Автор Тема: Регулировка клапанов F3R  (Прочитано 102221 раз)
Оффлайн olehandro
Re: Регулировка клапанов F3R
« Ответ #180 : 28 Ноября 2011, 16:30:29 »
Я себе отрегулировал клапана без проблематичных поисков пятоков так-как переделал под тазовские пятаки сейчас ездию. доволен звуком двигла.както я писал что может подойти  вместо своих пятоков
  • св f3r 1998
Оффлайн dex
« Ответ #181 : 30 Ноября 2011, 12:17:27 »
а где шайбы в ЮП продают?
где-то встречал что freccia там покупали
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн rover720
« Ответ #182 : 13 Декабря 2011, 15:09:53 »
Приветствую Вас господа! По мне так если движок импортный ,  не надо его под наши з.ч. пытаться переделать. Такие переделки ни чем хорошим не заканчиваются 😕 А вот одна деталька в EXSISTE моё внимание привлекла: в общем каталоге на рено лагуна В556 в разделе газораспределение, в толкателях:  Kolbenschmidt 50 006 427 гидрокомпенсатор 🤔 Не пойму одного на фиг ему посадочное под шайбу? На ДВС где ставят гидрокомпенсаторы надобность в шайбах отпадает - на то они и придуманы 😎
  • 21415 F3R 1998г.
Оффлайн dex
« Ответ #183 : 14 Декабря 2011, 00:53:16 »
это просто ошибка
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Pasher2086
« Ответ #184 : 15 Января 2012, 18:37:50 »
Вот ссылка на описание стаканов с шайбами  https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=186886
  • АЗЛК 214145, 1998г
Оффлайн Pasher2086
« Ответ #185 : 15 Января 2012, 18:39:31 »
А вот каталожные номера стаканов и шайб  https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159262
Оффлайн х123ас
« Ответ #186 : 15 Января 2012, 23:09:39 »
Огромное спасибо за инфу. На данный момент не актуально, но рано или поздно пригодится
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Pasher2086
« Ответ #187 : 16 Января 2012, 02:34:43 »
Хорошо... . 😀Да, кому-нибудь и пригодится!
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #188 : 07 Сентября 2013, 02:49:03 »
Возникла проблема с регулировкий тепловых зазоров в нашей ГБЦ. А именно, имеется ГБЦ, которая изначально была с цельными толкателями. Был произведен кап. ремонт этой ГБЦ. Замена направляющих, клапанов, развертка седел, притирка клапанов к седлам и т.д. Что мы имеем. Тепловые зазоры естественно ушли. Вставляю цельники на свои прежние места, ставлю распред, меряю зазоры, они слишком малы. 0,05-0,10 - впуск, 0,10-0,20 - выпуск. Т.е. в 2 раза меньше положенного. На 2х клапанах вообще не удалось померять зазор. Т.к. его вовсе нет. Т.е. 2 клапана вообще мертво зажаты. Но не суть. Суть в том что можно купить новые цельные толкатели, но на такие расходы не готов, поскольку 1 новый стоит 500-600 руб.
Есть идея подогнать по размеру старые мои цельники к нужным размерам, которые я уже высчитал. Что если взять шлифовальный камешек для дрели и стачивать чуть по чуть упорный пятак толкателя? Ну естественно промеряя микрометром, чтоб не переточить. Кто занимался подобным? Что посоветуете?
P.S.  знаю что часто стачивают сам торец клапана, куда и давит сам толкатель. Но ГБЦ уже собрана и прикрученна к блоку. Откручивать и разбирать крайне не хочется.
Оффлайн х123ас
« Ответ #189 : 07 Сентября 2013, 08:19:36 »
velikii177, мой отец именно так и делал. Сначала поменял местами толкатели, получилось на 4 или 5 клапанах сделать нормальный зазор, ну а остальные  шлифовал, вставив в сверлильный станок шарошку подобную той ,что ты на фото выложил, ну и торцевал потихоньку. Однако один толкатель всё таки сточил сильнее чем нужно, по-стукивает клапан на холодную.
 Метод конечно колхозный, но имеет право на жизнь. У нас на тот момент даже заказать эти толкатели не вариант было 😕
« Ответ #190 : 07 Сентября 2013, 12:49:34 »
на моте точили, но там конструкция немного другая, на клапан надевается мелкий стакан, а на него уже больший. вот мелкий как раз там и номерной ( размерный) его и шлифовали на ленточной машинке. второй год этот мотор работает без проблем ( максимальные там обороты 11500 ))))
« Ответ #191 : 27 Ноября 2018, 12:57:34 »
Напомните, пожалуйста: 3375 на ножке шайбы - это 3.75 или 3.375 ?
