Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31154 раз)
Оффлайн dex
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #220 : 11 Марта 2014, 11:11:55 »
тах можно прсверить, если посмотреть на каких оборотах отсечка. должно быть 6200
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Zheniks
« Ответ #221 : 11 Марта 2014, 11:14:08 »
Спасибо! Только вот не любитель крутить до отсечки!  😀
  • Москвич 2141
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #222 : 11 Марта 2014, 11:18:52 »
откуда на штатных мозгах отсечка 6200?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #223 : 11 Марта 2014, 11:24:10 »
просто кто-то разбирал и стрелку выставил по нулю - это неправильно )
Получается у каждого третьего владельца разбирали приборку и выставляли стрелку на 0 ))))))
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #224 : 11 Марта 2014, 11:31:15 »
В эту тему вообще лучше не лезть, себе дороже, пускай резвятся. То ХХ болтом в рхх крутят(видать совсем не понимают для чего он там нужен и как происходит регулирование ХХ), то отсечка 6200. Последние посты надо отделить и отправить в юмор)
  • Гнилая копейка
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #225 : 11 Марта 2014, 11:40:43 »
Так и сделаю
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #226 : 11 Марта 2014, 12:42:24 »
на хх отсечка 6200
получается так ) просто то шестерня спидометра сломается, то еще че-нибудь, вот и приходится разбирать, а для этого надо стрелки снять
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн PavelCh
« Ответ #227 : 11 Марта 2014, 13:08:17 »
Cтрелка тахометра ставится почти правильно по методике одной.
Снимаем стрелку, ставим её строго вниз, не одевая плотно на ось.
Далее крутим по часовой стрелке  переведя через ограничитель нуля и далее к концу шкалы.
К концу шкалы ощущаем стопор и докручиваем стрелку (одели ж не плотно на ось) до надписи x1000.
Доводим стрелку так, чтобы она была строго над X. Осаживаем её до конца на оси чтоб не проскальзывала.
Возвращаем её к нулю. При этом в большинстве случаев после данной операции тахометр показывает почти правильно.
Проверено на своём после переборки и пропайки с помощью компа и DDT2000. Обороты кажет как надо.
P.S.: При пропайке таха можно смело выкидывать стеклянные диоды и менять их на новые.
С огромной вероятностью, если пропайка таха не помогла и стрелка прыгает виноваты именно они.
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #228 : 11 Марта 2014, 13:28:07 »
на хх отсечка 6200получается так
там в прошивке НЕТ такой отсечки, чушь не неси!!!
отправка в регионы
« Ответ #229 : 11 Марта 2014, 13:29:10 »
на хх отсечка 6200получается так ) просто то шестерня спидометра сломается, то еще че-нибудь, вот и приходится разбирать, а для этого надо стрелки снять
 прям вот на ХХ 6200? 😆
Шестерня меняется (ремонтируется) БЕЗ СНЯТИЯ СТРЕЛОК!
Оффлайн dex
« Ответ #230 : 11 Марта 2014, 13:36:58 »
хитрая методика. надо проверить, а то выставлял по отсечке 6200, но если как тут говорят отсечка 6000, то у меня ХХ сейчас 600  😲
а диоды - да. долго мучался с пропайкой, заменой кондеров. а стрелка все-равно часто в ноль падала, потом уже решил прозвонить и вышел на диод. причем он работает до определенной температуры, а потом цепь рвется. заменил на обычный черный и все норм стало
спорить не буду, где-то читал, что на ХХ отсечка 6200, на ходу при средней нагрузке 6000, на высших передачах 5800
ага, ХХ имеется в виду стоишь на месте и газуешь  😆
бррр, проще шкалы снять и там усе как на ладони
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #231 : 16 Марта 2014, 16:28:07 »
Снял РХХ. При снятом электроклапане продувается с трудом, с электроклапаном легко. Так быть не должно? Дую через то отверстие, которое ближе к латунной шайбе.
Оффлайн dex
« Ответ #232 : 16 Марта 2014, 16:30:18 »
дуть так, как поток воздуха в двиг идет
какой смысл снимать электроклапан?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #233 : 16 Марта 2014, 17:06:24 »
Это при снятом РХХ?   Вообщем через какое отверстие нужно дуть.... Через-то, которое ближе к электроклапану?
Сам РХХ собирался промывать, поэтому и снял электроклапан.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 17:11:34 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #234 : 16 Марта 2014, 17:31:36 »
дуть в то, которое ближе к штуцеру, в который шланг из воздуховода втыкается
так чтобы промыть, надо латунную гайку выкрутить и тогда все потроха как на ладони
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #235 : 16 Марта 2014, 17:42:51 »
dex, спс! Продувается легко, но стоит электроклапан немного отсоединить на 0.3 сантиметра дуется с трудом.
И должен ли шток внутри слегка перемещаться при одевании эл. клапана?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 17:57:56 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #236 : 16 Марта 2014, 18:02:46 »
так у тебя еще и газ стоит, поди не 4-е поколение? у меня от такого ГБО пластиковый шток  весь то ли обгорел, то ли газ его разъел, вобщем остались жалкие обрубки на месте  самих шляпок клапана, естественно он вглубь к катушке ушел. кое-как поправил положение осадив термоусадочную трубку на клапан, иначе сосало безбожно
разбирай и смотри что у тебя там
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 18:04:25 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #237 : 16 Марта 2014, 18:11:14 »
Да, четвертое  поколение. Внутри шток обгорел?
Оффлайн dex
« Ответ #238 : 16 Марта 2014, 18:18:32 »
не, у меня было обычное со смесителем. 1-е или 2-е поколение. сам клапан как-будто обгорел
тогда у тебя не должно такого быть. в любом случае лучше посмотреть, чем так догадки строить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #239 : 16 Марта 2014, 18:25:09 »
Ещё бы знать как должно быть или как не должно. При одевании электроклапана должен ли шток в РХХ смещаться во внутрь?
