Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31145 раз)
Оффлайн Joker
« : 01 Июня 2009, 20:07:24 »
ребята помогите!дело вот в чем вытыкаю колодку из рхх, двигатель продолжает так же работать,замеряю напряжение на колодке как написано в камасутре-никаких показаний,приповороте ключа пока качает насос,напряжение есть,но как только топливный насос накачает,напряжение тоже пропадает,а если завести,то напряжение есть.на самом рхх все как положено(по камасутре),в чем проблема подскажите,на что грешить.прозванивал по отдельности проводки один на мозги,другой на плюс,все впорядке. и по возможности кто-нибудь проверте у себя (При включенном зажигании измеряем напряжение между контактами разъема. Оно должно равняться напряжению аккумуляторной батареи),спасибо!
Москвич 214145,гур
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #1 : 01 Июня 2009, 20:13:02 »
В общем тебе дорога к кому нибудь у кого есть тестер... А вообще похоже на умершй соленоид в клапане ХХ... Взможно просто закисла задвижка КХХ... КОроче смотреть клапан...
Снимаем его клемму.
Если не глохнет то заваис в открытом положении...
Если изменяються обороты то дросель дает дуба (в смысле закусывает или истерся...)
Оффлайн Joker
« Ответ #2 : 02 Июня 2009, 17:05:51 »
все-таки рхх живой,я тут в дроссельную заслонку чистил,теперь что-то через нее подсасывает хорошо между стенками корпуса и заслонкой,как быть подскажите,другую заслонку покупать?или как-то по другому можно решить вопрос.up
Москвич 214145,гур
m.sco
« Ответ #3 : 02 Июня 2009, 17:49:11 »
так в чем проблема то, собственно?
сомневаюсь, что на рхх все время должно быть напряжение - подозреваю, что тогда он все время будет двигаться
Оффлайн Joker
« Ответ #4 : 02 Июня 2009, 18:06:23 »
проблема в оборотах(от1200-1800),установил что заслонка,таким путем(снял гофру воздухана закрыл пакетом,обороты упали,отключил рхх заглох,все как положено.А пакет убираешь обороты снова подымаются.заслонка полностью закрыта
Москвич 214145,гур
Оффлайн eav22
« Ответ #5 : 02 Июня 2009, 18:09:29 »
НУ по хорошему.. .Заслонку на свет проверить... Между заслонкой и корпусом не должно быть зазора... Если он есть то пипец.... новая стоит порядка 6 тон.. на техпосте перебирают из 8 дай бог одна получиться!!
Оффлайн Joker
« Ответ #6 : 03 Июня 2009, 00:50:42 »
вот на свет как раз в не которых местах просвечавает
Москвич 214145,гур
Оффлайн eav22
« Ответ #7 : 03 Июня 2009, 21:59:05 »
Значит СОСЕТ 😀
Оффлайн Joker
« Ответ #8 : 03 Июня 2009, 22:59:38 »
как я понимаю больше никак не решить проблему кроме как купить новую 🤦‍♂️
Москвич 214145,гур
DimoN_A&D
« Ответ #9 : 03 Июня 2009, 23:03:51 »
упорный винт повращать можно.. мож уберётся дыдочка-сосучка
Оффлайн eav22
« Ответ #10 : 04 Июня 2009, 13:29:23 »
Звякни в ТЕХПОСТ... может есть перебранные...там если не ошибаюсь 1500 или что-то в этом роде цен...
Михаил 214145
« Ответ #11 : 04 Июня 2009, 13:42:22 »
она у тебя заедает что ли? а просвечивать она может ничего в этом страшного нет . Какой пробег авто? заслонку можно отрегулировать от заедания без всяких доп. пружинок
Mikulin
« Ответ #12 : 16 Июня 2009, 00:20:52 »
Оффлайн Joker
« Ответ #13 : 16 Июня 2009, 03:28:15 »
да бывает,зависнет на 2000 резко пнешь педальку газа отпустит,но это редко,а так я ее разбирал менял болтики,а то старые вообще пластину не держали,выравнивал но зазоры между пластиной и стенками корпуса остались,а пробег по счетчику 240000 с лишним
Москвич 214145,гур
Оффлайн владимир( астрахань )
« Ответ #14 : 15 Февраля 2010, 15:47:22 »
ребята скажите плиз я читал, читал так и не понял если снять изогнутый шланг который идет на рхх и заткнуть его что должно быть , у меня например падают обороты это есть гуд или нет
у меня обороты 1200 ищу причину, дросель перекрывал обороты не меняются думаю что рхх
214145(Renault)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #15 : 25 Сентября 2011, 16:51:10 »
В очередной раз поднимаю мертвую тему 😎
Сабж: После поездки загород обнаружил что холостые висят в районе 1000 об минимум, а то и выше, приехал в гараж, снял РХХ - а он продувается легко (дул в ту дырку, что идет в коллектор).
Взял запасной РХХ(тоже полумертвый), попробовал его отрегулировать - безрезультатно. Отвернул заднюю часть, чуть натянул пружинку, но видимо переборщил, ибо теперь на холодную приходится подгазовывать, т.к. по всей видимости у привода РХХ теперь не хватает сил продавить ее. Попробовал отрезать 2 витка - эффекта почти ноль...
Реально найти такую пружинку, например на карбюраторе? У когонть есть данные по толщине витка, длине пружины и тд?
Собственно проблемы бы не было, если бы мог подтянуть тот РХХ, который стоял на машине: не могу заднюю заглушку провернуть, чем только не пробовал уже. Разве что зубилом выколачивать  🤦‍♂️
Оффлайн britwuseg
« Ответ #16 : 22 Декабря 2013, 19:31:05 »
Всем привет. Возник вопрос по РХХ  Реногора. Дело обстоит так. При холодном запуске прогревочных повышенных оборотов нет, завести возможно только слегка подгазовывая. После запуска и прогрева холостые держатся 1000-1200 в минуту. Поставил новый РХХ от опеля https://b.a.d-cd.net/7d3d268s-960.jpg . подошел полностью, разве что разъём немного в другую сторону смотрит, но это не беда. Беда вот в чем. Машина холодная завелась с полтычка и обороты сразу стали 1900. Думал ну все, заработало, прогревочные есть. Так она прогрелась, а обороты не спустила. Немного погазовав, обороты начали плавать в пределах 1800-2100 и не снижались. В чем причина и как лечить🤯
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #17 : 22 Декабря 2013, 20:08:06 »
Подсос воздуха ищи для начала
Возможно, датчик температуры воздуха звиздит или проводка-разъём от него
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 22 Декабря 2013, 21:58:49 »
1.выкинуть рхх от опеля  и не совершать больше глупостей
2. поставить нормальный родной рхх(промытый исправный и т.д)
3. Проверить совпадение желаемых и реальных оборотов на ХХ при разных температурах. Проанализировать коррекцию ХХ. Если плюсовая-промывать дроссель рхх, минусовая-убирать подсосы
4. У рено до -10 ХХ на холодную обороты 968(холоднее -10 не помню), до 25 градусов 896, после 60-70 816 оборотов
  • Гнилая копейка
Оффлайн britwuseg
« Ответ #19 : 22 Декабря 2013, 22:02:59 »
Подсоса воздуха вроде бы нет, хотя на 100% не уверен. Датчик температуры попробую заменить. А так же на прогретом моторе могает, горит, еле светится (все это с разной переодичностью) лампа аварийного перегрева ОЖ. Хотя температура в норме. За это какой датчик отвечает?
  • Святогор 1998 F3R
