Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31147 раз)
Оффлайн FKS
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #240 : 16 Марта 2014, 18:27:23 »
У меня слегка втягивается из-за этого и продувается легко. А должно, наверное, наоборот.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 18:32:33 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #241 : 16 Марта 2014, 18:37:18 »
ну если взять случай с обгорелым клапаном, то он сел глубже и естественно усилие пружины стало меньше, вот и выталкивает его. я еще с торца его стачивал, чтобы он не упирался в электромагнитный клапан
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #242 : 16 Марта 2014, 18:47:51 »
А кручение регулировачной шайбы исправит дело?
Оффлайн dex
« Ответ #243 : 16 Марта 2014, 18:52:40 »
исправит, если шток клапана клапана не упрется в катушку. тут уж зависит от износа. но если чо, можно и сточить торец
так ты попробуй подкрути, там же не сложно. завальцовку срезать, она там нафиг не нужна и крутить, только обязательно хорошей плоской отверткой и не резко, иначе сорвешь прорезь под шлиц на гайке
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #244 : 16 Марта 2014, 19:02:12 »
Заглушка вторым делом была снята (после снятия элеткроклапана), пилить завальцовку не пришлось, края отогнул и всё. Пробовал крутить шайбу  - пока тщетно. Попробую размочить резьбу ВД и взять хорошую отвёртку.
« Ответ #245 : 17 Марта 2014, 09:52:39 »
Я шайбой откручивал,зажатой в пасатижах
Оффлайн FKS
« Ответ #246 : 30 Марта 2014, 15:41:42 »
С горя пополам удалось латунную шайбу отвернуть, вернее закрутить тем самым добиваясь, чтобы электромагнитный клапан шток не двигал. Теперь с трудом РХХ продувается. Обороты как прежде. dex, спасибо,  😎 +1 в карму!
Оффлайн dex
« Ответ #247 : 30 Марта 2014, 15:53:46 »
не спеши так ) посмотри как двиг на холодную при движении будет себя вести, не будет ли глохнуть при резком сбросе газа. если через-чур сильно закрутишь, то холодный двиг глохнет, хотя прогретый не глохнет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #248 : 30 Марта 2014, 16:05:31 »
При 40 градусах не глох. После поездки машина простояла часа два на улице при 0 градусах, т.е. завёл и сразу поехал на бензине тоже не глох.
Оффлайн FKS
« Ответ #249 : 07 Апреля 2014, 20:36:16 »
dex, ты прям как в воду глядел. Но пару дней было всё как у Аннушки.  😎 На второй день с утра (0С) завёлся  и поехал не прогревая, ни разу на пути не заглох. На третий день тоже хорошо завелась и греть не стал (торопился) поехал сразу (температура тоже около ноля) и не проехал и метра как заглох, завожу и сразу глохнет без газа, заворачиваю на обочину и с помощью педали газа прогреваюсь. И теперь на холодную приходится давить тапку и прогревать, иначе наровит через несколько секунд заглохнуть, как только при отпускании газа глохнуть перестает, едет без всяких проблем. Работает тихо. Тяга отменная, по пути ниразу не глохнет. Я уже и назад как было шайбу открутил, всё равно глохнет без газа на холодную. При сбросе клеммы АКБ заводится на холодную с первого раза, обороты чуть выше чем сейчас при прогревке. Но стоит завести холодный двиг без снятии АКБ так всё сначала..
Напруга на разъёме РХХ есть, при замыкании реле бензонасоса шток перемещается. Открутить шайбу РХХ ой как не легко, напрочь прикипела в обратную, шлицы слизало, зубилом кое-как удалось открутить до состояния как было, но всё равно глохнет на холодную.
А может дело вовсе и не в РХХ, а ДТОЖ? Надо будет проверить, но если дело не в нём, то есть у меня один на примете рабочий РХХ.
« Ответ #250 : 07 Апреля 2014, 21:09:22 »
отключить его в следующий раз совсем ( ДТОЖ) как машин заглохнет и попробовать запустить мотор, без датчика, если будет работать - виновник найден.
Оффлайн FKS
« Ответ #251 : 10 Апреля 2014, 18:50:25 »
Да-да, так и собирался проверять. Но руки не дошли, да и место там немного из-за проводки к ГБО. Но чёрт меня дёрнул отключить клемму АКБ(после подстройки РХХ ни разу не отключал). Второй день. Заводиться стала нормально. Продолжаю наблюдения.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 18:51:57 от FKS »
« Ответ #252 : 10 Апреля 2014, 19:10:52 »
Обычно это делается в первую очередь при глюках, ну конечно если нет сканера или бк под рукой,чтоб ошибки срисовать.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #253 : 10 Апреля 2014, 19:13:54 »
просто сбросил адаптацию ХХ. Потом снова наберется
Я все жду когда эту тему отправят в юмор) Ибо 80% написанного тут бред, остальное лженаука
Некоторые, особо доверчивые, могут принять за истину
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 19:57:26 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн FKS
« Ответ #254 : 10 Апреля 2014, 19:59:45 »
Проблема не в повышенных оборотах, а в пониженных, а вернее в их отсутствие после заводки на холодную.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 20:04:24 от FKS »
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #255 : 04 Апреля 2015, 12:03:40 »
подскажите причину пропадания напряжения на фишке рхх, а именно иногда бывает все как по книге при вкл зажигания на несколько сек подается напряжение,после заводки напряжение скачет в зависимости от открытие дроселя и держится как на аккумуляторе если не трогать дросель а иногда напряжения нету вообще 🤪
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #256 : 05 Апреля 2015, 09:22:36 »
А чем Вашему РХХ управляется? 😁
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #257 : 29 Сентября 2015, 11:29:18 »
Такая проблема,машина хорошо заводиться на холодную,обороты поднимает,потом опускает,но по мере прогрева начинают плавать обороты,мотор подрагивает.когда температура становиться около 70 обороты перестают плавать.НО они устанавливаются ниже хх,мотор вибрирует,когда температура заваливает за 80 обороты начинают плавно подниматся и доходят приблизительно до 1200.иногда плавают.
Снимал гофру с фильтра,затыкал,мотор глохнет.
На горячую при снятие фишки с рхх мотор не глохнет,иногда обороты уменьшаются,иногда нет
Дроссель чистил,и настраивал года три назад, все это время машина стояла. Тогда таких проблем не наблюдалось....
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2015, 11:34:13 от Александер1666 »
« Ответ #258 : 29 Сентября 2015, 11:59:02 »
проверить дроссель, проверить РХХ , проверить подсос воздуха, проверить показания ДТОЖ ( белого) по  БК или ПК
  • Мистер сток
« Ответ #259 : 03 Октября 2015, 22:22:06 »
Перебрал дроссель,полностью разобрал и почистил рхх,помогло,обороты не меняются при температуре,установились в районе 850.но плавать на холодную не перестали.белый датчик уже купил,надо установить.
З.ы лямбда насколько я помню не работает,свечи новые,провода новые,Сопротивление одной катушки совсем немного не соответствует норме.
