в гараже, промеряю
« Ответ #423 : 12 Апреля 2017, 06:28:40 »
Под гайки ШРУС-ов шайбы подложены? А то были случаи, что шайбы люди не ставили, а на ШРУС-е длины резьбы не хватало чуть-чуть - вроде и затянуто "до усера", а все равно болтается.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #424 : 12 Апреля 2017, 07:17:17 »
Была пуля, что Турецкий Скфэ подшипник некондиция...как и выжимные от турецкого сцепления Крафт.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
« Ответ #425 : 17 Июня 2017, 18:28:16 »
 может у кого и была такая тема извиняюсь сpазу -чесно скажу ни у кого не списывал .... загудел задний...сьёмника нет....нашёл выход!взял обычных 2 колёсных болта и 2 гайки б/у со стабилизатоpа .
2 болта по диагонали вывоpачиваем котоpые на кожухе практически на всю
  cтавим гайки между болтами
кpутим покаесть резьба на колёсных болтах
первая обойма есть!!
затем пеpеворачиваем колёсные болты дpугой стоpоной  ставим под них гайки /со стаба/любые какие есть....
идёт pодимая идёт ...собственно и всё/минут 20 где то ушло/
....извиняюсь если у кого то списал
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 18:48:04 от Яpмишка »
  • 1998. 06
« Ответ #426 : 17 Июня 2017, 22:07:41 »
Про спрессовку просто длинными болтами я знал и сам делал такое. Но чтобы стянуть родными болтами? Для меня открытие! Как для остальных - давай подождем.
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #427 : 17 Июня 2017, 22:21:57 »
но ведь получилось.....я не чего не выдумал...даже всё по фото легко и просто.снял на дачном участке и поставил тоже там.ну ставить легче -фото смысла не вижу выкладывать.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 22:43:48 от Яpмишка »
  • 1998. 06
« Ответ #428 : 18 Июня 2017, 16:13:34 »
Я похожим образом передние ступицы на Нексии и диски тормозные на Москвиче спрессовывал.
Когда есть какие-то железки под руками и голова смекалкой не обделена, такого рода задачи всегда решаются. А когда башка пустая, то не поможет даже наличие целого шкафа с инструментом и кучей всяких съемников.
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #429 : 14 Июля 2017, 00:44:39 »
бывает выдумываеш.... не без етого.по сути москвич- констpуктоp доступен в ремонте и простоте
  • 1998. 06
Оффлайн tinec
« Ответ #430 : 01 Августа 2017, 19:16:34 »
у меня не люфтит,но звук ужос:
вологодский ,отслужил 373 т.км
как думаете,скок еще пройдет ? 🧐
« Ответ #431 : 01 Августа 2017, 19:51:38 »
Заспиртовать в банке и поставить в сервант. Снабдить поясняющей этикеткой. Водить экскурсии 😁 😁 😁
« Ответ #432 : 01 Августа 2017, 20:55:53 »
Пишет:
Автор ограничил доступ к видео.
Оффлайн tinec
« Ответ #433 : 02 Августа 2017, 09:32:04 »
Пишет:
а видео не просматривалось? 🧐
п.с открыл
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #434 : 02 Августа 2017, 09:45:52 »
Блин, Тимур, заменишь подшипник, вообще в тишине будешь ездить... 😎  жив хоть твой тарантас белый...?
Передние тоже, бывает, так шумят...и без люфта. Некоторые привыкают к этому шуму и думают, что это норма, люфта ведь нет!
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 09:47:46 от Demonn41 »
Оффлайн tinec
« Ответ #435 : 02 Августа 2017, 10:18:47 »
Дим здорово! условно да  😆,бегает будь здоров! но кузов сильно устал и начал самораспад  😕
пока люфтить не начнет,менять не буду  🤓.
« Ответ #436 : 02 Августа 2017, 10:58:36 »
При езде гул в салон слышен?
« Ответ #437 : 02 Августа 2017, 13:35:33 »
"Этот стон у нас песней зовется..." (с)
Оффлайн tinec
« Ответ #438 : 02 Августа 2017, 17:12:47 »
да ,только мне казалось сзади/слева ,но ту сторону еще не проверял.
« Ответ #439 : 02 Августа 2017, 17:50:05 »
Мужик приходит к врачу.
- Доктор, понимаете, у меня одно  😲 😲 😲 сильно больше другого. Только я вам не покажу, потому что вы смеяться будете...
Врач долго клялся, что он - врач, что существует врачебная этика. Бла-бла-бла - уговорил.
Мужик показывает  😲 😲 😲 размером с литровую банку.... Врач посмотрел, ну и не удержался, прыснул в кулачок.
- Вот видите, доктор, я же вам сразу говорил, что так будет. Я больного вам не покажу!
