Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31153 раз)
Оффлайн FKS
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #200 : 10 Марта 2014, 20:54:09 »
а вообще, 950об без РХХ-это ужасно и печально
Ничего печального, а тем более ужасного нет при таком-то пробеге и за столько-то лет. Вот когда машина с новья, да - печаль.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 21:16:00 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #201 : 10 Марта 2014, 21:01:49 »
если заглушить входное отверстие в рхх, сколько оборотов?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #202 : 10 Марта 2014, 21:14:39 »
Входное отверстие это куда тонкий шланг подсоединяется, не?  По оборотам проблематично сказать тахометра-то нет.
Оффлайн dex
« Ответ #203 : 10 Марта 2014, 21:30:52 »
тонкий шланг с воздуховода, не резко затыкать, а плавно. штатный тах нормально показывает. тут не нужна такая уж точность. если обороты упадут до 500-600, значит проблема в рхх, если так и останутся, значит заслонка пропускает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #204 : 10 Марта 2014, 21:37:54 »
При затыкании штуцера РХХ обороты падают, работает тихо-тихо. У мну ОТ без тахометра. Другого таха нет. Сканера тоже нет.
Оффлайн dex
« Ответ #205 : 10 Марта 2014, 21:47:53 »
рхх можно отрегулировать сняв завальцовку с торца. под ней латунная шайба на резьбе со шлицом под отвертку.
снятый рхх должен дуться с трудом. ну тут на месте разберешься если будешь делать
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 21:49:43 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #206 : 10 Марта 2014, 22:07:39 »
dex, спасибо, попробую покрутить.
Оффлайн Zheniks
« Ответ #207 : 10 Марта 2014, 22:32:27 »
Всем привет! Ребят, а какой вообще должен быть холостой ход на F3R? В книжках по Москвичу не встречал, если только книжки по F3R посмотреть! А тот у всех разный! У меня 1100, вот и думаю, норм или нет!
  • Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #208 : 10 Марта 2014, 22:36:14 »
1100 - нет конечно  😆 700-800
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #209 : 10 Марта 2014, 22:46:18 »
судить об оборотах по штатному таху нельзя-врет
на прогретом моторе должен быть 816
  • Гнилая копейка
Оффлайн Zheniks
« Ответ #210 : 10 Марта 2014, 22:50:39 »
Спасибо ребята! Надо проверить! Дроссель уже перебирал! РХХ мыл, но думаю его разобрать!
  • Москвич 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #211 : 10 Марта 2014, 22:56:27 »
Заодно проверьте глохнет ли у вас двиг при скидывании разъёма с РХХ.
Оффлайн Zheniks
« Ответ #212 : 10 Марта 2014, 23:07:08 »
Хорошо, проверю! В литературе по книжке F3R холостой 830 ± 50
  • Москвич 2141
« Ответ #213 : 11 Марта 2014, 09:06:55 »
у меня на моторе с пробегом за 400000 по БК 825об\мин в среднем были обороты. по штатному таху 1150
Оффлайн dex
« Ответ #214 : 11 Марта 2014, 09:21:36 »
а что тах так врет, отсечку сколько показывает?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Zheniks
« Ответ #215 : 11 Марта 2014, 09:45:28 »
Так думаю он наверное и не заглохнет при снятой фишке! Наверное упадут обороты и будет работать на картерных газах! Если не прав то поправте!
  • Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #216 : 11 Марта 2014, 10:01:53 »
у меня раньше глох, теперь перестал.
если пальцем  заткнуть вход рхх резко - глохнет, если плавно - не глохнет, но обороты сильно падают
регулировкой рхх удалось снизить ХХ примерно на 100об. если дальше его закручивать,  обороты еще чуть снижаются, но при движении на холодную, двиг глохнет при сбросе газа - видимо не хватает силы соленоида управлять клапаном
если болтом регулировать заслонку, то- обороты ХХ можно в более широких пределах менять. я выставил чтоб было около 800. если меньше, то двиг колбасит больше. думаю, при приведении устранении всех подсосов и приведении регулировок к заводским установкам, он и на 700 оборотах будет нормально ровно работать
ну или искать такое соотношение регулировок рхх/дроссель, чтобы и обороты были небольшие, и работал ровно, и  не глох при сбросе газа
хотя может в неровной работе на малых оборотах виновны свечные провода - 15 лет как-никак им
« Последнее редактирование: 11 Марта 2014, 10:06:41 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #217 : 11 Марта 2014, 10:14:00 »
да,так врАЛ ) и не у меня одного, извесный баг наших тахов. До отсечки не крутил,просто по бк выставил стрелку таха и все
Оффлайн dex
« Ответ #218 : 11 Марта 2014, 10:26:06 »
просто кто-то разбирал и стрелку выставил по нулю - это неправильно )
правильно выставив, он нормально показывает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Zheniks
« Ответ #219 : 11 Марта 2014, 10:53:30 »
Вот стрелку то мене ни как не проверить, вроде ниже нуля лежит! А так грешу на РХХ! Что на холодную,что на горячую 1100 держит! Думаю нет контакта или просто залип РХХ, думаю разобрать, и на горячей попробывать потом покрутить тот винт! Хотя вы говорите что с РХХ добивались уменьшения всего на 100, не знаю что получится! Попробую, потом отпишу, пока машина стоит без печки!
  • Москвич 2141
