Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 169986 раз)
Москвич21412
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #460 : 07 Апреля 2023, 12:47:14 »
Опять 25!!!
По стебаться не над кем?
По существу есть какие-нибудь конструктивные предложения?
Нет, идите лесом!
Чего флуд то разводить!!!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 19:00:19 от Михаил »
« Ответ #461 : 07 Апреля 2023, 12:52:54 »
Опять 25!!!
Нет, идите лесом!
Мы не стебемся. Нам интересно, что произошло с сальником. Угробить FPM или NBR, нужны экстремальные условия. А если "сгнило" пружинное кольцо, так его можно заменить.
Москвич21412
« Ответ #462 : 07 Апреля 2023, 13:35:32 »
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2023, 14:12:59 от Москвич21412 »
Оффлайн OneMore
« Ответ #463 : 10 Апреля 2023, 12:37:51 »
Очень жаль, что администратором технического форума назначили человека, совершенно не компетентного в технических вопросах.
1)не может обьяснить, почему взамен гайки шруса, которую ставили на заводе, (и которой нет в продаже) нельзя поставить самоконтрющую гайку М20*1.5 с тефлоновым кольцом. (в соседней теме).
2) не представляет конструкцию подшипника, которого перестали выпускать несколько лет назад, где вместо пыльника или защитной шайбы между внутренним кольцом и внешним (как в современных подшипниках),  стоят два сальника с пружинным кольцом( такие же как на коленвале двигателя) только тоньше и размеры другие.
Друзья интернет в помощь вам!
Гайку можно заказать в любом инет магазе Febi 02160.
  • 214122
« Ответ #464 : 10 Апреля 2023, 22:05:27 »
Еще неделю назад эту гайку в сети этих магазинов (также как и многие детали и запчасти от москвича) нельзя было заказать, а было установлено ограничение "самовывоз" г.Тула.
Как "кипишь" в теме начался, так и доставку открыли!
По поводу гайки производитель NO NAME, фото нет, прочностных характеристик нет, отзывов нет
P.S. покупать гайку "китайскую сыромятину" и платить за доставку 300-600 р не вижу смысла.
Может МВХ подскажет стоит покупать или нет? он же из Тулы?
Заезжал сегодня в магазин. "Новодел", не имеющий никакого отношения к заводским. Цилиндрический борт не имеет трехгранной деформации. Хотя несколько штук похожи на современное белебейское производство. Меня знакомые отвлекли, нужно было взять парочку и навернуть на шарнир в гараже....... резьбу бы неплохо проверить, но маловероятно, что она "недорезана" по бортику.
Оффлайн germ
« Ответ #465 : 24 Сентября 2023, 23:01:14 »
Объявление на сайте SKF: "22 апреля 2022 года SKF объявила о своем решении прекратить все операции, взаимодействие и инвестиции в России и вывести российский бизнес. Таким образом, вы будете перенаправлены на наш глобальный веб-сайт SKF". При этом поиск яндекса находит подшипники SKF FAG INA прямиком из Китая. "АвтоПитер" предлагает передний подшипник SKF VKBA 3596 за 1300 рублей (не верю!). Что ставить в сложившихся условиях?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #466 : 25 Сентября 2023, 06:06:32 »
Передние подшипники от рено и весты подходят. Выбор велик
Оффлайн germ
« Ответ #467 : 25 Сентября 2023, 07:58:06 »
Рено, Веста, Ларгус - это наш подшипник, я это знаю. Производителей огромное количество, но все китайские! Даже именитые бренды (SKF FAG INA) - это теперь тоже китай, причём палёный. Именно это я хотел донести. Я всю жизнь ставил SKF от официального дилера - и они ходили много лет. Теперь официальных дилеров нет, покупая SKF вы наверняка приобретёте палёнку. И что брать?
« Ответ #468 : 25 Сентября 2023, 10:41:27 »
В магазинах для рено оргинал подшипник присутствует. Что там лежит не знаю. Но явно не откровенное паленка
Оффлайн dimons594
« Ответ #469 : 25 Сентября 2023, 11:02:11 »
недавно заказывал FAG  пришел нормальный,сделанный в словакии.Точно такой же уже езздит 6 ой год
Оффлайн germ
« Ответ #470 : 25 Сентября 2023, 13:52:19 »
Повезло. А я всю жизнь придерживался схемы: Производитель - официальный дилер - я. В городе два оф. дилера. Один прекратил своё существование как юридическое лицо, потому что торговал исключительно SKF. Второй мультибрендовый жив, возит SKF из Казахстана. Но подшипников ступицы у него нет. Как дилер VBF предложил привезти подшипник в течение двух месяцев, ибо завод загружен оборонными заказами...
Оффлайн germ
« Ответ #471 : 25 Сентября 2023, 14:21:29 »
Ещё вопрос: можно ли разобрать подшипник, чтобы промыть и заложить новую смазку. Предложили старый советский, не б/у..
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2023, 14:33:09 от germ »
« Ответ #472 : 25 Сентября 2023, 15:54:35 »
Разобрать нет, а уплотнения снять промыть и заложить смазку можно.
Но, если нет опыта, то лучше потренироватся на старых
Оффлайн flash
« Ответ #473 : 28 Сентября 2023, 10:36:11 »
Корейский iljin ничем не хуже
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #474 : 28 Сентября 2023, 10:38:09 »
Я бы не советовал,ставьте как есть,ничего ей не будет
Оффлайн Keks
« Ответ #475 : 28 Сентября 2023, 19:01:57 »
поддерживаю 2 поменял по совету продавца, говорит на логанах ходит, а там тоже тот еще квест подобрать.
Оффлайн Russland70
« Ответ #476 : 13 Ноября 2023, 11:25:10 »
Здравствуйте. Тоже вопрос по  подшипникам передней ступицы. Поисковик выдаёт варианты как с АБС, так и без оной. Какой- наш?
  • 1999,214100,2106
« Ответ #477 : 13 Ноября 2023, 13:41:32 »
У нас нет абс. Так что любой
