Автор Тема: Устранение дребезга торпеды  (Прочитано 36927 раз)
FedorChek
« : 16 Июня 2009, 21:16:59 »
Подскажите какой материал использовать, чтобы повысить жесткость "торпеды" Москвича 2141. Хотел приклеить кусочки фанеры и зашпаклевать швы чтото нет уверености в том что поможет. Какой выход может есть какие то более продвинутые материалы (стекловолокно и т.д.).
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 11:59:33 от Billi Bons »
Оффлайн ati
Устранение дребизка торпеды
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 21:26:12 »
ИМХО, родной торпеде не жесткости нехватает, а мягкости. Слишком сурова она, потому и скрипит/гремит.
Ну а так - строительная пена спасет мир.
Хотя всеравно гремит и поскрипывает. Но не так сильно.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 16 Июня 2009, 21:26:35 »
Что то я не пойму какие швы ты хочешь заделать в торпеде? 🍺
Если хочешь чтобы не скрипела просто все болты на ней заверни, на крайний случай дополнительные крепления по месту.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
ОЧ'карик
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 22:56:31 »
Цитата: "женек на 214145"
....просто все болты на ней заверни, на крайний случай дополнительные крепления по месту.
Дело говорит, я так-же избавился от надоедливых сверчков.
FedorChek
« Ответ #4 : 17 Июня 2009, 01:09:54 »
Швы, которые останутся после клейки кусков фанеры. Что касается жесткости то мне кажется, что ей  ее не хватает. Она (торпеда) трясется заметно не вооруженным глазом причем не вся целеком а местами особенно та часть где крепится магнитола, бардачек и т.п.
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 17 Июня 2009, 01:12:00 »
у меня ничего не трясется, причем без каких либо дополнительных креплений
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 17 Июня 2009, 01:22:07 »
если трясется, то она тупо открутилась.
как уже писалось выше - протяни хорошенько все крепления (верхнюю часть снимай, внутри тоже все протягивай).
трястись не будет, и станет заметно тише, но идеальная тишина не придет.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #7 : 17 Июня 2009, 20:19:54 »
ИМХО лучше потратить денег и поставить ОТ,чем морочиться с нашими безвкусными кусками дешевой пластмассы 🍺
113 молодых лошадей)
Оффлайн MS Excel
« Ответ #8 : 18 Июня 2009, 17:37:19 »
А мне наша торпеда по стилю нравится.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн ripreflex
« Ответ #9 : 19 Июня 2009, 09:54:08 »
тут выскочил такой вопросик.торпеда крепится в верху под накладкой,а с низу крепится ли?
СВВ 98г.в. был...
AUDI 100/C4 92г.в. 2,6ABC была...
ВАЗ 2115 2003г.в. - продаю
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 20:21:53 »
по бокам есть крепления 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн leon
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 21:27:50 »
Поставь бороду жесткости прибавится, глядишь и скрипов убавится)
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #12 : 19 Июня 2009, 21:37:31 »
проблему решает пару доп креплений,2 снизу и 2 сверху.
  • Lexus is 200
падлец
« Ответ #13 : 26 Июня 2009, 01:19:27 »
мы тупо вкрутили пару саморезов,один в бардачке по бокам и один пришлось вкрутить по центру но его маскирует крестик 😆
Оффлайн jt32
« Ответ #14 : 26 Июня 2009, 09:54:37 »
+100!
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
« Ответ #15 : 26 Июня 2009, 10:22:33 »
Цитата: "jt32"
+100!
+1
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #16 : 26 Июня 2009, 10:35:05 »
Цитата: "Тимур"
Цитата: "jt32"
+100!
+1
+2 😄
2142 Elysium
GRISHA
« Ответ #17 : 28 Июля 2009, 20:09:07 »
Привет ! Нужна помощь ! Подскажите пожалуйста! Как снять заводскую торпеду!
как снять вот эти ручки ?
вот эти два тросика идут к этим двум ручкам , как их отсоединить?
и где белые круглишки там есть ручка , я незнаю как она называется , но ее тоже надо снять , вопрос, как? Я видел там есть двух гранный болтик , его откручивать?
И еще вопрос , у меня тот левый бок все равно за что то держится , я отсоединил заднюю часть торпеды , но все равно что то держит!
Забыл прикол сегоднейший написать, так вот , разбираю я панель а от туда во чо упало😀 2007 года
я сам не курю , да и семья тоже не курит . если кому надо : город Казань соцгород улица Лядова 10 квартира 4 , приезжайте !
P.S. Хорошо что не бутылка водки .
Заранее всем благодарен!!!
Оффлайн jt32
« Ответ #18 : 28 Июля 2009, 20:44:14 »
Ты проверь, вдруг там гашик или брилианты?!
По теме, - у меня эта штучка вроде снялась после того, как саморезы под пепельницей открутил (я тоже не курю, брат!). Ручки отопителя просто выдёргиваются (тянутся вдоль своей оси в сторону салона). Там такая конструкция тоже вроде бы на двух шурупах - два сектора один над другим, и там разберёшь, увидишь, как тросики крепятся, они просто просунуты в дырочку на рычаге и загнуты ступенькой. Только я думаю, что тебе ещё неплохо было бы снять кнопку противотуманки справа, поддень её ножом или плоской отвёрткой, и она достанется, по крайней мере на моём досталась. Под ней (по вертикали) у тебя квадратная заглушка, можешь тоже её выдернуть (также ножом или отвёрткой), а со стороны двигла под кнопкой клемма - просто сдёргиваешь её и всё, только она не прикреплена там ни к чему, на проводах висит (и на кнопке). Давай, удачи в разбирательстве и особенно потом - в обратном процессе!
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #19 : 28 Июля 2009, 21:45:02 »
Это ручка управления подсосом 🍺  , отсоединяешь тросик подсоса от карба, потом тянешь ручку подсоса и отсоединяешь тросик, откручиваешь гайку под ручкой подсоса и все.
потом чтоб снять панель снимаешь руль и подрулевые переключатели и если от всего остального панель отсоединена сняешь ее и усё.
Может что и не понятно написано объясню еще раз 🍺
М41 2.0 УЗАМ
