Автор Тема: Регулировка клапанов F3R  (Прочитано 102223 раз)
Оффлайн Podelkin
Re: Регулировка клапанов F3R
« Ответ #140 : 12 Сентября 2010, 22:19:40 »
Тут недавно  лазил по сайтам реновским. Так там народ пишет, что тазавские шайбы как родные встают в бошку с черной крышкой. Сам не проверял пока.
https://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=23922
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 22:25:20 от Podelkin »
SKODA Superb 2.0tdi
Subaru Outbak 2.5 bp рест
 В поисках своего москвича
Оффлайн garri-g
« Ответ #141 : 13 Сентября 2010, 02:31:50 »
та флаг в руки тем знатокам... Для Ф3Р не подходят без глобальной переделки.
M-412 и 214145
Оффлайн Игорь199
  • кот92
« Ответ #142 : 22 Сентября 2010, 00:21:50 »
Народ подскажите шайбы с маркировкой 3350 это по каталогу 3.50?
  • Москвич 214145
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #143 : 22 Сентября 2010, 11:13:15 »
Именно 😉
2142 Elysium
Оффлайн Snof
« Ответ #144 : 22 Сентября 2010, 23:40:04 »
Не, дружище, что то не сходится 😀
Тогда получается 3650 - это 6,50мм?
Не верь написаному, бери микрометр и проверяй.
214145 F3R
Оффлайн vip_romik
« Ответ #145 : 15 Октября 2010, 23:09:18 »
Тепловые зазоры на f3r вп —0,2; вып —0,4. Правильно?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #146 : 16 Октября 2010, 00:00:56 »
Да +-0,05
А по поводу шайб Snof 3650 - это не 6,50мм а 3,65мм
я писал
Цитирую:
1- 3375
2- 3300
3- плохо видно...
Из этого следует что шайбы 3375 по каталогу вообще не существует, я могу только предположить что на заводе делали точную регулировку тепловых зазоров и для этого использовали шайбы подогнаные под мотор но это имхо....
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 00:02:37 от Alexi5000 »
2142 Elysium
« Ответ #147 : 16 Октября 2010, 02:25:50 »
Да +-0,05
я писал
Цитирую:
1- 3375
2- 3300
3- плохо видно...
Да, именно так, заводские регулировки на выпуске на втором и третьем цилиндрах 0.375, а на первом 0.365.... ну а на четвёртом 0.385  😆 это минимальный предел, верхний +0.1, соотв-но 0.365+0.1= 0.465
на впуске на всех вообще всё плохо ...0.175 ... кроме второго цилиндра там  0.165  😳 это тоже минимальный предел максимальный соотв-но + 0.1 ... вот и думай... как надо делать... и откуда такие размеры...
Обязуюсь в скором времени отсканировать книгу, и положить на сайте...  😍
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 01:22:57 от Geyf »
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #148 : 20 Марта 2011, 21:53:27 »
Что бы не создавать новую тему, спрошу тут.
Кто нибудь доставал шайбы из стаканчиков, не снимая распреда? Думаю отрегулировать зазоры, и не знаю как продавливать толкатель, чтобы шайбу извлечь. ТАЗовская приспособа не подойдет?  🚬
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн garri-g
« Ответ #149 : 20 Марта 2011, 23:06:57 »
Всмысле как продавить. Мануал читал? картинку глянеш станет понятно сразу.
 вертиш распред что бы кулачек нажал на клапан и потом в свечное отв. просовываеш толстую проволоку из алюминия или жестких пластмасс и посовываеш ее под нужный клапан. Вертиш распред обратно а клапан остается вдавлен. Снимаеш шайбу и тд.
M-412 и 214145
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #150 : 21 Марта 2011, 19:27:45 »
Всё, как снимать шайбы разобрался) Спасибо, garri-g! В мануале, данного способа не заметил почему-то.
Снял одну шайбу, измерил толщину и получилось 5.21. Может ли такая толстая шайба быть? Мне кажется я неправильно замерил её. Микрометр нужно к круглому пятачку, с обратной стороны прижимать или мерять саму шайбу, сбоку, не замеряя этот пятачёк.🤯
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #151 : 23 Марта 2011, 16:56:32 »
Ну так что, в курсе кто-нибудь, как правильно измерять толщину шайбы? Вариант "A" или вариант "B"?  🤦‍♂️
Я замерял по варианту "B". Получилось 5,21. Посмотрел в экзисте - такой шайбы вобще нет в наличии.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 16:58:58 от Vov4uk »
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #152 : 23 Марта 2011, 16:57:20 »
максимальная толщина этих шайб, вроде как 4мм. Вот сижу и думаю, что скорее всего неправильно замерил.  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 17:00:27 от Vov4uk »
Оффлайн х123ас
« Ответ #153 : 23 Марта 2011, 17:04:58 »
Ессно мерять по варианту А, та ножка служит доп. фиксатором шайбы в толкателе, не более того.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #154 : 23 Марта 2011, 17:08:11 »
балин, всё таки не прально замерял) Ну теперь уж не знаю когда, смогу опять измерить ту шайбу.. Знать бы толщину этой ножки, что бы вычесть из размера... Наверняка, ножка на всех шайбах по толщине одинаковая..
Оффлайн garri-g
« Ответ #155 : 24 Марта 2011, 00:04:41 »
Лучше не мудри, а померяй по новой. Выступ тоже может быть допуске +/-
Тем более что от замера одной шайбы ты ниче не узнаеш. Надо замерять все.
M-412 и 214145
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #156 : 25 Марта 2011, 20:52:44 »
Замерял все как раз😀. Зазоры были в пределах нормы, и только один выпускной, был 0,50 по щупу. Вот с него и снял шайбу, дабы замерить и, как оказалось замерил неправильно.. Ну, потом как нибудь время будет, замеряю ещё раз, по варианту "A".. Хотя я не думаю, что так постукивать может в районе гбц, на горячую из-за одного клапана. Быть может, втулки подизносились?
Оффлайн х123ас
« Ответ #157 : 25 Марта 2011, 20:56:53 »
Вполне может стучать из за этой шайбы, зазор то великоват.
Оффлайн Den52
« Ответ #158 : 04 Апреля 2011, 14:30:53 »
Помогите советом, прочитал всю тему, понял что если у меня цельные толкатели то их можно искать по каталогу от 728 движка, но в экзисте там на картинке шайбы... есть у кого номера цельных толкателей? или сориентируйте от какой авто на экзисте их искать
Оффлайн Den52
« Ответ #159 : 06 Апреля 2011, 19:35:33 »
никто не регулировал клапана с цельными толкателями?