Вечно я боюсь попутать...
« Ответ #192 : 28 Ноября 2018, 09:24:17 »
Шо, таки всех в тупик поставил вопросом?
Оффлайн flash
« Ответ #193 : 20 Января 2020, 19:52:27 »
подниму тему, возможно кому то пригодится. У меня на сценике тоже толкатели и такие же, как и на москвиче. Голова у дизеля К9К и нашего ф3р очень похожа. Видел как то видос, как токарь растачивал посадочные колодцы под стаканы от ваз, с шайбами. И вроде все получилось и даже работало. Почему этот вопрос меня заинтересовал - так как и на москвиче бы зазоры посмотреть и на втором моторе сценика нужно ремонтировать голову с последующей регулировкой.
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн AlexT..
« Ответ #194 : 21 Января 2020, 10:28:07 »
flash, на триэре вал со слишком высоким подъёмом. Тема с тазошайбами аналогична ваготолкателям: будет грызть распредвал. Сильно и быстро.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
« Ответ #195 : 21 Января 2020, 10:46:57 »
Могу продать РВ от Вольвы. Кстати, тогда уж и с толкателями от вольвы. Будет регулировка по 100р/клапан.
« Ответ #196 : 21 Января 2020, 18:38:27 »
flash абсолютно прав. Стаканы в современных дизелях рено K9K - аналог наших. Подбираете по их каталогу неоригинал за 500р и не парите мозг с зазорами. Голова не как у нашего (в корне!), но стаканы совпадают. Пользуйтесь на здоровье.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #197 : 22 Января 2020, 10:09:41 »
Товарищи! Сегодня в интернете произошло невероятное!
На стыке двух мнений третий человек извлёк истину!
А ведь, на полном серьёзе, я сфокусировался на шайбах, которые уже несколько раз пытались применять разные люди, Perezx, тоже полностью владея темой, причём в буквальном смысле слова, предложил коммерческий вариант решения задачи, тем самым поддержав мою точку зрения.
А вот Geyf посмотрел на проблему сбоку, основываясь на громадном опыте ремонта и модификации двигателей.
Оффлайн chuvak
« Ответ #198 : 17 Декабря 2025, 20:51:19 »
здравствуйте
 Столкнулся с непонятным. Пробег моего F3R примерно 250 ткм (зазоры клапанов никогда не регулировал),задумался о регулировке. У меня крышка жёлтая,стаканы ! Выставил грм как указано,мерию ... под впускной легко лезет щуп 0.25 но 0.30 не лезет , под выпуск сую щуп 0.45, он не идёт. Подъехал приятель,сам он ВАЗовод,но по профессии автослесарь,и пихнул щуп посильнее,и он запихнулся,значит всё говорит в норме. Я отвечаю мол не может быть,по регламенту контроль 60-70 т пробега ну и регулировка недалеко,а я уже 250 почти накрутил !!
  Завели(при комнатной температуре) двс,послушали,понюхали везде, и говорит" всё в порядке, у старых движков качество хорошее !! "
 Выходит зазоры мои в допуске,возможно такое на таком пробеге ?????
 При запуске двига слышна барабанная дробь по консервным банкам где то 1 секунду как на холодном так и на горячем!!! А в основном ничем примечательным работа двигателя не отличается,расход  бензина не замечаю,жор масла минимален,ну погромче стал работать,ну потряхивает немного на холостом,и по динамике стал немного отставать,но я и форсунки никогда не трогал вообщем. !!?
(А барабанная дробь это типа из за не подходящего масло фильтра)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2025, 21:13:35 от chuvak »
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
« Ответ #199 : 17 Декабря 2025, 22:02:07 »
Почему нет-то? Ф3р при нормальной эксплуатации первыми проблемами обзаводится к 300ткм. До 120 можно вообще не притрагиваться (не повторять! Трюки выполнены каскадерами!).
А барабанит - скорее всего - цепь маслонасоса. Еще может ремень по крышке колотить.
Вот за ремнями и надо приглядывать каждые 60ткм, а остальное - померить и успокоиться.
P.S. Измерять надо при ровной температуре мотора 15-25С. В зависимости от прочих условий «0.25 лезет свободно» - это уже намек на «готовьте стаканы».
