Автор Тема: Устранение дребезга торпеды  (Прочитано 36929 раз)
Оффлайн brizdim
Устранение дребизка торпеды
« Ответ #40 : 02 Января 2010, 18:12:38 »
Цитата: "ati"
Ну а так - строительная пена спасет мир.
на первый год-два, потом высохнет и начнет скрипеть сильнее торпеды  😆
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
Uazmaster
« Ответ #41 : 06 Февраля 2010, 10:25:01 »
Serega_, пачка сигарет, это фигня, как то на работе снимали с новой калины панель, так под ней была куча бычков, семечек и прочего мусора  😆
Оффлайн TDI
Re: Устранение дребизка торпеды
« Ответ #42 : 16 Марта 2010, 12:18:44 »
Мужики нужна ваша помощь! 2141 98 года, панель как у СВ.
В общем торпеда не скрипит не шумит, но у неё есть свободный ход с лева от козырька, как будто она слева не закреплена (Прыгает на кочках). Снял я верхнюю крышку, так вот левый верхний болт, который над колонкой в углу, я так понял ,он крепит панель к воздуховоду, так как когда я его выкрутил, помимо того что он был короткий, так в кузове нету дырки для него. Для сравнения выкрутил справа аналогичный болт, там то же самое, но справа панель стоит колом. 😕
Где левая точка крепления торпеды? Заколебала она прыгать 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Helg
« Ответ #43 : 16 Марта 2010, 13:00:35 »
а у меня торпеда, тьфу-тьфу в поряде,
а вот в нижнем воздуховоде (что в ноги дует) какая-то хрень на 3000 оборотах так начинает мозг выносить, что деваться некуда. дребезг металлический.
причем 2800 и 3200 - уже ничего не дребезжит, но неудобно чертовски.
канеша, фигня какая-то, но руки никак не дойдут раскрутить и посмотреть, чего это.
Оффлайн Bolt
« Ответ #44 : 16 Марта 2010, 13:27:45 »
Там все крепится аналогично как передние крылья или брызговики.
Оффлайн TDI
« Ответ #45 : 17 Марта 2010, 20:13:31 »
нашел  😆 Снял динамик, под ним длинная гайка на 10, трубкой выкрутил, оказалось, что подломано крепление, сделал две прижимных прямоугольных  😆 шайбы, поставил, затянул, ниче не прыгает. Красота! 😀 🍈🍈
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #46 : 17 Марта 2010, 20:21:16 »
разбираешь всю торпеду и собираешь с 3М скочем и все винты сажаешь на смолу чтобы не раскручивались!
Оффлайн SRS
« Ответ #47 : 17 Марта 2010, 20:52:22 »
может бздынькает типа (другого слова не нашел :roll😀, у меня также, тоже гдет на 3 000
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
agpozdnyakov
« Ответ #48 : 07 Апреля 2010, 23:21:16 »
Привет!Ясебе всю торпеду карпетом обтянул,все в восторге ,но правда 2 дня по
тратил
Оффлайн Beavis
« Ответ #49 : 08 Апреля 2010, 20:20:59 »
тратил
Так в неё пыль забьётся , фиг отчистишь!
Оффлайн dikiyvepr
« Ответ #50 : 17 Мая 2010, 17:44:46 »
Товарищи, может есть у кого нить фотки торпеды с крепежами, чтоб было видно че где подтягивать
Оффлайн Itat
« Ответ #51 : 20 Мая 2010, 08:47:34 »
Самая красивая и удобная панель у ВАЗ-2109 старого образца! (Я пошутил)
Алексей Х.
« Ответ #52 : 20 Мая 2010, 22:33:39 »
Самая красивая и удобная это в Лексусе Эр Икс 😀
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #53 : 28 Июня 2010, 08:22:46 »
Чтобы панель не скрепела,идешь в хоз магазин и покупаешь ленту двух сторонюю клеющую и проклепиваешь к чему торпеда прилепает,и еще можно пеной залить,где находится переключение режимов печки снаружи пролить,ну и всё
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #54 : 28 Июня 2010, 12:59:21 »
Ещё один способ убить сверчков в родной панели:
Разобрать, устранить всё течи забортной воды, если они есть. Протянуть печку. И собрать панель на строительный силикон(есть черного цвета "аквариумный"😉, промазав все примыкающие поверхности. Заодно восстановить отломанные крепления. Низ панели прикрепить к печке(у меня там заводское крепление). Перед установкой панели, обматать жгуты проводов каким либо мягким синтетическим материалом, и закрепить, чтоб не болтались внутри панели.
После этого панель не будет иметь права издавать звуки.
Недостаток: - силикон склеит панель достаточно крепко, и чтоб её разобрать потом нужно будет постараться...
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #55 : 28 Июня 2010, 13:50:25 »
Снятую панель проклеил полностью внутри, дешёвой подложкой чтобы провода не тарабанили.Все стыки с печкой,боковые воздуховоды наглухо закрепил,короче все стыки все примочки,притычки,притирки,придавки надо смягчить на стыке путём профессиональных материалов или тем что осталось от домашнего ремонта.
Даже когда долбиш кулаком по панели,остались дребежать кнопки подогрева и аварийки,устранилось с помощью обмотки изолентой и еле запихивания на место.
Хороший вариант обклеить снутри панель карпетом вместо подложки
« Ответ #56 : 28 Июня 2010, 14:08:43 »
Нормально так дома смотрится. Если на аппарат не ставить точно скрипеть не будет ничего.
А по делу - у меня от прошлых хозяев остались под крышкой торпеды всякие усилители металлические.  Видать кого-то достали эти звуки. Вроде особо не гремит. Снизу кожух торпеды прикручен еще саморезами к воздуховоду (черный такой из очень прочного и жесткого пластика).
Калмык один у нас хвалился, что заставил своих солдат (он капитан вроде) из нержавейки согнуть и сварить полный скилет под торпеду и навесить на него родные платсмасски. Рулит армейский порядок!
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 14:12:09 от Андрей Иванов »
Оффлайн xelat
« Ответ #57 : 28 Июня 2010, 14:14:27 »
Аналогично!
+100
временно безлошадный
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #58 : 20 Июля 2010, 14:10:49 »
Себе поставил бороду - скрипит намного меньше, даже внимания не обращаю 😆
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #59 : 27 Августа 2010, 21:00:59 »
Товарищи посоветуйте плиз как закрепить родную накладку торпеды? Она крепится двумя шурупами побокам, но этого не достаточно один фиг весь центр накладки тресется, особенно козырек.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
